Dabar yra 2026 05 11, 04:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » GC with LM3875 PSU
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 04 29, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
Abi NI.
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 04 29, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
Pirma schema kažkokia nestandartinė, pagal datasheet'ą 5 ir 6 kojelės nenaudojamos. Na, bet neesmė. Dar norėčiau paklausti ar antroje schemoje nereikalingas kondensatorius grįžtamajame ryšyje? Ir pirmoje schemoje ant kurio kondensatoriaus daryti "power star ground" http://www.shine7.com/audio/gainclone.htm?
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 04 29, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondas gryztamam rysyje nera butinas, bet be jo gali isaugti pastovi itampa ant tiek, kad jis taps butinas Smile
cia priklauso nuo konkretaus mikres egzemplioriaus, kokia bus pastovi itampa isejime be kondo: priimtinose ribose, ar nepriimtinose - tada reikia arba keist mikre kita, arba det konda
darant taip maitinima, kaip tavo schemoje - su dviem vienodais stabilizatoriais - tai arba talpuma isejime irgi reikia padidint iki ne maziau 10 000 mkF, arba geriau daryk is viso be stabilizatoriu
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 04 30, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
1.
O tarkim kokia įtaka būtų garsui, jei vis tik garsiakalbis būtų atvirkščiai pajungtas, imant, kad stiprintuvas tik vieno kanalo?
2.
3. Kokio nominalo kondensatoriaus maždaug reikėtų? Kažkaip mikrės iš Lemonos man įtartinai atrodo, bet nepamatavus DC ofset sunku kažką konkretaus spręsti.
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 04 30, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi rašo:
1.O tarkim kokia įtaka būtų garsui, jei vis tik garsiakalbis būtų atvirkščiai pajungtas, imant, kad stiprintuvas tik vieno kanalo?
tau ka, sunku sukeist kolonkes laidus jungiant prie stiprintuvo isejimo ir paklausyt - yra skirtumas ar ne??? vieni sako, kad yra, kiti - kad nera, as nesuku galvos ir jungiu kaip priklauso
taigi ten pat ir parodyta - ant C3 minuso ir C6 pliuso
bet situ kondiku talpa sitoje schemoje maziausiai desimt kartu mazesne, nei deretu
jei klausi apie kodika NGR grandineje - 22...47mkF ribose
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 05 01, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
kaip tik turiu 1000uF Panasonic FC elektrolitus, na bet nežinau, žmonės darė su dešimt kartų mažesniais ir to užteko.
Gal geriau nedėti to kondensatoriaus NGR grandinėje, o tiesiog padaryti paprastą apsaugą nuo DC išėjime ir rami galva, pvz.:
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 05 01, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei DC isejime bus ne daugiau kokiu 0,1V tai kondo gali ir nedet
jei didesne - reikes arba det kondika, arba statyt integratoriu, arba parinkt toki mikroschemos egzemplioriu, kurio DC isejime bus pakankamai mazas
ta apsaugos schema skirta garsiakalbiui apsaugoti mikres pramusimo ar kitokios avarijos atveju
dirbtu ir su 0,1 mkF kondensatoriais, bet tada garso kokybe daugiau nuo stabilizatoriaus priklausys, o ne nuo LM3886 Smile
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 05 01, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
arba bent jau turėtų būti paaiškinimas kada garsiakalbius jungti atvirkščiai
Kai konstruoji garso kolonėles.
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 05 02, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
Kalba eina apie LM3875, LM3886 stabilizatorius absoliučiai nereikalingas.
Dar šiek tiek apie apsaugos nuo DC išėjime schemą. Kažkaip pagalvojau, vis vien kolonėlės būna brangesnės arba bent jau turėtų būti brangesnės už stiprintuvą, todėl didžiausią dėmesį reikėtų skirti jų apsaugai. Tokia schema, mano galva turėtų būti bet kuriame stiprintuve. Kalbant apie pačią schemą nežinau ar teisingai supratau, kaip ją jungti: prie stiprintuvo išėjimo fazinių laidų L ir R padarome po atšaką, kurias jungiam prie schemos "left" ir "right". Perkam relę su dviem porom perjungiančių kontaktų, prie kurių jungiam iš stiprintuvo išeinančius fazinius laidus ir kolonėlių + laidus? Na, o 4 kanalų stiprintuvui reikėtų dviejų tokių schemų.
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 05 02, 15:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi rašo:
kas dėl maitinimo, tai 75-ta nuo 86-os absoliučiai niekuo nesisikiria
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 05 03, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakuzzi
Bet niekas ir nepaneigs, kad LM3886 atkuria geriau ŽD, nei LM3875. Tuo tik ji ir pranašesnė už LM3875. Esmė čia net ne maitinime, o pačioje mikroschemos konstrukcijoje, maitinimas tik užpildo tą trūkumą.
 GC with LM3875 PSU
PranešimasParašytas: 2010 05 03, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
niekuo ta 3886 ne geresne uz 3875, tiktai jos maksimali isejimo srove didesne, tai gali atrodyt su "sunkesne" akustika kad ZD geriau atkuria
pati schema abieju identiska, isskyrus, kad 3886 turi mute grandine, ka "gero garso" kontekste reiketu vertint greiciau kaip trukuma, o ne privaluma
PSSR abieju absoliuciai vienodas
