Forumas » Elektronika žaliems » padekit suprast precision LED driver schema
padekit suprast precision LED driver schema |
Parašytas: 2009 05 04, 23:04 |
Na forume prisegti failu neina, tai kur tuomet deti tuos failus jei i rapidshare blogai?
Kodel sakot nestabilizuoja? Idejus OP200 netgi labai stabilizuoja. Ar simuliatorius meluoja?
input 10V output =7.94mA
input 12V output = 7.93mA
input 12.5 output =7.92mA
input 13V output =7.92mA
"Ir ta visa schema yra ne kazkoks precizinis stabilizatorius,o sviesos moduliatorius,skirtas tirti ivairiu objektu reakcija i besikaitaliojanti sviesos stipruma"
Tai adjungus R1, D1, D2 tai jau turetu buti nebe pulsuojancios sviesos saltinis ar as klystu? Jei jau si schema tokia bloga, tai gal galit pasiulyt kita schema nuo 5V ir stabilizuojancia bent iki 2 skaiciaus po kablelio? |
Parašytas: 2009 05 04, 23:58 |
Blyn,tu visai durnas ar tik cia prikoliniesi???
Kiek kartu tau reiks kartoti,kad sroves stabilizatorius ten-LM324 ir Q2,bei varzos R5...R9 ir C4,o visa kita galima ismest nafik
Kaipo 5V saltini-jungiasi prie virsutinio R5 isvado- del didesnio tikslumo gali naudot jau rekomenduota ADR425,nors ir su 7805 turetu visai neblogas stabilumas buti,tik,aisku,be klaidu ir tvarkingai schema reikia surinkti
Schemas visada paversk JPEG/GIF/PNG formatu ir dek i http://www.ipix.lt/
DjVu , PDF ir kitus-suzipini ir dedi i http://www.talpykla.com/ |
Parašytas: 2009 05 05, 14:35 |
Geriau nereikia.Nežinojau, kad yra su OUTS ir GNDS . Varža pagal formulę, duotą prie schemos, priklausomai su kokia įtampa gausi mikroschemą. Tranzistorius teoriškai turėtų būti su kuo mažesne atbuline kolektoriaus srove,manau tas pats 2N4401 tiktų. |
Parašytas: 2009 05 05, 21:19 |
| str rašo: |
| Geriau nereikia. |
Nesupratau ko nereikia?
| Citata: |
Kuriam psl ta formule?
Bei ka manot apie LM134/234/334? Ten idejus 134ohm varza turetu gautis 8mA ir voltage drop yra tik 0.8v jei teisingai peskaiciau. Tai LM+LED gaunasi 4.7V o turiu 5V is USB. Turetu veikti. O kaip su temperaturu sukeltu nestabilumu? Skaiciavau kad nuo 18C iki 30C gaunasi vos 0.1mA pakitimas |
Parašytas: 2009 05 06, 00:16 |
Norėjau pasakyti, kad labai gera mikroschema MAX6126, tik iš USB maitinti nereikėtų, bent mano kompuose ten daug impulsinių trukdžių.
Formulė VOUT(NOMINAL) / R = ISOURCE ,
iš jos
VOUT(NOMINAL) / ISOURCE= R
jei naudoji MAX6126AASA25, kurios VOUT(NOMINAL) yra 2,5V,
Tai 2,5/0,008 = 312,5 omo. Tik 5V LED maitinimui neužteks tikriausiai, nes gal netiksliai perduos srovę, jei bazė/kolektorius bus mažas įtampos kritimas, čia jau pamiršau tranzistoriaus savybes. bet ant kolektoriaus visada turi būti daugiau negu 3,2V (2,5V ant varžos + 0,7 ant BE perėjimo).
Čia apie 14 puslapyje MAX6126 pdf duotą schemą. |
Parašytas: 2009 05 06, 00:42 |
biski keista kam viso to reikia.
sakykim tiesiog stabilizuojam maitinimo itampa kaip priklauso ir pajungiam ta leg per varza, srove bus pakankamai pastovi, jei pastovi itampa.
tik idomu ar to spektro nekeis LED temperaturos pakitimai?
ra nereikia labiau pagalvoti tada apie termostabilizavima? |
Parašytas: 2009 05 06, 01:58 |
| Digix rašo: |
LED neturetu itakoti temperaturos pakitimai nes jis bus ijungtas tik matuojant (max pora sekundziu). Per toki laiko tarpa jis tikrai neikais. Svarbu kad maitinimo saltinis kuris bus ijungtas visalaika pats negrybautu del aplinkinio oro temperaturos ir detaliu kaitimo.
"Norėjau pasakyti, kad labai gera mikroschema MAX6126, tik iš USB maitinti nereikėtų, bent mano kompuose ten daug impulsinių trukdžių."
Nenusimanau apie maitinimo saltiniu niuansus, kas tie impulsiniai trukdziai kodel MAX6126 su jais nesusitvarko? Dar ziurejau LM234/334 taipogi lyg tiktu (voltage drop 0.8V) +3.9V LED, sutelpa i 5V, bet rezervas lieka tik 0.1V |
Parašytas: 2009 05 06, 03:26 |
| smile rašo: |
| Digix rašo: |
LED neturetu itakoti temperaturos pakitimai nes jis bus ijungtas tik matuojant (max pora sekundziu). Per toki laiko tarpa jis tikrai neikais. Svarbu kad maitinimo saltinis kuris bus ijungtas visalaika pats negrybautu del aplinkinio oro temperaturos ir detaliu kaitimo. |
nu negi jau tiek trumpai bus ijungtas? ne tona sveria tas led ikaista greitai.
bet ne tame esme, cia daugiau itakos daro aplinkos temperatura.
betkokiu atveju sroves ar itampos stabilumas tavo shemai priklauso nuo to kokio tikslumo atramine itampa turi o likusi shemos dalis nelabai aktualu.
o daugiausia nestabilumo visada inesa butent tas temperaturu nestabilumas |
Parašytas: 2009 05 21, 02:03 |
Išbandžiau šią schemutę su 2SC2271 tranzu ir 1,4k varža (1,8mA srovei). Įtampai ant kolektoriaus keičiantis nuo 3,3V iki 100V, srovė keičiasi nuo 1,800mA iki 1,802mA. |
