Dabar yra 2026 05 18, 04:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » maksimali itampa ant rezistoriaus
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 08:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
burke
Pasitikslinau turiu varzu RCMY4.
http://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=810426&part-number=RCMY
Maksimali itampa (is data sito) 10kv. Turius 250M, 50M, 3,3M.
Beda tik ta kad turiu tik kelias, o kaip supratau reiktu bent 4-5 vnt
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 08:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Bronteo rašo:
Digix rašo:
idomiai cia, lyg ir ant mano potenciuometu buvo tas nulis, norr dabar kai norejau paziureti ir pasitiktinti neberandu kur juos padejau.
issilupau is jo ta keramikine plokstele. bet varzos paklaida tai ziauri... Raso 68M, testeris rodo 48M
nieko normalaus speju su jais neiseis...
Vakarietiskam telike aptikau dvi vienodas HV varzas: 33M 2W. Sujungtos lygiagreciai, atstoja 16M 4W
sujunges nuosekliai gauciau 66M 2W. jau neblogai. Tik neuztinku inete nieko apie jas, gerai butu tiksluma ir itampa suzinot
Tipas: R5364
varzos melynos plokscios ilgis apie 5cm
Mėlynos plokščios varžos- toklias mačiau 160kV įtampos daliklyje, buvo tokios 6 nuoseklai sujungtos, bet, matyt, jų tipas buvo kitoks, nes tolerancija buvo 1 procentas.
Dėl SMD varžų, kurios laiko 3 kV ir jų ilgis 6 mm- man atrodo, čia reklaminis triukas, kad tokia miniatiūrinė varža laikytų net 3kV. O pati PCB , jeigu oras drėgnas- ar laikys tokią įtampą? Multimetruose irgi naudojamos SMD varžos, rašoma, kad galima paduoti iki 750 V, bet kartą padavus tik 700V, prasimušė įėjimo daliklio varžos. (Testeris - ne kinietiškas po 20 lt)
Yra dar viena idėja, -toks daliklis gali būti padarytas plastikiniame korpuse ir užpildytas SF6 dujomis, teko matyti 160kV daliklį, jame buvo daliklis apie 25 cm ilgio, SF6 dujos buvo užpildytos apie 3 barų slėgiu. 160kV -DC.
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
burke rašo:
truputi mazoka. bent du vienetus 250M reiktu sujungt. bet aisku koki 4 butu geriau, graziau itampa pasiskirstytu, mazesne tikimybe del islydziu ir pramusimo. kokio tikslumo jos pas tave?
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
vidas.k rašo:
Apie SF6 girdejau. Teko vokietijoje matyti aukstos itampos jungtuvus tomis dujomis uzpildytus. dydis labai kompaktiskas. Bet tu duju turguje nenusipirksi juk.
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Taip, SF6 turguje nėra. Bet galiu jų pasiūlyti, yra pripūsta padanga SF6 , nuo mažo sunkvežimio, turėtų būti dar neišsileidusi.
Jei ką domina, rašykite
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
ir kam reikia tu SF6 jei galima su alyva apililti ir bus dar geresne izoliacija?
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
Bronteo rašo:
o paskui viskas i ora nuo kibirksties Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Digix rašo:
Bronteo rašo:
manau kad paminejau alyva o ne nitroglicerina Smile
sf6 naudojamas ne siaip kokiai izoliacijai o jungikliams
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
Bronteo rašo:
Digix rašo:
Bronteo rašo:
o tai alyva nedega? nesi mates video kaip jegos transformatoriai uzsidega, arba buna kad degdami dar ir sprogsta, neblogas grybas i virsu issivercia Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai jei nori nedgancios yra silikonine alyva. sitos tai sudeginti neimanoma Smile
bet cia ne esme, alyva nesprogineja, o uzsidega kai perkaista. saltos alyvos tu neuzdegsi.
