Dabar yra 2026 05 05, 14:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » webasto pajungimas?
Puslapis 34
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 05, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Ta prasme, reikia ji vel pajungt prie tos auto, tada prijungt telestart? Bijau kad tai nebutu imanoma, ji lauzyne jau lyg ir isardyta. As galvoju gal reik megint pajung prie mano auto, per CAN, gal eis pririst, o tada ir kazka daugiau eis padaryt?
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 05, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
O dar klausimelis, uzmaciau schemoj kad pirmas pin yra switch, ir kad laikrodzio (turbut 1533) 2pin pajungtas i tt-v 1pin. Hm, klausimas kodel? Kodel ne i 2pin ant peciaus?
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 05, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
image sharing sites
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 05, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
jis valdysis per can magistrale
ir tik su wolksvagen masinos
o telestart ar irgi neturi but wv, nes googlas pagal marke net juos duoda pirkt
reikia patiem vokieciam rasyt ir klaust kas kaip valdosi
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 05, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
EdisHp rašo:
todel kad 7 ir 4 CAN kurie atlieka valdymo darbus
astuoni63447du88
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 05, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Vadinas ant telestart bereikalo € isleidau Sad
O del 7 ir 4 can, tai nelabai noreciau sutikt su tuom. Kai variklis uzvestas tai taip, sutinku kad jis ten bendrauja su juo, bet kai degimo nera, tai ir signalo su auto nera. Vadienas taimeris ji pakuria per 1pin..?
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 05, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Cia man isvis atrodo kaip sumaisyta, laikrodzio analoginis isejimas eina i peciaus w-bus, o w-bus i peciaus analogini.
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
EdisHp rašo:
Na ne, teisingai zmogus tau sako- apie ijungta degima Webasta informacija gauna per CAN synas. Bet manau,kad imanoma kazkaip suimituoti ta ijungta degima. Gal tik vw CANgateway blokelio uztektu... Neaisku, kas ten yra Master unit degimo komandai. Ar pavyksta tau uzkurt peciu be masinos, ant stalo? Jei taip,tai handmade telestarta tikrai nesunku padaryt
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
kad imituot degima ir pajungt donoro CAN gateway per daug reikalu, be to neaisku ar eis. o ir tas can gateway tai pagal mane tai tik rysio skirstytuvas, jis neapgaus webastos kad tipo ji stovi savo orginalioj auto. ant stalo eina pakurt tik su diagnostika, maitinimas ir WTT programa pajungta i peciaus 2 pin (W-BUS) ir pasileidzia puikiai, dirba visais rezimais kaip priklauso. o va pajungus telestart per W-BUS, nepasikuria, nesako nei cypt. telestart taip pat bendrauja su diangniostika, bet ne kaip t91, o kaip Telestart T100 HTM (tas kur su ekraneliu ant pulto) bet kiek skaiciau, tai atrodo, kad visiems pajungus t90 ar t91 diagnostika ji mato kaip t100, ir leidzia ten jam ale programuot peciaus veikimo laika.
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
kiek suprantu cia jau senas reikalas su tokiom webastom, bet nejaugi per tiek laiko niekas taip ir nerado kokio nors paprasto apejimo? Shocked
yra kiek zinau w-bus konverteris
http://www.ebay.com/itm/Analog-to-W-bus-konverter-START-YOUR-W-BUS-WEBASTO-EASY-NO-NEED-TIMER-/161841312325
gal kas bande?
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
beja, parduodu TELESTART T91, pultelis kaip naujas, naujos baterijos, su fiske is pusmetris laidu. veikia puikiai, tik neikanda i TTV priristo prie savo
auto. thermo top c/d/z/t kabins kaip prikaluso Very Happy kaina 80e
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
EdisHp rašo:
CAN gateway pajungt - 5 laidai (+12V,zeme, degimas ir CANai), tai ne tiek jau daug reikalu. Kitas dalykas, ar pagelbes... Nes gal ir ne jis "Master switch". Bet pabandyt galima, bent jau zinosi. O tai su diagnostika su kuo jungiesi? Turbut ne su VCDSu, o su kazkokia Webastos programele? Nes siaip, masinoje ir diagnostika per CANus eina. Is kokio miesto esi? Gali parasyt man i pm,jei turesiu laiko,galesim pabendrauti konkreciau, vw gateway nuo Golfo turiu
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Programa Webasto thermo test, nemokama, jungiu per kkl vag-com laida. O del CAN tai nesu turejes reikalu, todel ir atrodo, kad ne taip viskas paprasta. O tipo eina pajungt dar viena CAN gateway? Kazi ka VCDS rodytu pajungus du CAN modulius. Butu tikrai idomu pabandyt, tik va laiko trukumas pas mane nezmoniskas. Siaip as is klp.
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Zodziu padetis tokia, to peciaus softas yra "supplemental heater" ir jis supranta tik savo komandas, ir nesvarbu ar tai per CAN ar per W-bus jam jas diktuosi, o telestartas komandas duoda "aux heater" peciaus komandas, kuriu "supplemental heater" nesupranta. Va todel ir nepasileidzia. Softo perrasymas kainuoja nemazus pinigus, ( iseitu du naudoti peciai), pigesnis variantas ieskot smegenu nuo TTV aux heater, bet deja, europoj toks itin retas, o dar ir dalim kad pardvinetu tai manau daugiau sansu ta mano ttv ismest i siuksliu deze ir tiketis kad jis ten savaime uzsidegs.
 webasto pajungimas?
PranešimasParašytas: 2016 11 06, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdisHp
Turiu dar toki pat tik be lipduko auto, bet jis per avarija yra gaves tiesiai i smilkini Sad plokstes kampas luzes, kai bus laiko, bandysiu lituot, gaivint... Ir jei pavyks, tada ziuret kokios jis rases.
