Dabar yra 2026 05 11, 08:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Neišsirenku stiprintuvo
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
xumot rašo:
Tokiam fuflo kaip „skytronic“ ar „mcvoice“ man ir 50Lt gaila (pabandžius ką nors geresnio į juos sudėti plastmasės neatlaikytų svorio) ,..............................................
Ju korpusai metaliniai, jei tai turejai galvoje.
Siandien senukuose apziurejau 5.1 varianta (stereo nebera, turbut nupirktas), tai:
-korpusas metalinis
-galine panele nepergrusta jungtimis (tik 12 rca lizdu), taigi lengvai modifikuojama savoms reikmems nepaliekant tusciu ertmiu
-gnybtai kolonelems prisukami
-korpuso virsus perforuotas grioveliais = maziau silumos viduje
-galineje paneleje imontuotas ventiliatorius
gal netgi koks dekoderis yra
kaina tik 349lt
pats tas kazkuriam tavo projektui (5.1 ar koks ten)
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zinau,kad turi termo apsauga,tame ir esme,kad jei tu nori jungt lygiagriaciai-vadinasi nori gaut maksimalu galinguma,o prie tokio jos uzkaitines ir gali issijunginet,kas tiesiog nervins
ir apskritai nereiketu piktnaudziaut ta apsauga,nes gali imt ir nusaut viena grazia diena...
o ir kaina su schippingu nelabai maza gaunasi...ne geriau butu tokia primityvia schema paciam sulipdyt?
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Chulio rašo:
-korpusas metalinis
kaina tik 349lt
Šitas http://www.senukai.lt/buitine-vaizdo-ir-garso-technika/vaizdo-garso-technika/hi-fi-profesionali-garso-aparatura/stiprintuvai-oxid/stiprintuvas-garso-ht-510-51surround-skytronic_5.html ? Jei taip, tai nieko gero jame už tokią kainą nėra: skirtinga išėjimų galia (priekinėms kolonėlėms tranzistoriniai galai, kitoms po vieną TDA2030), didelė, tačiau tuščia dėžė, trafas (nors ir toroidas) neaišku kokių įtampų ir galios (tranzistoriniams galams sudėti 6x2200uF 50V kondensatoriai, TDA2030 skirti 4x2200uF 25V) ir t.t.
Buvo kažkada skelbiu.lt šitas daiktas neveikiantis už 30Lt ar 50Lt, nespėjau paimt, bet daugiau už tokį ir nemokėčiau.
Velniai nematė, dėl gero paprasto stiprintuvo jau nuspręsta, trafus gal gausiu (jei vinor nebūtų toks paslaptingas, gal žinočiau, kiek man tas malonumas kainuotų), o dabar suku galvą, ar tie LM3886 pasiduos lygiagretinimui ar ne.
Kaip bebūtų, bent vieną tą rinkinuką nusipirksiu, bet gal kas nors buvo jį pirkęs ir turi kokių atsiliepimų ar pastabų...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2010 01 03, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
gnt rašo:
Maksimalaus galingumo išgauti nenoriu (nebent to prireiktų S-90), tiesiog noriu šiek tiek galingesnio varianto nei „single chip“, o tiltavimas netinka dėl kolonėlių varžos parinkimo (ne visos kolonėlės 8 omų, o 16 omų išvis nėra).
Termoapsauga nepiktnaudžiavau, tai tebuvo trumpas pabandymas ir tiek, radiatorių stengiuosi dėti tokį, kad aušinimo maža nepasirodytų.
Kaina su shipping'u gaunasi 55$, kas litais dabartiniu dolerio kursu būtų 132.29Lt. Tokio rinkinio privalumas tas, kad montažinėse plokštėse takeliai turėtų būti tinkamai išvedžioti, kad nebūtų kokių tai generacijų ar dar ko. Paties vedžiotos plokštės gali nueiti šuniui ant uodegos, nes koks nors takelis būtinai bus nuvestas ne vietoj ir generuos arba radiją gaudys.
PranešimasParašytas: 2010 01 04, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
xumot rašo:
Jei jau taip bijai suklyst, o kadangi schema tokia "sudetinga", is viso nedaryk pcb - "ore" sulituok. Ir vietos sutaupysi, ir modifikuot paprasciau bus (jei prireiks).
PranešimasParašytas: 2010 01 04, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
O ne paprasčiau būtų vietoj 2xLM3886 imt vieną LM4780TA, čia tas pats kas dvi LM3886 viename korpuse, o jei viename, reiškias abi mikrės bus vienodos temperatūros ir puikiai dirbs lygiagretaus jungimo režime.
PranešimasParašytas: 2010 01 04, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Dikabro rašo:
Tai mikrei iki 100 kojų tetrūksta vos 73 galūnių Confused Lyg to būtų maža, jai reikia gaminti dvipusę montažinę plokštę, nes normali vienpusė būtų švelniai tariant griozdiška, o kai tiek kojų dar prireiktų išlituot... Tas pats š..., kaip ir STK šiuo atžvilgiu Confused Plius beveik mikroskopiniai tarpai tarp kojelių... Kuo man patinka LM3875, tai kad naudotinos yra tik 5 kojos (pas LM3886 tos kojos yra 8 ), kurias ir lituoju į plokštę, kitas palieku nelituotas.
Kadangi LM4780 yra dvi LM3886 viename korpuse, vadinasi, ir būdamos atskiruose korpusuose jos neturėtų ožiuotis lygiagretinant, o laipsnis šen ten nėra didelis skirtumas, reikia tik simetriškai jas pritvirtinti prie radiatoriaus, kad tolygiai pasiskirstytų šiluma.
PranešimasParašytas: 2010 01 04, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Artex_3
Aš į tokius menkniekius nekreipčiau dėmesio, tačiau tie keli laipsniai būtent ir yra svarbu. Čia kaip pavyzdį imant: norint suderinti radijo imtuvą rezonansui su priimama banga reikia labai tiksliai nustatyti kontūro virpesių dažnį su bangos dažniu ir jei bus menkiausia paklaida, rezonanso nebus ir signalas bus tik iškraipomas ir silpninamas.
O jei dėl PCB, tai nieko ten sudėtingo, galima mestelt akį į šią:
http://circuit.lt/forum/viewtopic.php?t=346&postdays=0&postorder=asc&start=45
PranešimasParašytas: 2010 01 04, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Dikabro rašo:
Šitą mačiau, ir ne kartą, bet SMD netraukia... Net jei užplauktų tokia mintis išbandyti tą mikrę, montažinę plokštę pirkčiau šitą http://cgi.ebay.com/LM4780-stereo-parallel-power-amplifier-PCB_W0QQitemZ320407281063QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a99c31da7
Bet kadangi tokia mintis užplaukti neketina (ir ačiū Dievui dėl to), pirksiu atskiras LM3886 ir taškas