PranešimasParašytas: 2009 04 24, 01:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
elektros lankas yra ziauriai karstas. reiktu pabandyt ant jo alyvos uzlasint, turetu blykstelt neblogai Laughing jei netycia pramustu, tai manau ikaitintu ir uzdegtu akimirksniu
bet esme ne ta, buvau sian pardoj, blin tik 50 varzu turjo Confused kazkaip nesinori puse tokiu puse kitokiu det... reiks kada paieska pratest... kataloge zejau SMD itampas, tai isvis pievas raso, svyruoja nuo 50V iki 250V. neradau ne vienos SMD kad 1000V laikytu kaip cia kazkas rase. Kaip pasake toj pacioj pardoj, gamintojai nutraukia didesnius SMD dydzius, palieka tik tas visai mazas blusas, o vat jos suda tlaiko... gabaritai mazeja, itampa taip pat.. Sad
PranešimasParašytas: 2009 05 09, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
kai minjau itampa bus tiesiog 1kv/mm bet problema ne tai, o kad prasideda islydis ir iskreipia parodymus.
jei viska spipilsi parafinu arba epoksidine derva tai laikys neribota itampa tos varzos. vistiek maksimaliai po 10M gali nusipirkti smd varzu.
pabandziau pazaist su itampa. siaip smd oficialiai ar tik ne 50V itampai skirtos? na dar kitur raso kad 100V. zodziu padavus 230V nuo tinklo i 10MΩ smd varza niekas nevyko, nei kaito nei kazkas ten prasimusinejo.
antra bandyma atlikau su dvim nuosekliai sujungtom varzom prijungtom prie mikrobanges trafo antrines kintamos. ten itampa apie 2200V, taigi ant varzos krito apie 1100V. irgi niekas neivyko
trecio bandymo metu prijungiau ~2200V prie vienos varzos, per gana trumpa laiko tarpa pradejo prasimusineti ir paruko fejerverkas. tada pajungiau vel viena varza bet ikisau i alieju, viskas kuo puikiausiai laike, po kokiu 10 minuciu aliejus tik truputi pasilo.
bet kai ka labai negero pastebejau. Zodziu varzos pas mane 1% tiklumo. pamatavus su testeriu pries bandyma rode 9,98MΩ panardinus varza i alieju ir padavus itampa 2,2kV kiek palaikius istraukiau ir vel pamatavus rode 8,8MΩ ir tas dydis jau nebeatsistate. Taigi taip iseina kad vistik jos negali atlaikyti neribotos itampos kaip tu sakei. matyt tam varzos sluoksny ivyksta kazkokie negeri procesai aukstesnej itampoj kurie pakeicia varzos struktura ir yra negriztami.
galbut ir pas tave del to parodymai buvo netikslus ir del to visai nekaltas parazitinis islydis
PranešimasParašytas: 2009 05 09, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turbut aliejus pakeite ta varza
jei ji ikaito tai i jos pulaidininkio sluoklis turbut ilindo daugiau nesvarumu ir sumazino varza.
gila neturiu kuo pamatuoti, bet reiketu pameginti varza pakaitinti aliejuje lituokliu ir pazireti kaip jinai pasikeis.
itmpa nelabai galetu varzai kazka itakoti neisivaizduoju koks cia turetu buti fizinis procesas.
sakykime mikroshemu viduje jug nauduhamas tukstancisu kartu mazesnes varzos kuriom reikia laikyti gana nemazas itampas pagal savo diduma, ir nieko nenutinka
PranešimasParašytas: 2009 05 09, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
nekisau db i alieju, jungiau dvi varzas nuosekliai ir padaviau 2200 kintama. pries itampos padavima testeris rode 19,92MΩ, po bandymo 18,2MΩ
kame saknys?
PranešimasParašytas: 2009 05 09, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aha, idomiai cia to gero tikrai kazkas varzos viduje prasimusa tokiu atveju.
padarei kazkoki atradima kuri varzu gamintojiai turetu ivertinti.
nors tai nieko baisaus nera, jei po tokio apdorojimo vaza daugiau nekinta
