Dabar yra 2026 07 01, 22:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » LM3886, ijungus tik zyzia 50hz ir stipriai kaista. Padekit
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
SauliusR rašo:
Note 12: The LM3886T package TA11B is a non-isolated package, setting the tab of the device and the heat sink at V− potential when the LM3886 is directly
mounted to the heat sink using only thermal compound. If a mica washer is used in addition to thermal compound, θCS (case to sink) is increased, but the heat sink
will be isolated from V−.
Lietuviskai - radiatorius gaus neigiama maitinimo itampa, jei bus neizoliuotas nuo mikroschemos. Izoliuotos yra LM3886TF.
tai radijatorius pas mane izoliuotas su juo viskas gerai
cia tik klausimas iskilo kas jeigu tos abi LM mikres yra ant vieno radijatoriaus ?
i korpusa ar kurnors kitur jos abi jokio kontakto neturi isskyrus tarpusavyje
vis nerandu laiko vel sugrysti prie LM stipriaus :]
nu bet ryt darbe tikiuosi perpjauti aliuminio gabala ant kurio abi mikres laikosi ir atskirti jas :]
siaip tai tikrai butu idomu suzinot ar imanoma kaipnors ta LM patikrinti ar gera dar :]
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
LM mikres yra ant vieno radijatoriaus - cia visa beda, pirk naujas mikres
PranešimasParašytas: 2005 10 26, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
SauliuiR: matai iš to aprašymo nelabai aišku ar pilna minusinė maitinimo įtampa ar tik per kažkokias grandines.Jei visas minusas tai nieko tokio jei ant vieno radiatoriaus, svarbu kad su mase neturėtų kontakto radiatorius, jei ne - tai tada blogai, arba mikrėm šakės arba dar bandyti atskirti, gal kartais nenukalė Crying or Very sad Šiaip būtų gerai su testeriu pamatuoti kas ten per įtampa,tada ir bus aišku Wink
PranešimasParašytas: 2005 10 28, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SauliusR
Pilna minusine. Maitinimo isvadas sujungtas su metaline plokstele, ant kurios yra stiprintuvo kristalas. Todel uztrupinus neizoliuota radiatoriu ir mase, nudega mikroschemos koja (teko matyt toki varianta).
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
SauliusR rašo:
Va dabar ir mąstau: kai sudedi kelias mikres ant vieno radiatoriaus ar neatsiranda būtent per maitinimą generacijos ir pan ir tai gali turėti įtakos kuriam nors kanalui.Juk šiaip kiekvienai atskirai mikrei yra per maitinimą savo filtras(pvz. bent jau ant pliusinio ir minusinio peties savo elektrolitas).Tokiu atveju atskirų kanalų užmaitinimas"išrišamas", o tuo atveju kai vėl per radiatorių bendrą atgal "susiriša" :lol:Juk tom mikrėm net rekomenduojama atskirus maitinimo šaltinius kiekvienam kanalui daryti, tada jei dedi ant vieno išvis velniava turi gautis Crying or Very sad
Va kaip tik neseniai Blasterio gamintus stiprintuvus dėjau į vieną sudeginta stiprių, tai kažkas panašaus buvo , tik man generavo pirminiai viską sujungus stereo variantu.Kadangi viskas nuo to paties maitinimo.Laiko žaisti neturėjau, pusę schemos( korektorių, suderinimo grandinės) išmečiau, o pirminiam ir tembro blokui įdėjau atskirą trafuką su atskirom maitinimo apvijom kiekvienam kanalui ir viskas susitvarkė,nors dėl laiko nebuvimo turiu prisipažinti, kad su oscilografu net nepasižiūrėjau ar nėra generacijų, nes iš klausos kaip ir nesigirdėjo, o tie pirminiai-fabrikinis variantas, derinti nebereikėjo.Na gal čia kiek ir nukrypau į šalį, bet kam nors juk irgi gali panašiai pasitaikyti Wink
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Jokios itakos, kad mikroschemos korpusais susijungia, neturi buti (jeigu maitinimas abiems mikroschemoms tas pats). Jei yra problemos - jos kitur. Ir jokios generacijos del to neturi iskilti. Jeigu radiatorius yra gerai izoliuotas nuo isores, tvirtumo delei, gali dar laiduku nuo minusines itampos (tiesiai nuo kondensatoriaus minusines kojeles) paduoti i radiatoriu (prisukti varztu), bus dar geriau.
