Forumas » Maitinimo šaltiniai » Nerandu mašinio akumo pakrovėjo-paleidėjo schemos
Nerandu mašinio akumo pakrovėjo-paleidėjo schemos |
Parašytas: 2010 01 26, 20:52 |
pasidarai paprasciausia pikini detektoriu - diodas+kondikas, ir prijungi prie testerio, dirbancio voltmetro rezime
jis parodys tik pacio didziausio buvusio piko reiksme, norint informatyvesnio matavimo, reikia skaitmeninio skopo, arba seno rusisko, kurio ekranas turi labai ilga svytejimo laika
lygiagriaciai kondikui dar galima idet knopke be fiksacijos, kad iskraut kondensatoriu pries kiekviena matavima,nereiks laidu trumpint |
Parašytas: 2010 01 26, 21:14 |
| gnt rašo: |
| pasidarai paprasciausia pikini detektoriu - diodas+kondikas, ir prijungi prie testerio, dirbancio voltmetro rezime |
Taigi cia ir yra tas nelabai patikimas testerio "max" rezimas Ai, tiek to, pirmam kartui ir testerio pamatavimo pakaks. |
Parašytas: 2010 01 26, 22:36 |
| Sauliucka rašo: |
Taigi cia ir yra tas nelabai patikimas testerio "max" rezimas |
absoliuciai patikimas, tik reikia atmint, kad ant diodo dar krenta 0,5...1V(ziurint koks diodas) ir ta didi reikia prisumuot prie testerio parodymu |
Parašytas: 2010 01 27, 21:21 |
| gnt rašo: |
Prietaise yra ta funkcija su atmintim, parodo max arba min reiksme matavimo laike. Man pasirode nepatikimas, nes velnias ten zino, kokios fiksavimo trukmes. Bet tiek to - pasibandysiu.
Siandien pasimatavau su FLUKE 177: nei gramo virsitampio, bet instrukcijoj radau tokia informacija: "For DC functions, accuracy is the specified accuracy of the measurement function ± 12 counts for changes longer than 275 ms in duration."
Vat ir suprask blaivia galva, ka is tikro turejo omenyje tas "useris manualas"  |
Parašytas: 2010 01 30, 01:08 |
Dyzelines Astros starterio (vasarinis) sroves grafikas (itartinai) sudomino.
(ir is kur gi jis toks istrauktas? )
Gaunasi, kad starterio nominali galia ne maziau 2kW?
(dar karta paziurejau analogiska gamyklini parametra MB500 V8 - 1.5 kW ) |
_________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
(durnyno SHIT'o vardas - Lietuva) |
Parašytas: 2010 01 30, 02:47 |
| RVRSS rašo: |
1,4 kW senam ziguli su 1,3l motoru stovejo
benzininio svyruoja nuo 1,7 iki 2(cia varikliams nuo 1,6 iki 2,5 litro taip mazdaug)
dyzeliai-nuo 1,8kW ir daugiau
cia tas tavo MB500 V8 - tai 8 cilindru variklis?
tai tikrai ne 1,5kW, kazka ne taip nuziurejai, arba opecatka
parasyk starterio koda, ismustas ant statoriaus korpuso, jei BOSCH, prasides skaiciais 0 001 xxx xxx, pasakysiu tikslu galinguma |
Parašytas: 2010 01 30, 03:12 |
Na zigulinis kiek as atsimenu 1.3kW, na tiek to, skirtumas simbolinis, nes ten tai galiai pateisinti yra kita priezastis - masina turejo uzsivesti ziemos salygomis visoje buvusios CCCP teritorijoje, originalaus FIAT-o starteris buvo mazesnis, kaip ir daugumos burzujisku masinu iki 2L darbinio turio.
(o gal ta Astra - irgi Rusnios glubinkos speigams skirta modifikacija?)
Ir tie 1.3kW, kurie butu reikalingi ziguliui ziema, trauktu apie 130A, skirtingai nuo >200A vasara ir matyt >250-300A ziema Astrai?
Palyginkim tada kitaip - zigulio akumas 55 Ah, tai dvigubai daugiau ryjanciam Astros starteriui sukti ten matyt turetu stoveti 110Ah, ane?
Del MB - ziuriu dabar ne gyvai ant starterio, nes jie toli pas teva sandeliuose gyvena, o pagal tu masinu remonto knyga (rusiskas vertimas is vokieciu k.), tai ten pilnu kodu nera, raso apie starterio tipa tik GF 12V 1.5kW.
Taciau idomu, kad nurodyti akumai tokia starterio galia pilnai atitinka - 2.8L R6 varikliui 55Ah, 3.8L arba 5L V8 - atitinkamai 66Ah, minimalus srovinio pajegumo reikalavimas akumams lygus trigubai talpai - t.y. 165A ir 200A atitinkamai.
Taigi, MB500SE (cia tas didelis landsberginis mersas) 5L V8 motorui uztenka 1.5kW starterio ir 200A sroves is akumo.
