Dabar yra 2026 07 01, 17:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » galinga mikroschema garso stiprintuvas 200W
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
O dėl ko tie 10-20% atsiranda? Gal dėl to, kad dėl mažo maitinimo nukerpami signalo pikai? Pas mane signalas buvo lygiai tokspat gražus kaip ir prie 10W.
Ir beje iš national'o buvau parsisiuntęs exelinę skaičiuoklę, kur labai gražiai galima pasiskaičiuoti. Ir va su ta skaičiuokle maksimali galia ir gaunasi ~110W RMS. O toliau jau korpuso terminė varža koją pakiša.
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
BLASTER rašo:
ten yra grafikai ir prie +-35V irgi mazdaug ties 100W prasideda iskraipymai. Pats nematavau bet datasheetas bent jau taip rodo.
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
radot ką ginčytis ar prie 100W bus dideli iškraipymai - aišku kad bus pagal datasheetą. kitas klausimas kam reikia iš vienos imti tiek kai galima padaryti iš 2 ir be baimės - vistik 19 Lt nesimėto, o prie ribinių įtampų ir galingumų koks jau ten darbas.
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Na kodėl ribinių? Maitinu +/-36V, kai ribinė yra +/-40V. 10% atsarga..
OK, baigiam, nes nieko gero iš to neišeis Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edga
Tu viena mikre maitini 36+/- ir ant 8Om 50watu o ant 4Om 110watu?
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
bandom issiaiskinti teisybe :
eina kalba apie tiltinima ir perskaites datasheeta ir kruva rekomendaciju is gamintojo matau kad prie 4 omu daugiau kaip -+28V maitinimo naudoti nerekomenduojama. O ponaitis Blasteris tvirtina kad jis pajunge jei teisingai supratau +-35V ir is vienos mikruskes ant 4 omu gavo 110W ir be to nebuvo jokiu iskraipymu. Tai arba datasheetas begediskai meluoja ir gamintojas pats nezino ka sukure arba Blasteriui pavyko pagaminti kazka super.
Aisku yra kita medalio puse: gamintojas siulo naudoti +-28V imdamas pati sunkiausia varinata - sinusini signala. Audio signalas realiam gyvenime nebus toks piktas ir stiprintuvui gal kazkiek lengviau bus. Bet kai kuri stiprintuva kasdieniam naudojimui reikia projektuoti ne tam kad pasiekti rekorda bet kokiom priemonem, o tam kad jis normaliai ir stabiliai dirbtu.
Tai sitoj vietoj ginca galim ir pabaigti Smile
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
turiu stereo stiprintuvo su LM 3886 (tiltintomis) visą gamybos procesą su PCB, nuotraukomis, schemomis, maitinimo schemomis ir net reikiamomis detalėmis arba reikalavimus joms - anglų kalba. maitinimas +/-30V, 8 omai - 50W, 4 omai - 110W. kam reikia atsiūsiu į privatą. Very Happy
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amplifier
vinor jei gali atsiusk man .
Dekui.
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
man irgi nepamaisys.
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
DainiusT rašo:
OK, ginčas nesibaigė. Ir gal neapsivardžiuokim ponaičiais, OK?
Kažkaip neradau, kad datašyte būtų parašyta "Nemaitinkit daugiau kaip +/-28V, nes bus negerai". Ten tik pateikta schema ir užmaitinta +/-28V. Žiūriu jus gan sunku įtikinti. Va skaičiuoklė parsiųsta iš National'o: http://www.virusas.net/blaster/temp/Overture_Design_Guide15.xls
Prie +/-36V jau viršijamos normos, bet prie +/-35V dar puikiai dirba ir atiduoda 114W RMS. Nebeturiu ką pridurti jei visdar kažkas neaišku Exclamation Evil or Very Mad
Aš, beabejo, visada kalbėjau apie neizoliuotą TA korpusą. O va izoliuotas TF tai tik tuos +/-28V @ 4 Om ir teatlaiko. Va dėl to datašyte toks maitinimas ir pateiktas. Blin užkniso jau įrodinėt. Neutral
PranešimasParašytas: 2005 07 13, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edga
vinor rašo:
Atsiusk i emaila edgazas@yahoo.com
PranešimasParašytas: 2005 07 14, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
Blaster, atsiprasau, nenorejau izeisti.
mes atrodo abu kalbam lietuviskai ir lyg ir ta pati , bet nesusikalbam.
Saunuolis kad isspaudei 110W is vienos LM ant 4OMU. Bet cia kalba eina apie BPA.
bakstelsiu pirstu jeigu jau tu toks uzsispyres :
AN-1192 4psl, TABLE 1, MAXIMUM POWER SUPPLY VOLTAGES.
datasheete irgi visi grafikai pateikti su 4 omu apkrova nevirsija +-28V maitinimo itampos, ne todel kad daugiau negalima, bet kad neverta. Ten pateikti optimaliausi variantai. Jeigu sitos mikres savybes butu nors kazkiek geresnes prie didesnes itampos , tai gamintojas butu ir matavimus atlikes prie didesnes itampos.
Jeigu nori kad stiprintuvas veiktu ir prie sunkiausiu salygu stabiliai tai nevirsysi situ rekomendaciju.
toliau skaiciuokle - prie +-35V ir 4 omu problemos su silumos atidavimu - ten net gi parasyta - possible design problem. Tuo labiau kad reikai palikti erdves tinklo itampos svyravimams. Kas bus jeigu tinkle ne 220 o 240V ar pan.
Jeigu statysi ventiliatorius ar dar kazkaip drastiskai spresi silumos problemas tada kitas reikalas, bet principe reikia neiseiti is Pdmax = 40W (60W su ventiliatoriumi).
Apie TF as net nekalbu.
O datasheete TF reiksmes rasomos atskirai pvz skliaustuose ar uzsimenama papildomai.
PranešimasParašytas: 2005 07 14, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Na, toje skaičiuoklėje prie +/-35V dar neatsiranda įspėjimas. Va prie +/-36V jau atsiranda. Tuo labiau maitinant +/-36V prie didesnės galios dar keli V nukrenta.
Tinklo svyravimams 10% atsarga, manau, yra pakanakama (visgi maksimalus maitinimas - +/-40V).
Truputį nesupratau šito. Tai jei mikroschema kaista, tai padarai kuo geresnį terminį laidumą ir statai didelį radiatorių (kaip pas mane ir yra padaryta). Kam tas ventiliatorius? Na, nebent orą nukreipsi į pati mikriuko korpusą. Bet ir tai, man ventiliatorių triukšmas visiškai nepatinka.
PranešimasParašytas: 2005 07 14, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DainiusT
BLASTER rašo:
ta va kad suprast imi application notes ir skaitai. As geriau nepaaiskinsiu nei tenais.
o skaiciuokle jau prie +-35 duoda ispejima. Wink
PranešimasParašytas: 2005 07 14, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
gerai skaičiuojat: prie +/-35V gerai, prie +/-36V blogai, aišku visa tai 220V
įtampa svyruoja iki 230V, tai yra 4 - 5 proc., o prie +/-35V kas gaunasi, o jei 10 - 15 proc. - matematika.
tik ar verti tokie eksperimentai +/-28 - 30V per akis, o paskui tiltinkit lygiagretinkit ir t.t. ir bus gerai Very Happy
