Dabar yra 2026 05 11, 00:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » PIC16F84A Programatorius
PIC16F84A Programatorius |
Parašytas: 2010 10 22, 21:39 |
http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=50540
Bandau užprogramuoti tokį. Ant šito http://www.semis.demon.co.uk/uJDM/uJDMmain.htm pažymejus enable clock LED'as neužgęsta visiškai, dar šiek tiek žiba, o nuėmus vėl šviečia. Su antruoju programatorium ( http://electronics4everyone.blogspot.com/2008/03/how-to-build-your-own-pic-programmer.html ) geltonas šiek tiek ryškiau sužiba, bet labai nežymiai, gali būt kad ir diodukai skirtingų įtampų. Bandant programuot užgęsta geltona, įsijungia raudona, tačiau kažkas netaip būna ir nepavyksta programavimas. Lyg ir būtų programatoriai matomi su IC prog, tačiau neprogramuoja, bandžiau net du tokius valdiklius. Su ponyprog diodukai veikia, tačiau rodo, kad neatpažintas prietaisas... Su WinPicProg neranda nieko... Bandyta ant dviejų kompų. Beviltiška situacija, manau. |
Parašytas: 2010 10 22, 21:41 |
| vitukas1 rašo: |
Nenukabink nosies - stebuklų neturi būti. Pirmiausia prieš pradedant programuoti PIC verta patikrinti ar IC-Prog "mato" programatorių. Tam yra meniu Settings-> hardware check. Uždėjus varnelę ant "Enable data out" programatoriaus data "linijoje" turi atsirasti ~5V (loginis vienetas) taip pat ir su "Enable Clock" tik "Enable MCLR" turi būti >12V. Jeigu lygiai nesikeičia reikia patikrinti ar nurodytas teisingas COM prievadas. Dar galima pažiūrėti ar IC_Prog Settings->Options->Misc pažymėta Enable NT/2000/XP driver. |
Pažymėtas Xp driver, pats draiverio failiukas įkeltas... |
Parašytas: 2010 10 22, 23:54 |
Na taip, primityvūs, bet savo funkciją turėtų atlikt. Pradedant dirbt su mikrokontroleriais nesinori iškart pulti prie sudėtingų programatorių. O Jūsų duotoj nuorodoj tai net nežinočiau nuo ko pradėt Nei rusų gerai moku, ir tos pcb ant sąsiuvinio paišytos gąsdina Jeigu būtų bent eagle failiukai tai nebūtų baisu. Nors ir kai štai ir schema išbandyta, ir pcb, ir vistiek neveikia tai ima neviltis, baisu ką nors ir bedaryt... |
Parašytas: 2010 10 23, 12:48 |
Tai kad negerai. Lizdas turi būti su skylutėmis, o laidas vienam gale skylutės kitam strypeliai. |
Parašytas: 2010 10 23, 12:56 |
| O koks skirtumas, jeigu sujungiami tie patys kontaktai, tik skiriasi jungtys? Rimtai čia dėl to gali būti problema? |
Parašytas: 2010 10 23, 13:25 |
| Dziastis rašo: |
M ir F lizdų ta vieta kur lituojasi į plokštę bus kaip taisyklė veidrodinis atspindys.
Cituoju gabaliuką iš rusiško forumo:
| Citata: |
Не понял смысла предупреждения о ручной распайке com порта, пока не спаял схему. На плате должна стоять " мама" com порта. Я же не обратил на это внимание и использовал com порт со штырьками с платы материнки .
В результате получилось зеркальное подключение порта, что естественно не работало. Приборных мам под руками не оказалось, всё что попадалось под руки были только со штырьками( папы). Выкрутился изготовлением зеркального шнура при подключении. Будьте внимательны. |
Parašytas: 2010 10 23, 13:30 |
| Na, neisiginčysium gali būti. Tai dbr man reiktų kabelio vieną kištuką nulituot ir prilituot tiesiai pr plokštės, žiūrint palei kontakto nr, kad jis sutaptų su kompo lizdo kontaktu, taip? |
Parašytas: 2010 10 23, 13:37 |
| Arba jeigu sukeisčiau vietomis turimą lizdą, kurį dabar įlitavęs į plokštę, su kištuku nuo kabelio, dingtų problema? Palei mane, tai turėtų... |
Parašytas: 2010 10 23, 14:07 |
| Contax rašo: |
| Dziastis rašo: |
| Citata: |
Didžiulis dėkui Contex. Čia ir buvo problema. Žiauriai dėkingas Jums, kad daugiau būtų tokių nepatinginčų padėti žmonių dar kartą dėkoju. |
Parašytas: 2010 10 23, 15:33 |
Contax, beveik ekstrasensas , niekada nebūtu atėję į galvą, kad sumaišė pinus. Nors ir pats naudoju tokį pat samadielną kabelį, ir ne vieną, bet laidus litavau pasitikrindamas su testeriu išėjimus. O tas "kryžiavimas" gaunasi, nes neretai reikia sujungti kompą su kitu kontroleriu, tada vieno Rx jungiasi su kito Tx, va šitą tai ne iš karto perpratau, teko peržiūrėti patį principą. |
Parašytas: 2010 10 23, 17:31 |
| Jeigu ne paslaptis Dziastis kurie iš programatorių (hardware) suradus problemą yra veikiantys? |
