Dabar yra 2026 07 02, 19:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » A class
Puslapis 34
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/index.htm va cia radau biski informacijos, pream, phono ir pan schemos sitam pateikta, pamatysit kas netingesit paskaitineti
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220 rašo:
Šitą radau ir skaičiau dar iki tau įkeliant nuorodą. Skystai ten parašyta, bendrom, nieko nereiškiančiom frazelėm.
Tiesą pasakius suintrigavo mane ši schema. Bandysiu rasti schemotechnikos analizę. Gal net pamėginsiu surinkti ją. Įtarimą kelia tai, kad jei ji labai gera, tačiau nėra populiari. Na bent jau aš ją matau pirmą kartą. Pasiteisinusios schemos greitai ir plačiai tiražuojamos, o šita ne, nors nėra labai jau sudėtinga.
Beje kažin ten tikrai originalaus stiprintuvo nuotraukoje C6 ir C7 yra tantaliniai kondensatoriai ? Jei taip tai atsiprašau už tokią "kokybę" Shocked
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
jei surinksi, ar rasi kazka idomaus rasi, pasidalink informacija, norisi ir man zinoti
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
Jau vien dvi NGR grandinės atskirai kiekvienam pusperiodžiui kelia įtarimą. Kaip tokiomis sąlygomis pasiekti simetriją ?
kintamai - t.y. signalui - NGR yra bendras->R17+C10 Wink
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
Na taip čia bendra, o kas tada tavo manymu yra R22+C13 ir R23 + C14 ?
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kintamai srovei R22+C13 ir R23 + C14 sujungti lygiagriaciai per C10 (R17 dydis labai mazas,ji praktiskai galima ignoruoti) ir veikia kaip viena grandine
dvi atskiros RC grandines cia del to, kad gana idomiai realizuotas ramybes sroves stabilizavimas,nuimant itampas nuo R30 R31,kurie ijungti ne i emiteriu,bet i kolektoriu(galiniu tranzu) grandines
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
griztu prie to pirmojo A class kur leopard dare.
susitvarkiau veikia puikiai, garso kambaryje per akis, tik sroves mazokai ima 700mA gale stovi kt808A.
jei imtu daugiausroves gal dar geriau grotu? beto esu uzdejes 47000uF konda maitinime, tai biski fonuoja, gal kazka patarti galit? gal koki filtra daryt kaip pas ciufoli yra
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Kokia išėjimo įtampa ir kokia kolonėlių varža?
Šiaip tai mažokai kaip a klasei 700mA, bet duomenų visai nėra kas ir kaip pas tave. Kiek maitinimi ir tt.
Maitinime arba didini talpą, kaip pvz hiraga stiprintuve:
Arba kaip contax pavadino - elektroninį filtrą.
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 10, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
maitinu 19.3v trafas 30-40W. isejime apie 5 mv. kai kolonke pajungta. jei nepajungta apie 6-7v rodo. kolonke 4omu is rusisko tv tas didesnis kur budawo placiajuostis. kai gale buwo kt819g sroves imdawo apie 1.2A. bet jie nepatiko mazas korpusas blogai siluma sklaide.
pasidariau ant pcb, veikia puikiai, sroves beweik 2A ima, galia kt819g vos speju ausinti, vidurio taske gaunu 8v nors maitinu 19.3v, cia tie 8v todel kad tu derinai schema prie 16v ir gaunasi per puse.
150- 200W trafas yra tai noretusi ji visu galingumu isnaudoti, itampa 16.5v-0-16.5 aisku su situo a class stipriumi neisnaudosiu. reiketu kazka paprasto ir nesudetingo is a class tas gal JLH kur patobulintas yra? gal kas bande esat?
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
pajungiau 50W trafuka prie to siprio jo DC 25v bet ant kondu buna tik 16-17v, ir sroves ryja virs 2A, imanoma sumazinti srove? ir ar normalu kad toks didelis itampos kritimas?
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Nu koks A klases ampas su trafu 50VA ?Silpnas trafas, todel ir krenta U .
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
vsa rašo:
kad wienam kanalui 40w uztenka trafo nes is stiprio apie 3w galios tegaunu. buwau pajunges 200w trafa irgi yra itampos kritimas. Apie 4 voltus, beto 2x47000UF
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Taip, užtenka 40W vienam kanalui. Srovė tokia ir turi būti. Dėl to ir dariau su LMke stabilizatorių. Puikus dalykas. Įtampą pasireguliuoji kokią reikią. Aš naudoju du transformatorius iš RCL po 75W kanalui ir 24V nestabilizuotos. Negarsiai klausant užtenka ir vieno.
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 15, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
leopard rašo:
o tau tas stipris fonawo? beto paziurejus per oscilografa. kai in uztrumpintas in grazus sinusas/ o kai neuztrumpinta gaunu MMMM dviguba pjukla. gal yra minciu del ko jis man yra? gal kad ru tranzai? ar kad tranzai neparinkti pagal stiprinima?
 A class
PranešimasParašytas: 2010 01 18, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
kuo sitas skiriasi, nuo to kur 1969m variantas yra? esminiai skirtumai? srove kad nusistato, DC isejime nusistato tai sita pats pastebiu, o kas daugiau?
ir ka reiketu pakeisti kad veiktu su 4 omu apkrova? maitinima sumazinti? konda ant isejimo padidinti iki 4700uF ar nebutina? ar nieko nereik keisti galima jungti taip kaip yra?
