Dabar yra 2026 06 04, 03:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » reikia nuotekion reles
Puslapis 35
PranešimasParašytas: 2014 09 07, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
zamolskis rašo:
Shooter rašo:
Sveiki. Atleiskit kad prikeliu sena tema, bet praejo jau penki metai ir per ta laika galbut kas pasikeite. Zodziu, reikia trifazes SNR i garaza. Vienoj parduotuvej radau Hyundai firmos. Dabar akcija, kaina labai patraukli, 52 lt. Pazistamas elektrikas isdejo i suns dienas ja. Pagal ji vertos demesio tik Hager, nes, anot jo, jos ir nuli saugo, todel zymiai patikimesnes. Kitos neva tai nelabai su tuo susitvarko. Kaina, aisku dviguba nei akcijines Hyundai. Kokia jusu nuomone. Galbut yra id kitu patikimu, bet pigesniu alternatyvu, kurios nenusileidzia Hager? Aisku, saugumas labai svarbu, bet noretusi ir pataupyti. Noretusi to auksinio viduriuko. Aciu uz pagalba.
o ka tau saugumo duoda nulio saugojimas? Very Happy svarbu visas fazes kad atjungtu. o trifazes veikia ir tarp faziu ir faze su nuliu atveju. ten tik jautrumas gali skirtis 300ma ivadine, o 30ma jautri galutiniam naudojimui. gal ten akcija ivadinems, o tas tavo elektrikas tiesiog neskiria ivadinu nuo normaliu ir ji papurte 300mA "negeroji" Very Happy pirk pagal parametrus, o ne pagal "ta firma geresne".
Na na. Ir toliau taip Shocked RCD saugo, užtrumpinus tarp fazių Question To dar negirdėjau.
Ir išvis negirdėjau, kad pasaulyje yra RCD, kuriose nėra jūsų vadinamo NULIO, o tiksliau- neutralės. Gal paaaiškintumėte tos naujosios Hyundai veikimą arba bent jau jos linką įmestumėte Smile
To Shooter. Jei nori, galiu perleisti Merlin Gerin C50 amperų bloką -automatą kartu su RCD, 30mA, išimta iš skydo ir nedirbusi, bus 150 lt
PranešimasParašytas: 2014 09 07, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
vat man irgi
naujiena. Ar galima plačiau apie tai?
techniškai gali būti tokių, kurios seka trifazį disbalansą, ir pritaikymas joms yra.
PranešimasParašytas: 2014 09 07, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
vidas.k rašo:
pabandyk pats. uztrumpink dvi fazes. jei nesuveiks - bloga nuotekio rele. ten net testine varza tarp dvieju faziu pajungta, o ne nulis su faze.
PranešimasParašytas: 2014 09 07, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
zamolskis rašo:
vidas.k rašo:
gerbiamasis, pas mane ant stalo RCD Merlin gerin, ten tikrai testinė varža su mygtuku tarp dviejų fazių.
Bet tarp 2 fazių, kai paimta PRIEŠ diferencinį trafą viena fazė, ir PO trafo kita fazė.
Jeigu tu užtrumpinsi abi fazes PO dif. trafo, ty, RCD išėjime, jokio atjungimo nebus.
Pasakoji pasakas, gerbiamasis Smile
PranešimasParašytas: 2014 09 07, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shooter
Nuoroda i mineta rele: http://mokivezi.lt/produktas/sroves-nuotekio-rele-hyundai-4-p-25-a/
Vidas.k - aciu uz pasiulyma, bet jeigu as abejoju ar verta uz Hager sumoketi 110 litu, tai tikrai nepirksiu reles uz 150, tuo labiau kad man reikalinga tik rele be papildomu priedu. Smile
Kaip matau diskusija vel isivaziuoja "i sona", tai pabandysiu suformuluoti klausima kitaip: kokia rele galite pasiulyti, kad jausciausi pakankamai saugus, kad ji dirbtu patikimai. Aciu.
PranešimasParašytas: 2014 09 07, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Shooter rašo:
kiek matau is nuotraukos, ta rele yra standartine RCD rele, ir ja gali sekmingai naudoti. Viska ji atjungia, ir neutrale taip pat
PranešimasParašytas: 2014 09 07, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shooter rašo:
Atsitiktine tvarka - Hager, ABB, EATON, Schneider Electric, na dar iš bėdos ETI.
