Dabar yra 2026 05 12, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » stiprius su TDA2052
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 27, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
saulius.g rašo:
Tavo nuorodoj datasheete R6 yra 4.7 omo...
Jei R6 yra 4,7 omo tada as turbut briedis ir neskiriu skaiciu Very Happy :
o saip jau viska buvau pajunges tai viskas ciki veikia tik kad labiau pagarsinus garsas ima trukciot (panasiai kaip PWM dideliais tarpais) tai cia turbut del netikeliu C6 ir C7 (pas manes 470uF/50V) ar del to kad nedejau R9 ir R10, nes ju net nebuvo ant PCB pabraizyta? o galima C6 ir C7 deti 4700uF/25V, svarbiausia itampa ar atitinka (jei gerai suprantu tai atitinka nes itampa nevirsija 25V ar kaip ten). Aciu visiems pagelbejusiems Smile
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 07:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
O del R8 (kaip manau) tai tu klyda kad nevirsyti 8 omu, per neapsiziurejima as idejau 4,7k omo varza bet viskas veikia puikiai (vistiek pakeisiu ta R8 ), na bet vistiek aciu Smile
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Nu va, pasirodo, skirtingas schemas žiūrim, ir bandom susišnekėt. R6 - mute funkcijos varža, jei netokią idėjai, gal gali ir dėl to "trukčiot" garsas. R8 nieko nereiškia, jei pajungtos kolonėlės, ji skirta tam, kad kolonėles atjungus, mikruškė neužgeneruotų. Kiloominės varžos apskritai nėra prasmės šitoj vietoj statyt statyt.
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Jei R6 prie mute fungcijos tai jei ja kaip tik sumazinciau tada turetu buti geriau negu padidinus, dar galvoju kad del per mazos C6 ir C7 kondu talpos, net puse to nera ko reiketu, be to tai tikriausiai galiu deti tuos 4700uF/25V kondus ane (klausiu nes su tais dvipoliais man nelabai galva nesa kaip ten yra, o dar kaip tie kondai veikia su tokiu sujungimu tai nelabai gerai suprantu...)?
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 29, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Atsitiko toks dalykas - keiciau kondus C6 ir C7 i didesnes talpos bet 25V. Kai pakeiciau aisku niekas negrojo, kai idejau atgal senus velgroa, tai pagalvojau kad blogai anuos buvau prilitaves arba buvo per didele talpa (nezinau kodel taip gaalvojau), tai idejau biski mazesnius 2200uF/25V (didieji 4700uF/25V), aisku vel niekas negroja, tai pagalvojau ai paliksiu tuos maziukus bitika grotu Smile , bet kai idejau mzus stipras jau nebegrojo, ilgiau palaikius ijungta pradeda kalonke zirzti trafo dazniu ir daugiau nieko (aisku garsiai burzge). Kas galejo atsitikti tam stiprui? PCB visa patikrinau klaidu kaip ir nera. Kokie galimi sprendimo variantai, nes jau nebezinau ka ir daryt Confused
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 29, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
Twisted Evil laukiau sito pranesimo:D su tom tda visad man taip.. sauja galeciau tokiu leisgiviu mikruskiu pririnkt, tau bent keiciant dalis taip nutiko, o man net isjungus, kita kart ijungiant nebepasileisdavo:D
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 29, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
kontaktas rašo:
Jei jos jau tokios lievo tai kokios geros? Gal LM'kes? Bet LM'kes labai brangiosir maitinimo daug nori. STK? Is ju nieko gero ir detaliu milijonais... Kolkas dar viena alternatyva geriausia tai TRANZAI be su detalem irgi prastokai, ju dazniausiai buna labai daug... Tavo manymu koks variantas geriausias?
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 29, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Be to as net nemanau kad ta mikre sudege, nes kai ijungi kartais neuzgeneruoja tas trafo garsas kalonkeje, o kai pabraukai per IN su kalonkiu laidu tai girsisi traskejimas, tikriausiai as busiu kur nors su lituokliu ir lydmetaliu uztrumpines Confused
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 30, 02:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
pasidarei paprasta AV160 kanala, ana gali maitint nuo +-15 iki +-55, ir turi, detaliu tiek pat kiek pas tave ant tos tda... ir galios atsarga didele, ir vargo maziau ... is kur su tranzais ten daug detaliu? net 20... is ju koki 15 varzu... nujei tokie mastymai nepaziurejus kyla kad kazka su lituokliu prikleckinai... na tada nzn jau .. tai jami ir ziuri kas ten blogai ..
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 30, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Deja mikruski lieva... Manau geriau darysiu AV160 bent jau kai sudeks nereikes labai brangiu detaliu keist Smile
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 30, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tai aisku ,AV160, keli tranzai ir kelios varzos, montazine atkartota keliasdesimt kartu , nu zodziu tikrai veikia
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 30, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
kontaktas rašo:
O pagal kokia PCB daryt?
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 30, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
nepamenu tiksliai jo nicko , saulius66 ar kazkaip panasiai , ans turi sumazinta pcb
