Forumas » Principinės elektrinės schemos » Baiduome uodus ultragarsu
Baiduome uodus ultragarsu |
Parašytas: 2010 05 23, 16:19 |
_________________ Išmoksta netas kuris klausinėja, o tas kuris supranta atsakymus.. |
Parašytas: 2010 05 28, 16:01 |
| per discoveri kanala maciau tas uodu gaudykles, stovi duju balionas ir breneris ten, ir jis kazkaip specialiai apdengtas, prie jo uodai skrenda per toki tuneliuka, o jo dugne groteles po kuriomis ventiliatorius, tai tie uodai ir yra pritraukiami prie groteliu, ir taip jie ten ir sudziuna,,, |
Parašytas: 2010 06 01, 11:35 |
Prieš 15 metų:
Jeigu priskrenda į kambarį uodų, tai po vienos paros praktiškai visi jau būna išmirę, keli tik gyvi, bet po antros paros ir tie nugaišta - jei saulėta ir karšta labai, tai neištveria dviejų parų nė vienas.
Prieš kelias savaites:
Teko tvarkyti automobilį netoli miško - tai gal koks 1000 Uodų spiečius mane sukandžiojo neatpažįstamai. Dar kelios dešimtys priskrido į automobilį. Na, grįžęs pastačiau automobilį 3 paroms ne pavėsyje, (o savaitgalis buvo karštas ir saulėtas), kai reikės važiuoti - maniau visi bus išgaišę... BET kai įsėdau po 3 dienų, nors automobilyje buvo toks tvankumas kaip pirtyje - UODAI buvo puikiai žvalūs, ir vis dar norėjo mane sugelti...
Gal tie Uodai tiek "mutavę", kad praktiškai nieko nebebijo ir viską pakenčia...  |
Parašytas: 2010 06 01, 14:20 |
Mano nuomone geriausias varijantas butu panaudoti metalini sieteli ir ant jo prijungti aukšta itampa 10-30 KV. Tik problema kaip privilioti tas uodes kad skristu prie to sietelio. Jeigu šviesa nepadeda gal vietoj lempos kraujo puslitriuka i dežute ideti Ir su retu metaliniu sieteliu uždengus čirškinti su aukšta itampa... Gal koks chemikalas yra kad udus viliotu? |
Parašytas: 2010 06 03, 00:10 |
Uodus vilioja padirbetu kojiniu,alkoholio kvapas ipac alus,skaiciau kur tai kad yra koks tai aparatas jiems zudyt i kuri pilamas alus jiems viliot.  |
Parašytas: 2010 06 07, 16:28 |
Pasidariau schema su 555, isbandziau ant triju sunu,- visi bega arba i budas sulenda, ant uodu dar nesuspejau  |
Parašytas: 2010 06 07, 21:23 |
aš irgi pasidariau su 555 ta kur be šviesos diodo, dejau tokepat pjezo plokštele. Pas mane kieme irgi yra net du šunys, vienoje ir kitoje kiemo puseje, aš irgi pastebejau kad kai arti prieini su tuo ultragarsu tiek vienas tiek kitas tuojau i buda ilenda uodega pabrukes, galvojau, kad gal seip be nuotaikos... veikia pasirodo... Bet uodam tas ultragarso aparatas veikia taipat kaip nabašnikui smilkalai turiu ir du katinus, jie kažkodel nekreipia demesio i ta ultragarsa, gal dažnis netinkamas...? gal uodam irgi kažkoki dažni reikia atitaikyti, skaičiau kad reikia kažkur 15-20 kH nustatyti. Reiks ant oscilografo pasimatuoti kiek ten išeina pas mane, prie ausies kai prikiši tai jokio garso nesigirdi. Siandien čiupinejau toki fabrikini pakabuka nuo uodu, ijungiau tai geriausiai girdisi cypimas, chalturščikai bl pinigus plauna, man tai ten buvo nepanašu i 15-20 kH dažni, jo žmogaus ausis juk negirdi, bent jau dauguma žmoniu... Pasidariau aukštos itampos generatoriu, bandysiu kviesti uodes ant alaus..  |
Parašytas: 2010 06 07, 22:10 |
| PauliusA rašo: |
jei uodams blaivininkas pasiuluk gerisu auginti pieno arba kefyro, raso kad jie pieno rugsties kvapa megsta |
Parašytas: 2010 06 08, 00:09 |
Ant 555 schemos vietoj pastovios 100k varzos idejau potenca, tai eina keisti dazni mazdaug nuo 10kHz iki gal 25,12-15 dar eina girdeti cypimas per pjezo garsiakalbi, reikia toliau eksperimentuoti  |
Parašytas: 2010 06 08, 16:00 |
| Digix rašo: |
| PauliusA rašo: |
Joa gerai sakai su tuo alum tik patinus prisiviliosi, tie ir taip nekanda Moteriškos lyties atstoves labiau silpnesni pieno kokteiliai gundo..  |
Parašytas: 2010 06 08, 16:33 |
| Is gausiai isbandytos chemijos turistaujant man efektyvausia pasirode Ben's 100. 37ml buteliukas su pompa kainuoja mazd 13-14 Lt |
