Dabar yra 2026 05 11, 19:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » ^TRafas ir tda7294
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
nabagas rašo:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf atidziai ysiziurek i 13 puslapi ypac i iejimus ir pakeisk iejimo kondensatoriu bent i 4,7 uF dar geriau 10 uF tokius pats isistates
Padariau butent taip kaip buvo parodyta, ijungiau, apie 15s rode isejime apie 38v kintamos nepadavus jokio signalo. mikres nespejo ir isilti o preampai mikrese jau spejo sugesti Laughing Kaip manot jai TDA7294 Pakesciau i TDA7293 Ar verta tai daryti butu vien del maitinimo itampos +-10V didesnes maksimalios?
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
logiteh rašo:
xumot rašo:
logiteh rašo:
Baigiu pasidaryt si stiprintuva: http://gc.digitw.com/tda7294mult-btl.htm
,bet isryskejo viena problema, kai prijungtas iejimo kabeliukas ir kitas jo galas niekur neprijungtas yra nemazas fonas.O kai prijungtas prie kompo jokiu pasaliniu garsu nesigirdi ir grojant muzikai pasaliniu garsu nera. Ir be iejimo kabeliuko jokio fono nera.
Laidus maitinimo, iejimo, isejimo iskyriau, kiek galima toliau vienus nuo kitu.
Tai kur gali but to fonavimo problema?
Gal kad tarp įėjimo platoje ir įėjimo laido kito galo nėra potenco?
nera, bet bus. gal pasitaisys Rolling Eyes
Aj dar kokio max. ilgio laidai gali buti maitinime? Dabar yra trafas->apie 10cm laidai->diodu tiltelis->10cm laidai->kondikai 10000uf->apie 35cm laidai->po to plokste, kurioje dar po 4700uf. galiu siek tiek sutrumpint tuos 35cm laidus, bet ar pasijaus skirtumas?
Jau visai nesamones prasidejo, kai idejau ji i deze, pajungiau per potenciometra ir low pass filtra is rcl.
Per ta filtra pajungus birbia per garsiakalbi belekaip. Be filtro truputi normaliau. Kai dar prijungta prie mp3 grotuvo, tai to birbimo beveik nera, o kai kabo laidas niekur nepajungtas birbimas ziaurus. Iejimo laidai nera trumpi, nes kompo deze panaudojau, Laidai ekranuoti. '
Maitinimo laidai tarp kondiku ir plokstes ilgoki be reikalo ir sudaro nemaza kilpa, gal del to generuoja? bandysiu sutrumpint iki minimumo. Ar reikia tuos laidus supinti?
Padekit kas nors, dal ko dar gali but pasaliniai garsai Confused
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 07:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Matyt, schemoje būsi įvėlęs klaidą, nes gerai surinktas tas daiktas turi veikt iš karto. Esu kažkada surinkęs 4 kanalus su TDA7294, veikė puikiai ir su tuo filtru.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
logiteh
Galima sakyt, kad radau problema. Very Happy Koloneliu nuo DC apsaugos schemos zeme laikinai buvau prijunges belenkur i korpusa( nuo tos schemutes maitinima gauna ir filtras). pajungus kur reik garsas beveik svarus, tik girdisi tylus ciksejimas Question
 ^TRafas ir tda7294
PranešimasParašytas: 2009 06 27, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas162
Ar tiktu TDA7294 i gala imontuoti 2SA1492 ir 2SC3856 tranzus? Smile darbas vyktu jos prie 180w trafo ir +/-38v ar 250w trafo ir tokios pat itampos
