Dabar yra 2026 05 11, 08:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » del vag-com 409 pajungimo
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2010 08 02, 12:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
nebevarkit su tuo 409:) yra juk VCDS-Lite tiems kabeliams ir su crack'uSmile
PranešimasParašytas: 2010 08 02, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
vienuo nesuprantu kiek dirbu su ivairia diagnuostika ir ivairiais dapteriais vagu kiek yra siulie niekas nepasiulie 409 nuors žinau kas tai per daiktas bet gan iduomu kas siulie kiek žynau kas parduoda tai su visu adapteriu diska kur yra aprašymasd ir krekas o ne taip tušcia be niekuo niekad kas rimtas parduoda be tuo neparduoda jai pats rinkai adapteri tai jau kitas reikalas jau paciam reikia galvuoti ir tai niera pruoblemu viskas padaruoma niekaip nesuprantu tuo dalikuo suprantu taip jai nežinai nesupranti nekišk nagu kur nereikia
PranešimasParašytas: 2010 08 02, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
zemaitukas rašo:
nieko nesupratau- ka tu supratai ir ko nesupratai, kas ka parduoda ir kas ko neparduoda
PranešimasParašytas: 2010 08 03, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
zemaitukas rašo:
eiline mesmale
PranešimasParašytas: 2010 08 03, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xoom
nu kokius 3 kartus perskaiciau bet vistiek nesupratau kas parasyta ir ka norima parasyt:) tikras brain dump:)))
PranešimasParašytas: 2010 08 03, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
xoom rašo:
rusu forume jis irgi taip mala...
PranešimasParašytas: 2010 08 03, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
robo
GT rašo:
Reiktu rasyti - rusu forumuose jis irgi taip mala...
Negi taip sunku teisingai rasyti raides, panaudoti viena kita taska bei kableli...
Pasikartosiu-yra zemaituko pranesimuose ir geros informacijos, taciau uz tokia totalia ilgalaike nepagarba forumieciams as (jei tai butu mano valia ) seniai buciau ji uzbanines ...
Gal visgi galima butu ne demonstruoti savo priklausomybe ar meile vienam ar kitam regionui, o normaliai bendrauti techniniais klausimais?
Sekmes!
PranešimasParašytas: 2010 08 04, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Gerbiamas kalbininke, gal dar ekstrasensas būsi ? Aš rašiau FORUME, kadangi aš jį mačiau tik viename rusų forume. O kodėl pats kitų negerbi ? Nerandi lietuviškų raidžių ?
robo rašo:
GT rašo:
Sekmes!
PranešimasParašytas: 2010 08 07, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
diel tuo kad kalbinikas niekuo nesupranta tik žiuri kur ir kaip ikasti
PranešimasParašytas: 2011 12 29, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saraz
Electroo rašo:
seejau rašo:
salo rašo:
Egiducis
o jei laidas pvz 409.1 softwaras, tai pvz ant to laido veiktu senesne 311-2?
veiktu. as turiu 409 sniura, bet dirbu su 311 nes nerandu kreko ant 409...
Turiu berods kreka kurio tau reikia, o man reikia kad veiktu laidas, turiu laida, turiu vag coma 409 (laidas taippat 409) su com portais viskas gerai device manegery parinkau 1, vagcome taippat parenku 1 ir gaunu erzinanti errora su raudonu X port status: ok; interface: not found. ir jau knisuosi per 6 valandas, per forumus einu, galbut buciau jau rades kazka, jei ne 50% is visu linku su driveriais kuriuos radau, jie nebutu deadlink, yra beda, kai gauni laida, bet negauni driverio su juo
nera 409 kracko. ir niekada nebuvo. o vat laida sudeginti tai laisvai galima. su 311 ir hex kalkuliatorium zaisti reikia, kad ta cracka i teisinga koda pakeisti. p.s temos autoriui galiu atsiusti draiverius, kuriu nera diske, bet be ju neveikia kabelis. dar ta programa vag-com ant windows vista ir 7 eina tik, jei uzdeti administratorio pareigos jai
gal galetum man atsiusti tuos draiverius? pas mane 7 windausai ant vag com 409 el pastas shratazzz@gmail.com buciau lb dekingas Smile
PranešimasParašytas: 2012 11 06, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Doctor
Jeigu kas turi VCDS Lite crack'a patalpinkite nuoroda arba atsiuskite i PM. Nes internete nieko naudingo ar veikiancio neradau. Aciu.
Edit:
Radau. http://rusfolder.com/18580178
1. Download VCDS Lite
2. Disable your internet connection
3. Install VCDS Lite
4. Copy the loader into your VCDS Lite directory
5. Run the original VCDS.exe and run the test on your vehicle
6. Use the loader.exe to start VCDS Lite from now on
7. Ensure that your internet connection is disabled whenever you use VCDS Lite
Gal kam prireiks.
PranešimasParašytas: 2012 11 16, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
carlsbergas
kam neveikia sie kabeliukai nustatykit teisinga porta,computer desni peles kl manage universal serial bus controller prijungus kabeli atsiras laido com portai ten properties berods advancer ir nustatai ta porta kuri atpazysta vag options pas mane buvo port3 tada ok ir fsio veikia!
