Dabar yra 2026 05 12, 03:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » nesiojamas stiprintuvas pagalbos ! :D
nesiojamas stiprintuvas pagalbos ! :D |
Parašytas: 2009 03 06, 21:12 |
O tu atsinešk į mokyklą mobilniką ar ką ten su tais priedais ir VEF radiją, ir pažiūrėk kuris garsiau gros Argi čia garsiakalbis 3 cm?  |
Parašytas: 2009 03 07, 10:51 |
| andriusa rašo: |
buvau sakau prijunges po 0-5w neka garseu nesigawa arb nzn ka ten skersmuo ~5cm |
Parašytas: 2009 03 07, 11:45 |
nei tu pasidarysi nei ką. Pasiimk PC kolonkes Acmes ir pasijunges akuma džiaukis
o aš netingėčiau į Kauną palėkti per val pabandymui susilituočiau bet nei man jų reikia nei aš turiu kur dėti. |
Parašytas: 2009 03 07, 23:37 |
| as nepripazystu acmes... e o tj pwz nu jej prijunkceu hertz kolonkas aukstu ir vidut dazniu manai nuo 4 w garseu gros nei sitos mano po 2w? as tai manycey bet nepaburzgz apsoliutaj... |
Parašytas: 2009 03 08, 01:08 |
nu palyginai 2W ir 5W aisku kad garsiau tik ziurek nepersistenk
pasidaryk 2x5 juk ne karve kainuoja pasidarysi kita 2x12
Del manes daryk kad ir 2x40 tik kad batareikos labai sunkios bus
o siaip geriausiai jei jau nori tiksliau pasiimk datasheetus pasiziurek kokios sroves vidutiniskai srebia, paziurek kiek akumas ampervalandziu turi ir bus matyt ka tu gali isspausti ir kokios tavo galimybės. |
Parašytas: 2009 03 08, 11:28 |
| Babajuss rašo: |
matau neskaitei pradzios ce mes kalbam ape kolonkes nebe ape stiprus... seip jej stipras 4w tai kaip is jo isspaust 10w? tjgi neimanoma o as manau pasidarysiu ~20w stipra ir prijunksiu akuma 12v kur i signalizacijas dedas tokie (namu) nepamenu kaip wadinas... |
Parašytas: 2009 03 08, 16:30 |
jei darai mazas nesiojamas - lm386 yra per akis (aisq garsiukus reikia imt ne 3cm)... ir nesiojamoms ziurek ne i galia o i jautruma ! kuo jautresnes tuo maziau galios reikes kad butu daug garso !
esu pasidares vienas prie laptopo - 2Xlm386 + 2 satelitai nuo pigaus namu kino ir garso is ju per akis ! viskas sumontuota i viena is koloneliu o is kutos iseina 3.5mm mono jack ir susijungei kita ...
turiu ir kitas - boobmoxas mano tda1554 stiprintuvas + 2 automobiliniai garsiukai 10cm... gaila kad kai dariau nezinojau dar kas tas jautrumas ... na bet seip puse velnio ... maitinimas 12v 7ah akumas arba 12w maitinimo blokas kurio taippat paknka ...
tda1554 - neuzmusamas ... begale kartu esu uztrumpines isejimus ir nieko ! girdisi tik kaip kontaktas "groja" bet reika pasirupiti geru ausinimu ! taippat jei gerai surinktas beveik visai neturi fono. prijungus net prie pakankamai jautriu amjitonu fono beveik nebuvo ! siumetu jis kocioja mano boshman suba ir nesikundziu , nes davus tuos 12w kur duoda maitinimo blokas (naudingos galio sieina apie 7-8w) langai dreba !
va jo foto pries beveik metus db jau bisky pasikeites ... jei idomu galesiu ideti foto poto. |
Parašytas: 2009 03 08, 22:16 |
krc nzn noriu as pasidaryt ka wisx tilptu 30x30x30cm toke dezute jau su wisku as manau ta akumuletoriuka koki 22w stiprintuwa ir kolonke aukstu,vidutiniu... |
Parašytas: 2009 03 09, 01:19 |
Na gal ir gerai. o kiek sakei tau reikia kad dainuotu tas įrenginiukas?
Tik nepamirsk ka sake apie jautruma. kuo jis didesnis tuo tau garsiau gros. geriausiai butu placiajuostes, bet vargiai ar tokiam galingumui rasi kazka. |
Parašytas: 2009 03 09, 17:43 |
| Babajuss rašo: |
man reik ape 3h min... o ka tas jautrumas duod ir kas jis... ?  |
Parašytas: 2009 03 09, 20:09 |
Daug kalbėti paskaityk googleje ar vikipedijoje apie garsuma.
zodziu pasakysiu taip kuo ant koloneliu dB daugiau tuo jos jautresnes ir reiskia groja garsiau. |
Parašytas: 2009 03 09, 20:13 |
| Babajuss rašo: |
a tj tipo jautrumas decibelai a tai aisq td aciu tai wistek neapsisprendziu koki daryt  |
| O del akumo laikymo tai pasiskaiciuok kiek yra akumuliatoriaus ampervalandziu ir kiek tavo stipriakas naudos sroves ir santykis bus tau valandu skaicius. Aisku dar gerai butu palikti atsargos. |
Paskutinį kartą redagavo Babajuss, 2009 03 09, 20:23. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2009 03 09, 20:22 |
| byself rašo: |
| Babajuss rašo: |
http://audio.ring.lt/pwr.html
stai trumpai apie jautruma ir galinguma. Gal pades apsispresti. ypac geras paskutisis sakinys prieš lentele. As asmeniskai daryciau mazesnes galios (Ilgiau laikys akumas) o staikoloneliu pasieskok jautresniu. |
