Dabar yra 2026 05 12, 11:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Koki ŽD stprintuva pasidaryti?
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis rašo:
Dabar dar klausimelis, forume radau, kad galima naudoti ir http://audioclone.free.fr/Ampli-LM3886.html Schema zemu dazniu stiprintuvui, tai klausimas butu toks, kuris variantas geresnis ar AV160 ar sitas su LM3886T?
Superinis stiprintuvas subui
Bet jo galia ribota realiai kazkur 100W.Ir surinkt reikia be klaidu,kitaip gali akimirksniu parukt abi mikres.
Kuri rinktis-priklauso,kas svarbiau-kad kuo garsiau bumpsetu ar kokybe
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Tik dabar del R9 varzos nesupratau, nurodytos trys reiksmes 70 Kohms // 82 Kohms // 560 Kohms, kuria naudoti kokiu atveju? Ir dar, kokio galingumo varzas naudoti?
PranešimasParašytas: 2009 01 29, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R9 sudaryta is dvieju lygiagriaciai sujungtu varzu-82 ir 560 kiloomu-70 kiloomu varzos negaminamos
R7 R5 R11 - 2W
likusios-bet kokios maziukes
PranešimasParašytas: 2009 01 30, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Kadangi tos kokybes (kuria dauguma supranta labai skirtingai) ant zemadaznio praktiskai nesijus vienu ar kitu variantu, tai siulyciau AV160, nes jei pasirodys permazai galios, galesi nesunkiai pasididini, ant peties dedamas po 2 taranzus ir sukeldamas truputi itampa. Arba jei reik kurkas daugiau galios surenki dar viena AV160, ant peties po 2 tranzus ir tiltu, tada jau reik atsargiai sukt garso potenca, o tai teks dometis zemadazniu riciu perviniojimu Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 01 30, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Jau teko dometis pervyniojimu riciu. Siaip kazkaip apie AV160 galvoju, nuleke tranzai, tai juos lengvai pakeiti, o su LM3886T lengviau gaminti. Galios atzvilgiu AV160 tiktu, nes yra 6 koloneles po 100W (RMS), tai truksta Zemo daznio tiktais.
PranešimasParašytas: 2009 01 30, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas rašo:
Kadangi tos kokybes (kuria dauguma supranta labai skirtingai) ant zemadaznio praktiskai nesijus,........................
jo,jei darai su kitaijskais Xui-Xui po 30Lt uz woofer'i,tai tada jokio skirtumo
PranešimasParašytas: 2009 01 30, 02:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
buvau pasidares netiltuotas tas mikres , su lm3886, na nzn kokybiskai grojo, bet man truko jose to garso aiskumo, na viduriai buvo tokie priglusinti , gal zemadazniam ir nieko ,,, arba labai suklysiu arba istikro ta lm tetraukia nuo 20hz apacios, kai tuo tarpu AV160 eina nuo 4 hz ... na sakysit, juk tokiu zemu dazniu neklausom vistiek , o tai kodel tada stiprintuvai prasciau skamba tie kurie eina tik iki 20khz , negu kad virs tu 20khz ir daugiau ? vistiek juk negirdim... arba cia galim sulyginti kaip dar viena filosofija kaip diodiniam tiltui naudoti ultrafast diodus lyginti 50hz rozetes dazni po trafo...
PranešimasParašytas: 2009 01 30, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Su LM3886 labai gerai stiprintuvai iki 50W prie 4Om.Jeigu shema standartine tai kad kabintu žemiau- reikia didinti IN kondika iki pvz 3,3-4,7uF ir condika nuo invert In i žeme/nuo 22-47-100uF/ir dar gera trafa ir mait C.Dar geriau integratoris/arba servo 0/-tada galima be antro C.ŽD garsiukam aišku geriau 160W Mosfet arba Holtono.
PranešimasParašytas: 2009 01 30, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
gnt rašo:
Enshteinas rašo:
tai netik xui xui garsiakalbiai, bet ir garso irasas, garso signalas, aplinka ir aibe 1000 katru diskutuotu kriteriju apsprendzia "kokybe"
PranešimasParašytas: 2009 01 30, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Pradzioj forumo buvau parases koki wooferi naudosiu (kaina jo apie 225 Lt buvo kai pirkau). Dabar nezinau, nes seniai pirkau.
PranešimasParašytas: 2009 03 20, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
Ar si: http://audioclone.free.fr/Ampli-LM3886.html stiprintuvo schema normaliai veiktu su 4 omu basiuku, ir kokia galia atiduotu butent ta shema kuri pateikta tame puslapyje?
PranešimasParašytas: 2009 03 21, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Sita schema veiktu su 4 omu basiuku. Jo galia apie 100W.
gnt rašo:
Skippis rašo:
PranešimasParašytas: 2009 03 21, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Turiu tris montažines plokštes šitam stiprintuvui, Kaune galiu padovanot.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 03 21, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
O 2x24 200W transformatorius tiktu, ten nurodytas 2x22V bet del keliu voltu turbut nieko?
Siaip man reiktu 150W, butu pats tas.
O jeigu kaip nors 3 LM3886 sujungus?
Aj dar gal kas turit nubraizyta PCB AV160 stiprintuvui su papildomais galiniais tranzais? Man 150W uztenka, tik svarbu kad stabiliai veiktu ir ziauriai nekaistu.
PranešimasParašytas: 2009 03 21, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
Geriau dek 2x24 V 250 W.