Va taip.  |
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2010 01 30, 22:32 |
| RVRSS rašo: |
Palyginkim tada kitaip - zigulio akumas 55 Ah, tai dvigubai daugiau ryjanciam Astros starteriui sukti ten matyt turetu stoveti 110Ah |
lygint reikia pagal akumo max startine srove, o ne pagal talpa ampervalandemis
| Citata: |
Va taip. |
nezinau, kiek Landzbergio merso starteris turi kilovatu, patriotas Nr1 pas mane remontuotis nebuvo atvaziaves nei karto kazkodel
as tas vartojamas sroves ne deduktyviniais Serloko Holmso metodais nustatineju, o matuoju, po 3...5 masinas per diena, o dabar spustelejus saltukui tai jau galva susisuko kiek per diena ju atvaziuoja
| Citata: |
| tai galiai pateisinti yra kita priezastis - masina turejo uzsivesti ziemos salygomis visoje buvusios CCCP teritorijoje, originalaus FIAT-o starteris buvo mazesnis, kaip ir daugumos burzujisku masinu iki 2L darbinio turio. |
tas pats yra ir dabar - jei, pvz populiarus pas mus VW Transporter T4 1,9TDi parvarytas is Pietu Europos, tai stovi 1,8kW starteris, o jei is Vokietijos ar kitos siauresnes valstybes-2kW
pirmuju savininkai dabar ziauriai vargsta
netgi bendeksuose burzujai taupo - "pietiniuose" modeliuose neretai buna sudeta po 3 ritinelius vietoj 6 (kas antra buna idetas), nors paties strterio tipas ir visi kodai nesiskiria |
Parašytas: 2010 01 31, 00:47 |
| Citata: |
| lygint reikia pagal akumo max startine srove, o ne pagal talpa ampervalandemis |
Tai kad tu "startines sroves" matavimo standartu tik gerai zinomu yra matyt ne maziau nei trys skirtingi (europa vienaip matuoja, jankiai jau kitaip, siauraakiai matyt dar kitaip), ir kone visi optimizuoti tam, kad rodyti kuo didesnius skaicius, nebutinai atitinkancius realias salygas tikroveje.
Kitaip tariant - net jei tai Astrai ir nereikia visu 110 Ah del atseit ir mazesnio akumo "didesniu startiniu sroviu", tai visgi ziguliniais 55Ah ji vistiek neapsieis (skirtingai nuo mano mineto merso 2.8L R6 motoro ), nes svininiuose akumuose viskas is esmes jau seniai istyrineta - sukis ten kaip nori, o auksciau bambos neissoksi , biudzetiniu akumu kategorijoje sroviu skirtumas tarp blogiausio ir geriausio is tu, kuriuos dabar galima realiai pasirinkti, bus kazin ar daugiau nei kokie 1.5 karto tai paciai talpai.
Taigi, dyzelinei Astrai musu salygomis matyt reikia bent jau 55*1.5=82Ah akumo (o blin, prisimenu - kaimyno BMW850 V12 kaip tik toks stovejo!) |
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2010 01 31, 01:59. Redaguota 1 kartą _________________ Elektroje stebuklų nebūna - būna blogi kontaktai!
"Aš čia, gyva!"
Parašytas: 2010 01 31, 01:40 |
| RVRSS rašo: |
Kitaip tariant - net jei tai Astrai ir nereikia visu 110 Ah del atseit ir mazesnio akumo "didesniu startiniu sroviu", tai visgi ziguliniais 55Ah ji vistiek neapsieis (skirtingai nuo mano mineto merso 2.8L R6 motoro |
dyzelio daug didesne kompresija,dar reikia judint kuro siurbli, alkuninis masyvesnis ir kitos smulkmenos susidedancios i kruva ir del to jo starteriui reikia zymiai daugiau sroves kad prasukt negu benzinini varikli, ipac jei benzas senesnio modelio, kurio kompresija buvo mazesne, nei siuolaikiniu uzforsuotu, ir todel prasukt sena dideli benzinini ne ka ne sunkiau, nei daug mazesni dyzeliuka
paimk ranka uz pagrindinio skyvo ir pabandyk suktelt benza ir dyzeli - taps viskas aisku
jei perkant akumus is "biudzetines" kainu kategorijos - tokiai astrai geriausia 82A/h, taupant galima nusileist iki 75A/h, bet jau gali but problemu, ipac jei negriebs is pirmo karto(cia turiu galvoje eksploatacija ziema)
kas susigundo mazesniu - turi pastoviai problemu su uzkurimu |
Parašytas: 2010 02 03, 13:41 |
Akumai turi ne tik ampervalandas, bet ir starto sroves parametra. Prisiperka koks kolukietis maximoj pigesniu ir "galingesniu" (daugiau A/h) akumuliatoriu, su maza starto srove (na, bet gi pigiau ) ir po to stebisi, kaip cia jam traktoriukas nesikuria  |
Parašytas: 2010 02 03, 14:01 |
Tai kaip cia jau buvo mineta del tu startiniu sroviu tai jos realiai pas mus siulomiems akumams (tos pacios talpos) skiriasi gal tik kokio 1.5 karto.
O tai reiskia, kad traktoriuko ar ko kito uzsivedimas zymiai labiau priklauso ne nuo tu startiniu sroviu, o nuo to traktoriuko ar ko kito techninio stovio, nes va jis tai jau gali skirtis geras nuo blogo zymiai daugiau nei tie ~1.5 karto.
Kitaip tariant, ar uzsiveda bent is kokio trecio pasukimo, ar tik po 15 minuciu sukimo - va nuo to priklauso.  |
"Aš čia, gyva!"
