 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 23:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » 1000w galios stiprintuvas
Puslapis 35
PranešimasParašytas: 2005 04 20, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Koncertiniai kubai nėra tokie jau galingi, jie duoda didesni slėgį.Jei atkreipėt dėmesį sudedami į sieneles arba piramides ir prie paduoto 200w nominalaus galingumo(ne pmpo) pumpuoja iki 120- 140 db.Kas liečia kilovatines lempas, tai jau ape 70 metus rusai gamino radiotransliacinius stiprintuvus, kur stovėjo 2 po 500w litrinio stiklainio dydžio lemputės ir kurie buvo skirti "pavežti" iki kelių tūkst. radio abonentinių taškų.(paprastai apie 1w galingumo).Mačiau ir dar didesnių 3l stiklainio dydžio, aušinamų vandeniu, bet jos iš radio siųstuvų srities.
PranešimasParašytas: 2005 04 25, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas-cs
(Cia rimtai Shocked ) turiu as 1 kw stiprintuvine schema su aprasymais(zodziu su viskuo tiksliai ir dar lietuviskai, nes tas stiprintuvas yra pagamintas vieno rimto meistro) tai va vien pasiziurejus i schema pasidaro bloga(8 X KT8101, 8 X KT8102---mait. 70V 2KW, bet is principo galima ir daryti su mazesniu tranzu kiekiu) ----Jei kam reikia galiu pamest Idea ----
PranešimasParašytas: 2005 04 25, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdaz
Номинальное входное напряжение..........1,1В(+3 дБ)
Номинальная синусоидальная мощность каждого канала, ограниченная искажением 1%:
4 Ом........................................400 Вт
8 Ом........................................220 Вт
Диапазон рабочих частот при неравномерности -0,5дБ........................20-20000 Гц
Скорость нарастания выходного сигнала.....25 В/мкС
Коэффициент нелинейных искажений
не более: на частоте 1кГц....................0,01 %
в рабочем диапазоне..........................0,1 %
Отношение сигнал/шум+фон.....................96 дБ
Фактор демпфирования...............переключаемый
Напряжение питания...................220В/50-60 Гц
Предельно допустимое отклонение напряжения в сети........................170-270 В
Минимально допустимое сопротивление нагрузки......................2,5 Ом
Габаритные размеры...................482*430*90 мм
Вес,не более.................................16 кГ
http://www.guitar.ru/articles/make/sk900/
К-во каналов...................................2
Диапазон частот.............20...20000 Гц.(-1 dB)
Выходная мощность одного канала,ограниченная искажением 1%,при сопротивлении нагрузки, Ом:
Rн,Ом Мощность,Вт
2 1550
4 1000
8 600
Коэффициент гармоник в рабочем диапазоне частот................0,1% (1 кГц 8 Ом 400Вт - 0,008%)
Скорость нарастания......................25 В/мкС
Уровень входного напряжения.......+4,5 dBm(1,3 В)
Фактор демпфирования.................регулируемый
Минимально допустимое сопр. нагрузки........1,8 Ома
Отношение сигнал/взвешенный шум...........-100 dB
Питание..............220В (+20%,-20%) 50...60 Гц
Размеры.......................450/450/132 mm (3U)
Вес.........................................33 кГ
http://www.guitar.ru/articles/make/sk-2/
pasiskaitymui:
http://members.tripod.com/~sakevich/
PranešimasParašytas: 2005 04 25, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Sakevič yra pats gitaristas ir visa jo aparatūra yra skirta grojimui, galingumus ypač kolonėlių,irgi "užkėlęs".Bet iš esmės konstrukcijos įdomios, nors viskas matosi"kirvio" darbo.Tik nereikia pamiršti kad tai kas skirta salei - ne visai tinka buityje, be viso to Rusijoje importinės aparatūros kainos kosminės, todėl jie kuria daug "samodielkų".Tik tokia paguoda kad tos schemos turėtų būti veikiančios, nes viską pats išbando.
PranešimasParašytas: 2005 04 25, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
Tomas-cs
atsiusk jei gali ta schemute jackass2@one.lt dekavoju Laughing Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2005 04 25, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zipasss
To: Tomas-cs
Jei nesunku atsiusk ir man i zipasss@takas.lt Wink idomu, kaip bus lietuviskai viskas aprasyta.
PranešimasParašytas: 2005 04 25, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rokazas
ir man jei gali: ze_rasmus@yahoo.com
ACIU
Fly...
PranešimasParašytas: 2005 04 26, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Susidomėjimas kaip matau didelis, tik ar entuziazmo liks, kai reikės derinti ir paleidinėti.Gana įdėmiai perskaičiau apie derinimą ir turiu pasakyti, kad "pasantykiauti"nepasirodys per mažai.Pirma kai reikės parinkinėti poromispagal parametrus rusiškus tranzus(aš bent jau taip patarčiau), tai siūlyčiau daryti iš karto komplektuojant detales , nes ne viskas taip gražiai kaip rašoma varžomis susives.Geriau naudoti vakarietiškus tranzus, gal pavyks surinkti daugiau vienodų.Atrodo BD246, 247 gana patikimi, jei atmintis nemeluoja, bet čia reikėtų pasikapstyti žinynuose.
PranešimasParašytas: 2005 04 26, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas-cs
Jei tikrai sudomino, tai truputi palaukit, nes ja turiu ant lapu ir ja dar reikia nuskenuoti norint jum pamesti(po keliu dienu) Cool . Tai tiek Cool ...
PranešimasParašytas: 2005 04 26, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Simas
nu ka teks palaukt Smile
PranešimasParašytas: 2005 04 26, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jolantas
http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.html
PranešimasParašytas: 2005 05 08, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
kad sunkiai tie stiprekliai gaminasi. Dar iki 100w tai puse velnio bet toleu... Dareu 300w stipreka veikia, veikia POKST ir amen dar kazkokiam irgi panasei baigesi. O kaimynams baldus isvartyt uzteks ir kokiu 200-300W. Neseniai nusipirkau igarsinimams DAP P-1200 (2*600W) tai davus ciado visam name sviesa gesta, o su savadarbiu dar bus baiseu
PranešimasParašytas: 2005 06 22, 02:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chemixer
krc, vienas dare stipra 1kw, nu i n... ji toki(atsiprasant), tej va platos takeliai trumpina, kaista, reikia kad jie butu velniai zino kokio storio, nu krc baisu....
nu o del radiatoriaus, tai nebent kokios aliuminiu garazo vartu prisukt... Smile
PranešimasParašytas: 2005 06 22, 04:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Kas ish tu kilowatu ? Jei padidinus stiprintuvo galia 2x,garsas padideja -3db , tai ish 500W pajungus 1kW, kiek garso ishloshi ? O kiek pinigu praloshi ? Anyway kadanors teks suprasti, kad ne watt'uose esme...
Paskutinį kartą redagavo Socrates, 2005 06 22, 22:33. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2005 06 22, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Kažkodėl nebėra Kaudio komentarų apie garsą, galingumą ir garso slėgį Laughing Matyt jau užkniso n-tąjį kartą tą patį aiškinti,kam įdomu pasiskaitykit jo komentarus šia tema.Aš jau įspėjau dėl problemų su tais super galingais tiek derinant, tiek eksplotuojant (ypač iš rusiškų detalių) Sad Pasirodo yra su tuo susidūrusių... Laughing
