Dabar yra 2026 05 17, 05:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Flyback Driver
Puslapis 34
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
nu tai pasiskaitei aisku Smile igbt naudojamas tam kad atskirti viska nuo to tavo trafo nes jei dar nuo tinklo pajunges busi tai gali ir trumpa gauti Very Happy
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gcds rašo:
tai aisku, kad daugeliu atveju nuo tinklo pajungimas buna. kai sroves 10A tai nuo elemento neuzmaitinsi Very Happy bet tam yra zemos itampos trafas, kuris ir taip galvaniskai grandine atrisa nuo tinklo. niekas cia nekalba, kad HV trafo pirminei maitinima nuo rozetes imti..
ir isvis apie koki tu cia trumpa kalbi? isbandes esu ir su 2N3055 ir su IRFP250N, nei ten trumpas kazkos ivyksta nei ten sroves ar itampos simtus siekia kad igbt naudot.. nu bet tu turbut is prigimties gigantomanija sergi ir kitaip turbut jau tau neiseina...
pilnas inetas flyback'u su mosfeetais ir pagal tave tai visi tie zmones yra kvailiai..
http://www.webalice.it/saverio.filippi/royer_eng.html
 Flyback Driver
gcds rašo:
ka tu cia kliedi Question
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
Bronteo rašo:
gcds rašo:
pilnas tai pilnas bet jau normalus flybackai ant igbt padaryti pazek kur 1kw ar 2kw
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gcds rašo:
taip... taip... o telikas arba monitorius kuriame yra HV trafas turbut irgi nemaziau 2kW is tiklo siurbia Very Happy
as tau jau sakiau, kad tu ne i ta tema pataikei...
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Klausima turiu. Kai aš naudoju zvs draivą paprastam indukciniam kaitinimui, ir įkišus apkrovą, kartais suskilsta irfp240 tranzas, tai jei naudočau http://cgi.ebay.com/IGBT-Power-transistor-FGL60N100-1000V-60A-180W-TO264-2-/170437003412?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27aed64894 igbt, tai jis laikytų? Nes realisi jis dvigubai daugiau srovės laiko.
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
cleaner rašo:
Turbut laikytu bet biski nepasimoka siustis is ten nes apie 21lt gaunasi kai lietuvoj panasu IRG4PC50W is rcl uz 15lt gali gauti o jei kad tikrai laikytu tai tokius du sumesti ir bus liux Smile
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Bet tai ten ,,2 items per lot,, ir kainuoja 4 doelrius.. Ir dar galingesni.
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gcds
cleaner rašo:
nu cia kaip tu nori as tau tik pasiulau ir nebijok keliaus gal pusantro menesio Smile
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
cleaner rašo:
esu susidares nuomone, kad tokia schema tik is bedos galima naudoti indukciniam kaitinimui (pabandymui ir pasizaidimui). beveik esu tikras kad issprendes viena problema, pasigausi kita Smile kencia silpniausia grandis, dabar pas tave ji yra tranzai, kai juos pakeisi, kitoj vietoj kas nors atsitiks. na cia tik mano nuomone, realiai nesu isbandes, bet vabolis savo svetainej matyt nebereikalo pazaides su sita schema pradejo normalu aparata gamintis..
o ar laikys ar nelaikys, tai cia retorinis klausimas. kuo didesnio galingumo tranza ikisi tuo didesnis sansas, kad sudegs ne tranzas Very Happy
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 06 03, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chuanas
Dar toki teorini klausima uzduosiu. Kaip gaunama didesne kibirkstis, ar pulsuojant srove reikiamu dazniu i transformatoriu ar sukuriant kintama tokio daznio?
Nes pulsuot vieno mosfeto uztektu.
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 06 10, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
Man nesigauna užkurti draiverio. Tranzas kaista, trafas galingas, o flybakas tyli.
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 06 10, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chuanas
Cia kokia scema naudoji?
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 06 10, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Iš karto norėčiau pakomentuot, kad trafas HV niekam tikęs. Jis baisiai silpnas.jei ten TBC-110PC15 (rusiškai).
 Flyback Driver
PranešimasParašytas: 2010 06 10, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
Spitfire rašo:
pas mane HV trafas buvo dar mazesnis,bet veikie puikiai nors kibirkstis buvo nedidelie,bet man patiko vistiek jis Very Happy Paziurek ar tranzas geras ir kokia itampa trafo isejime?(ne HV trafo) ir kodel manai,kad neveikie?Tai gal maza kibirkstis gavos o laidus laikai 10cm atstumu Very Happy o jeigu vistiek nebutu veikie daryciau ant kito HV trafo. cia parasiau ka as daryciau tokiu atvejiu. Ir vistiek manau,kad reiktu kondo po diodo tiltelio,nors gal ir nelabai naudos is jo bus...
