Dabar yra 2026 05 10, 16:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Ausinių stiprintuvas
Ausinių stiprintuvas |
Parašytas: 2010 08 17, 13:42 |
Supratau, tau reikėjo tik kreivių prie mažiausių apkrovų. Aš palaikau šią nuomonę:
| obalys rašo: |
| Aš, kai randu man patinkančia-priimtiną schemą, pasidarau maketą ir tada klausau-žiūriu ar man garsas patinka ir kokia nesamonė išėjo. |
Kaip kitiems gerai, kai iš pirmo karto susirenka ir tinka, bei patinka.
Pasiūlyčiau šitą schemą, bet nesiūlysiu, nes paskui bus, kad TDA neskamba. http://www.amplifierprojects.com/wp-content/uploads/2007/03/950064.pdf |
Parašytas: 2010 08 17, 13:47 |
| Evaldas_S rašo: |
| leopard rašo: |
| Prašau paaiškink į kuriuos reikia žiūrėt. |
O aš maniau, kad tu žinai kuriuos reikia žiūrėt, juk taip aršiai gini savo (tikiuosi svarią) nuomonę.
Tiek to, tavo įkeltas paskutinis paveiksliukas esminis, kiti visai ne į temą. Jame yra THD kreivė prie 2k ir prie 600 om, nubrėžk ant jo prašau įsivaizduojamą kreivę prie 100om. |
Taip, jei ten 1V Vo, tai tada bus didesni iškraipymai bent 15 kartų prie 100R, negu prie 600R. Ir THD bus kaip vidutiniško žemo dažnio stiprintuvo, vietoj "0.00008%". Tačiau, dar visai pakenčiama, jei klauso ir taip suspaustą garso įrašą. |
Parašytas: 2010 08 17, 17:49 |
| Evaldas_S rašo: |
Aš jau nekalbu apie tokias "smulkmenas" kaip tai, kad autorius (matyt visgi pripažindamas problemą) nuosekliai ausinėm jungia rezistorių tuo žiauriai sumažindamas dempfiravimo savybes. Gerai jei ausinės su labai žemu rezonanso dažnio, bet taip retai būna. Juk jei opampo apkrovimo varža nėra problema tai to rezistoriaus nedėtų ar ne ?
Tamsta turbut ir nezino kad ausines kuriamos isejimo impedansuj 120R, kodel gi jie deda tam tuos rezistorius...
IMO Best of the best ausiniu stipriakas butu AD797 arba OPA627 + BUF634 arba LME49600 arba diskretinis diamond buffer + crossfeed + galimybe keist ishejimo impedansa. |
Parašytas: 2010 08 17, 18:50 |
| VEC7OR rašo: |
Info šaltinį prašome į studiją. Visuotiniam svarstymui tsakant.
Prisipažinsiu man tai naujiena ir aš nelabai tuo tikiu, bet tikiu, kad Jūs priversite mane galvoti kitaip savo svariais įrodymais... |
Parašytas: 2010 08 17, 20:44 |
| Evaldas_S rašo: |
IEC 61938 standard
| Citata: |
Information on driving heaphones
Headphone transducers are resistance-controlled, not mass-controlled like loudspeaker drivers above the main resonance. In any case 'damping factor' is largely nonsense.
The motional impedance of headphone transducers varies very little (or should vary very little - someone can always do it wrong!) with frequency, so the source impedance can be high with no ill efect.
International standard on audio interfaces, IEC 61938 (formerly IEC268- 15) calls for an intermediate-impedance source of 120 ohms and a source voltage of 5 V rms, which provide reasonably satisfactory performance (sound level, frequency response, distortion) with headphones of any impedance over the range of 8 to 600 ohms at least. |
Parašytas: 2010 08 17, 20:53 |
http://en.wikipedia.org/wiki/Headphone_amplifier#Output_Impedance
Nors dabar sunku pasakyt kaip daryciau, su impedanso pasirinkimu tikriausiai.
Seip su ausinem ten viskas bishki sudetingiau, jie specialiai daromi pagal ausies responce ir specialiai derinami prie impedanso, nors nezinau kaip gamintojai laikosi tu standartu - mazytes ausines kad ishnauduot batarkini maitinima daromi mazo impedanso (16-32R) studijines buna ir 600 omu. |
Parašytas: 2010 08 17, 21:04 |
| vinor rašo: |
| vel sprigt per nosį, knygas į šiukšlyną. |
OK, bet čia buvo žingsni į šoną nuo pagr. temos.
Ir beje:
-"Low output impedance can also reduce distortion by improving the control that the source has over just where the transducer is in space." |
Parašytas: 2010 08 18, 08:29 |
nu nereikia tų nesamonių.....beveik visuose audiotechnikos įrenginiuose (magnetofonuose, CD grotuvuose, MD ir t.t. yra telefoniniai arba ausinių lizdai, visiems žinoma kas ten stiprina signalą, kas reguliuoja ir galima užbaigti tą diskusiją kuri neveda niekur.
pabaiga arba end arba kaip rusai sako konec. |