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
diodas rašo:
Čia buvo tik mano pamąstymai dėl LM pajungimo:" kas gali būti, jeigu...?" Wink
Bet va dėl pirminių ir galinių stiprintuvų maitinimo "išrišimo" tai jau tikrai būna visko Crying or Very sad .
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Ar nuo vieno saltinio ar keliu, kazka blogai padarei ir tiek.
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
diodas rašo:
Dažniausiai tas "blogai" yra arba nevykęs detalių arba platų komponavimas arba maitinimo grandinėse nesant bent paprasčiausių RC arba LC filtrų.Tai elementariai sutvarkius ir viskas susitvarko.Tiek ir tos problemos, dažniausiai pats ką nors darydamas "užsiciklini" kad galima supaprastinti ar kažko nepadaryti(kad tik greičiau),arba kažką pražiūri ir prisidarai problemų.Va taip greičiausiai ir Klaustuko atveju.Aš taip iš pradžių supratau, kad pas jį problemos prasidėjo surinkus į korpusą dėl atsiradusių generacijų.O tokiais atvejais net ir ekranavimas turi reikšmės.
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Diodui: nors tu ir VIP narys, vis tiek aš už tave bent 5 metais anksčiau pradėjau stiprintuvus daryti(amžius ) Laughing Wink
Neįsižeisk- juokauju, užtat per paskutinius 5 metus nieko nebepadariau Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2005 10 29, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
O prie ko cia tie metai? Nesupratau kazko Confused Cia del to, kad as parasiau vienu sakiniu, o tu ta pati - keliais sakiniais?
PranešimasParašytas: 2005 11 02, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Diodui: ne tai turėjau galvoj, rašiau skubėdamas ir nepabaigiau minties, nes pritrūko laiko.Matai gal tau nebeteko nieko su germanio tranzais daryti(na pvz kad ir juostiniam magui schemą arba stiprintuvą su tembro bloku МП arbaП rusiškų tranzų pagrindu ).Tiems tai ypatingai nuo detalių išdėstymo, masės pajungimo vietų, maitinimo grandinių filtrų priklausydavo įvairių generacijų ir t.t.atsiradimas,va todėl aš ir pagalvojau gal kas nors panašaus ir čia.Va tu rašai kad maitinimo grandinės neturi reikšmės, na aš gal ir ne visai su tuo sutinku,gal dėl to kad ne vieną valandą yra tekę būtent dėl to pasėdėti prie schemų derinimo.Bet gal dėl tos LM aš ir klįstu Wink
O dėl tavęs tai kaip sako filmų veikėjai :"Jokių asmeniškumų" Laughing,kitaip sakant nenorėjau priekaištauti kad tu jaunesnis,manau kad teorijoj tu kaip tik stipriau"pasikaustęs" Wink
Apskritai manau kas liečia forumo dalyvių amžių, tai kaip tik dabar jauniems(čia turiu galvoj ir už tave jaunesniems)tik reikia pavydėti- jiems dar viskas tik prasideda o ir galimybės dabar kitos.
PranešimasParašytas: 2005 11 02, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Viskas tvarkoj Smile Beje, teko ir man su МП25, МП26, 39,40,41 ir П20x tranzistoriais dirbti. Sakydamas: "Ir jokios generacijos dėl to neturi iškilti", turėjau omeny konkretų šitą variantą su mikroschema. Ir dabar galima prisidaryti generacijų, dirbant su tranzistoriais ir, atlikus blogą detalių išdėstymą. Kuo daugiau detalių, tuo didesnė tikimybė parazitams Smile Labai gerai pastebėjai kolega ad savo žynutėje: "Dažniausiai tas "blogai" yra arba nevykęs ...".
PranešimasParašytas: 2005 11 02, 16:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Na malonu kai randam supratimą Laughing Reiškia esam praėję tais pačiais keliais ir klystkeliais Wink Arba kaip sakydavo proto bokštai:"Analogiškai pasidubliavus buvo pasiektas konsensusas..." Laughing (Vertimas tarptautinių žodžių žodyne Rolling Eyes )
PranešimasParašytas: 2005 11 02, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Konsensusas Cool
