Dabar yra 2026 05 12, 00:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Holtono stiprintuvas
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2009 01 08, 02:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
o kaip variantas av400 ?
PranešimasParašytas: 2009 01 10, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
dabar uzsakiau ta 18 v stabilitrona, jei neis normaliai ta plokste, mesiu i stalciu neatsisukdams,,, o del av400 , nzn , kiek ziurejau vel panasi schema, tik daburtas kakzkoks dvieju tranzu kaskadas, dar uzsisakiau detaliu av800 stipriako kanalui , bus matyt jei tas holtono neveiks, tada subursiu av800 , jei ir tas neis tada jau kazka megynt ziuret su av400 , nzn veju vejai ,,, kas del av800 tai ten jis turi buti 90v maitinamas , gali buti toks efektas kad detales paskaiciuotos dideliam maitinimui o kai as pajungsiu tuos varganus 63 voltus ant ano plokstes, ar nebus ir vel tranzu nepavilkimo varijantas?
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
kontaktas rašo:
Planuok maitinimą iškart tokį kokio reikia, tada nereiks bijoti Wink
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
matai maitinimas buvo planuotas kaip tik tam av400 kanalui kaip tik +-70 v , bet idomiai kad tik 63 tera nors 49x1,4=68v keistai biski suviniojo edmundas juos man , tuos trafus,,, na meginsiu siandien av800 plokste susimest programoj , kai gausiu stiklo tekstolito , sumesiu ja ir pabandysiu ziet kas gaunasi
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kiek supratau,tai pas tave galinguma maitblokis riboja,taip kad daryk tu ar av400 , ar av800 - daugiau negu maitblokis duoda,isejime negausi
Beje,nors ir kelis kart klausiau,bet ir neparasei,kiek itampos maitinime lieka,leidziant ant pilno galingumo
Ir pamatuot reikia ne tik su testeriu,kuris rodo vidutine reiksme,bet ir oscilografa ant maitinimo uzmest,ir paziuret,kokios pulsacijos,ir kokia minimali itampa lieka-gal ten is 63V nelieka minimumo pikuose nei 40
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
vat pilnu galingumu dar nepamatavau , nes ta valdymo plokste laikinai isemes esu , nes perdariau ciut jai tvirtinimo vieta, pries tai ant tekstolito su dirzeliais buvau pririses, nu taip man negraziai atrode , dabar su profiliukais ir stulpeliais bus zymiai graziau, o del pamatavymo , ta kart nepamatau nes perdarinejau tvirtinima, o daugiau kaip ir nebuvo galimybes pasikurt, nes mama namuos bun namuos, o patikrint kad ir zemadaznis be dezes jungiamas bet garsas vistiek gana didelis susidaro, tai pradeda zyst mama Very Happy na manau ryt bus stabilitronas, jy perlituosiu ir pakursiu, pilnai matuodamas su oscilografu ir ir generatoriu apkroves su ivairiom varzom, ta stiprintuva, tada bus viskas tiksliai aisku:) diekui kad padedat:)
PranešimasParašytas: 2009 01 12, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
esme tokia , schema jau buvau idejes, gnt , idemiai paziurek ar tarp Q6 ir Q7 einanti 22k varza turi daug ytakos? ir ka duos zd1 pakeitimas is 15 i 18 v? tiesiai ir aiskiai jei gali Smile o dabar papasakosiu kas gavos, kai pakuriau as jy su vis dar nepataisyta plokste, na su nestandartinem dalym, esme tokia, su oscilu matuojant itampos kritima ant valdymo plokstes krenta per laidus apie 4 v grubiai nes grubiai teiziurejau , i oscila, toliau , maiteko ytampa ant konderiu , visais galais leidziant ant peties daugiau nei 2 v nekrenta, pagatavs 1 oma pajungt kad bent po 4 v nukristu Very HappyD zodziu maitekas mirtinas.. toliau , matavau ant tranzu valdymo , nu isejimas is valdymo plokstes i tranzus, iki sinusoides iskraipymo, nuo vidurio i virsu oscilas pradejo kraipyt netoli 51v grubiai , as taip pagalvojau kodel tiek daug voltu i galinius tranzus? taip niekad nesu mataves, bit tik eidavo i fsio , tai kaip gaunas? kad galinis laipsnis tik srove stirpina? ne ytampa? nu zodziu , ant plokstes maitinime belieka apie 58 v , tie keli voltai pasimeta dioduos ir tranzuos , ir ismetama iki 51 volto i galus, ar arti tiesos? ar pagelbes pakeitus tas dvi dalis paminetas pradzioi rasliavos? su keturiais omais yra galios bet nieko yspudingo, su 2 jau jau kazkas tokio ko manau uztektu ,, manau kad reikia dar viena kervin vega dvirite pirkt ir jungt kad gautusi tas 1 omas? galios zapasas niekad nepamaisys:) kaip manot?
PranešimasParašytas: 2009 01 12, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nuo ZD1 nominalo priklauso sroves dydis per Q1.ir atitinkamai,per Q2Q3 ir gaunasi priklausomas viso itampos stiprinimo kaskado rezimas
22k varza-paskaiciuota schemos autoriaus,ka dar galiu pridurt-perskaiciuot visa schema is naujo ?
