Dabar yra 2026 05 11, 12:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » kas gerai slopina garsa?
Puslapis 35
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 09:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
gnt rašo:
Normaliai suprojektuotam name oras ir ateina,ir iseina per rekuperatoriu-iseinantis is namo siltas oras sildo rekuperatoriaus elementus,pats rekuperatorius letai sukasi,ir saltas oras jau ileidziamas per iseinancio oro susildytus elementus,todel pasiduoda i namo vidu jau zymiai siltesnis,nei lauko temperatura-taip taupoma energija
bet tie rekuperatoriai nesveikai brangūs, man paskaičiavo apie 13klt su montavimu, povleniais jame nieko tokio nėra kas galėtu kainuot tokią sumą Confused
pats rekuperatorius 3klt, o ortakiai dar 10klt nu čia tikras plėšikavimas
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rekuperatoriu gali nusipirkt pradedant nuo 2,5kLt-paemus bendra namo kaina tai sudaro ne tokia jau didele dali
O sumontuoti manau gali ir pats-nematau kazko sudetingo ortakius isvedziot
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
O kodėl jūs lyginat su namo kaina, pabandykit palyginti su kitais buitiniais prietaisais, skalbenkę ar šaldytuvą galim nupirkt už 800lt, o šitie prietaisai man atrodo daug sudetingesnės konstrukcijos, nei dėžė su dviem ventiliatoriais
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bet kokio gaminio kaina labai stipriai priklauso nuo gamybos masiskumo
Skalbenkes,saldytuvai-gaminami masiskai,milijonais,del to ir kaina mazesne
Kuo mazesne partija gaminama,tuo didesne kaina.
Cia nera dar labai masiskai perkamas produktas,tai ir brangus
Ir konstrukcija ten nera vien paprasta deze su dviem karlsonais-tokia irgi pats be vargo galetu pasidaryt kiekvienas Wink
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as turiu sugalvojes toki regeneratoriaus projekta.
tiesiog daug ploksteliu sudeliotu panasiai kaip automobiliniame radiatoriuje. i kas antra tarpeli ateina oras is lauko, i kitus oras is kambario
toks regeneratortieus turetu itilpti i standartine "fortke" betkuriame name.
dadejus nesdideli patobulinima tas past aparatas tiktu ir kaip oro kondicionierius vasarai ir kaip sildytuvas ziemai.
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
tuo geresne konstrukcija bus manau, kuo ilgesnis oro keliavimo kelias bus is lauko i kambari. jei ten tik kelis cm tas kelias bus tai ne velnio jis nespes susilti. be to reikes vistiek kondensato surinkimo, ir dar lieka neissprestas klausimas del oro valymo.
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu mano projektas tai mazdaug 1 metro arba net 2 metru ilgio per toki atstuma turetu speti susilti kazkiek ipac kad oras judes letai.
del kondensatosurinkimo tai maza problema. visas mano sistemos esminis dalykas, kad iseinanti ora mes susildome arba atsaldome panadodami dujini degikli arba ultragarsini garintuva.
beje per regeneratoriu galime paleisti teketi vandeni kad is oro isgaudytu visokias dulkes ir sudrekintu ora.
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Ne į temą... PAs mane namie pelėja kampai, langai plastikiniai tai kai atvėsta ant jų pilna kondensato ir jo būna pelkės kad net ant grindų bėgti pradeda... KAi buvo mediniai rusiniai langai tas pats buvo.. IR kaip išspresti šitą dilemą neaišku, apsidarai remonta ir pelėsis ir vanduo viską suėdą...
Mad
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atejas
Sildyt patalpa reikia ir nerasos taip langai, maziau dregmes bus ir maziau pelys.
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Atejas rašo:
Nepadeda po triūsikais gali vaikščioti (nams tirkai žeima gerai šildomas ir visas), bet langai kaip rasoja taip ir rasoja tenka dėti nakčiai skuduriukus ryte nurinkti ir dėti kitus, bet va kartais jie būna prišalę net prie stiklo...
P.s. va dabar irgi kuriam pečių kad mažiau rasotu, nors šimos patiesm nereik bet tas nelabai ką ir padeda. (neteigiu kad visiškai nepadeda bet ne tiek keik reiktu...)
PranešimasParašytas: 2009 10 12, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
gnt rašo:
na dar keturiolika "heat pipe"
suprantu kad nuo maiskumo priklauso kana, pats su tuo susiduriu kiekvieną dieną, šiokia tokia gamyba užsiimu, bet tos dėžes savikaina darat kokį tūkstantį vienetų apie 400lt
rasčiau kas pagamintu didžiulį radiatorių "heat pipe" visą kitą daryčiau pats
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atejas rašo:
sildymas cia nepades, vedinti reikia, ir stipriai vedinti.
rasojimas ivyksta tada kai dregnumas virsyja 100% jei kambarys karstas sienos saltos tai visa dregme siurbiama is visko kas yra kambaryje ir nusodimana ant ten kur salta
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas. rašo:
kam tas heatpipe tu reikalingas?
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas rašo:
Mad
Pirmiausia padaryt aktyvia ventiliacija ten,kur isskiriama daugiausia dregmes-virtuveje ir vonioje
Virtuveje reikia garu surinkejo,didelio,placia gerkle,vamzdi isvest i lauka,ir visada ijungt,kai tik kas nors gaminama
Sienos peleja del to,kad panasu,jog ju prasta silumine varza-nors kambari ir gerai prisildai,sienos saltos,ant ju kondensuojasi dregme.Reikia apsiltinti is lauko puses.
Vedint reikia irgi keleta kartu i diena pilnai trumpam atidarant visus langus
Jei ant langu prisala vanduo-tai slamstas,ne langai,daro dabar visokios saraskino kontoros,o zmogeliai perka,bile pigiau,nu ir orlaides tai retas kuris uzsisako-as specialiai ana diena paziurejau savo nama ir i nama priesais:pas du trecdalius plastikiniai langai,bet nei vienuose nera ideta orlaidziu,as vienas balta varna Razz
PranešimasParašytas: 2009 10 13, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt rašo:
Cia tai gna juokingai gaunasi.
zmones paiskeicia langus kad jie butu sandarus o ne tikei keai seniau bet pastebi kad tada slapia kambaryje, nu ir ka, tada perkam dar brangesnius langus su skylemis kurie dirba taip kaip tie seni langai, tik tiek kad dabar papildomai sumokame ir uz skyles kuriu norėjome išvengti Smile
žinoma lanku komersantai tai gali vadinti mikroventiliacija orlaide, ar koki nors mumbo-jumbo isgalvoti, bet skyle yra skyle kaip ja bepavadintum.