Bet šiaip tai tas tavo pažįstamas elektrikas yra eilinis pyzdabolas ir šneka visiškas nesąmones. Panašiai kaip "mūsų" zamolskis.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2014 09 07, 22:15. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 09 07, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k rašo:
Ten kur kalba eina apie sveikatą ir gyvybę aš nedrįsčiau žmogui (net priešui) siūlyt kiniško fufelio, net jei atrodo, kad jis padarytas teisingai. Tačiau jei žmogus labiau už save vertina pinigus tai jo pasirinkimas.
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shooter
Evaldai, ar "is bedos" verta sita pirkti http://www.e-senukai.lt/statyba-remontas/elektros-ir-apsvietimo-prekes/skydai-valdymo-ir-kontroles-iranga/valdymo-ir-kontroles-irangos-detales/isjungikliai/sroves-nuotekio-jungikliai/383889512879.html?shp=2&alist_tab=articles ar vis delto kazkiek dadeti ir pirkti tuos rimtesnius tavo paminetus.
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shooter rašo:
Mes darbe šito prekinio ženklo vengiam. Iš dalies todėl, kad geresnius prekinius ženklus gaunam geromis kainomis iš dalies todėl, kad nepasitikim. Gal ir geri jie, bet patirties su ETI turiu mažai.
PranešimasParašytas: 2014 09 08, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shooter
Aisku. Aciu.
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Shooter rašo:
teko naudoti ETI modulinius vienpolius automatus. Fufelis konkretus, po vieno trumpo jungimo atjungimo , kai srovė tikrai neviršijo 6kA,(gyvenamasis namas, laukuose, toli nuo transformatorinės,) tenka mesti į šikšlyną. Tai buvo seniai, prieš 8 metus, gal dabar geresni, nzn
PranešimasParašytas: 2014 09 09, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Shooter
Reiškias, tai dar vienas papildomas argumentas pirkti brangesnį daiktą. Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 09 11, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas Valaitis
Naudojau tiek Hager, tiek Hyundai SNR.
Su abiem dariau bandymą "fazė į korpusą" ir "nulis į korpusą". Hager paprasčiausiai atsijungė, o Hyundai išlydė atsuktuvo galą ir tada atsijungė (abi 30mA) Smile.
PranešimasParašytas: 2015 12 15, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Gal kas patarsit kaip boilerį 2kW pasijungti saugiai, bo buvo prieš gerus metus incidentas, kad purtyti pradėjo stovint antram aukšte prie kriauklės, o boileris pirmam. Atradau, kad kaltas boileris atjungėm ir palikom (nelabai reikėjo elektra šildyti), bet dabar buvo pertvarkyta šiek tiek visa sistema ir vėl prisireikė boilerio elektra šildomo. Išsiardžius jį radau, kad jo teno viena keramikinė plokštelė suskilus ir tikriausiai spiralė lietėsi su korpusu ir trumpino (nors kiek žiūrėjau fiziškai nelabai galėjo liestis, bet ne esmė) nupirkau naują teną ir įdėjau. Ir noriu dabar teisingai elektros instaliaciją padaryti.
Ateina tik du laidai iš skydinės po 16A saugiklio fazė ir nulis į rozetę. Prie tos pačios rozetės jungiasi ir cirkuliaciniai siurbliai bei katilas. Ką siūlot toliau dėti?
Galvoju boileriui reiktų šalia pastatyti nuotekio rele ir saugiklį. Dėčiau šalia 10A saugiklį, manau turėtų pakakti, būtų ~2,4kW (tinkle 240V), tik bijau kad įsijungimo metu gali mušti lauk, gal reiktų "lėtesnį" saugiklį dėti) po jo nuotėkio relę. Cirkuliaciniai siurbliai ir katilas liktų prie 16A kuris stovi skydinėj. Nenoriu jų pajungti po boilerio saugikliu, nes jį išmušus gali blogai baigtis katilui (ateitį planuojama įdėti apsaugas nuo katilo perkaitimo, bet kaip žinia jomis ir negalima per daug pasitikėti..).
Kitas dar variantas yra įnulinti pačią rozetę ir boileriui atskirą autoamtuką, bet šis būdas man nepatikimas.. Ką manot?
Ir trečias būdas, sukombinuoti viską į vieną kas aukščiau parašyta.
Gal kitų variantų?
P.s. nesiūlykit vesti naujo laido, tiesiog kas senai vedžiojo galvojo kad 3 laidai yra švaistymas... Crying or Very sad