Jei ant laidu krenta 4V Shocked tai keisk laidus reikiamo storio-1V kritimas laiduose,ir tai jau labai daug.
Isejimo itampa-ir galingumas savaime suprantama-priklauso nuo to,kiek itampos duoda schema su tranzais Q1...Q9-tai yra ITAMPOS STIPRINTUVAS!
Jo maitinimo itampa neturi krist nei voltu pagal viska,netgi gali buti kazkiek didesne uz galiniu tranzu maitinimo itampa.
Galiniai tranzai itampos NESTIPRINA!
Tik srove!
Schemoj parodytas maitinimas 70V.
O pas tave iki plokstes 58 teateina
Belieka stebetis,kad tu isvis ant 4 omu bent pora simtu vatu sugebi islupt su tokiu "maitinimu"
Cia ne maitinimas,o marinimas badu Smile
Nuvesk priesgaliniam stiprintuvui maitinima tiesiai iki maitblokio konderiu atskirais laidais,dadek pora kondu,kur dapiesti,uzteks 47...100mkFx160V,o i paciu galiniu tranzu plata atvesk maitinima storais storais laidais
Jei esant 58V maitinimui i galinius paduodama 51V-tai sakyciau,net gana geras rodiklis,daugiau neispesi.
Isvada-TRUKSTA MAITINIMO ITAMPOS!
Duok bent 70V,be jokio vargo schema atlaikytu ir 75-va tada ir paziuretum,kiek islupa ant 4 ar 2 omu sitas agregatas
Naudot 2 ar to labiau 1 omo apkrova-labai daug galingumo teriosis laiduose-arba turesi 25 kvadratu kabeliu viska isvedziot ir i kolonkes tokiu paciu
Menkas biznis prie siu dienu vario kainu
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
gerai , tas dvi dalis idesiu kokias esu ten netinkamas idejes, dabar aiskeja stiprintuvu darbas, paaiskink viena dalyka, kas gali buti trafam kad su 49 v kintamos tesigauna 61v lygines? arba pas edmunta elektros tinkle stovi 240v nes pas mane dabar 230v ir man niekaip nedasyla kaip gali netikti daugiklis 1,4 ? tesigauna isvis 1,24 apytiksliai ? pas mane trafuos dar dvi antrines po 1 ampera po 9v daviniotos, kiek esu skaites , galima kazkaip aukstesne itampa maitinti valdymo plokste nuo galiniu tranzu , dabar as dajungciau prie turimu 49 kintamos tuos 9v , ir pagal normalu dauginima , gaunas 81v lygines, o pagal realia padeti 72v mano skaiciavimais, kaip taip gautis gali? kazkaip nesueina galai, papasakok man kaip taip gali buti ir ar ta valdymo plokste islaikytu tuos 81 v? o galiniai liktu su 61v lygines/ galima butu taip ? nes kitaip trafuku daviniot neiseitu, niekaip , jie mirtinai prideti ir jau stambiais laidais apkrauti, tai besansu nuimt, beja , kas del valdymo plokstes , joj konderiai yra, taip kaip rodej , viskas norma, nuo holtono nuziurejau ir sudejau po 220mkf 160v konderius, tikvat kad iki jos eina 20cm ilgio 2,5kv laidai maitinimui , manau kad tame visos saknys yra, gal ir laidai disovi.. o jei nieko neiseis su itampos kelimu plokstej, tai teks savo laidu kalna issitraukt, signalizacijas vedzioju ir siaip laidu nukalu statybose, tai nera problemos supinti kad ir rankos storumo kabelio:D (vaiko rankos:D )
PranešimasParašytas: 2009 01 13, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pirmiausia pasimatuok,kiek kintamos pas tave antrineje-o ne pasakok,ka tau kazkoks edmundas pasakojo
Tada gauta itampa daugini is 1,4 ir dar atimi pora voltu(kritimas ant diodu).Bet cia kai be jokios apkrovos
Duodi apkrova-itampa(kintama) antrineje sumazeja,mazeja ir koeficientas 1,4,nes konderiai nors ir pakraunami iki pikines reiksmes,bet ir cia pat iskraudinejami
Taip kad 1,24 koeficientas cia daugmaz yra normalus-nu gal biski mazoka,bet realybe visada nuo teorijos skiriasi Smile
Det valdymo plokstei tiek daug papildomos itampos-20 voltu tavo atveju-nera jokio tikslo,nes maksimalia isejimo itampa vis tiek ribos galiniu tranzu maitinimo itampa.
Dadet gali 3..5 voltus PASTOVIOS(tai yra 4...5V kintamos,nes pora v dar teriosis to papildomo tiltelio dioduose)
Dadejus 20V-iki 81-jau reiks daryt paildomai galiniu tranzu apsaugas nuo persotinimo-kad itampa ant GATE nebutu didesne uz itampa ant DRAIN daugiau kaip 3...5 voltais.
Del laidu,einanciu i valdymo plokste, storio:cia pilnai uztenka 0,25mm laiduko,nes ta valdymo plokste sroves beveik neima.Ir nuvest tuos laidus reikia ne ant galiniu tranzu plokstes,o tiesiai prie maitblokio kondiku.
Stori laidai reikalingi i galiniu tranzu maitinima
