Dabar yra 2026 05 12, 00:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 6L6 (rusiskas analogas 6p3s)
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Na ar tilps vijos, reikes pasiskaiciuoti. Jau geriau suprast ir nuo nulio viska pasiskaiciuoti. Geriau karta paragauti, nei simta kartu isgirsti. O kur saknys su ta transformatoriaus galia slypi? Imti lempu atiduodama galia, ar trafo maksimalia galia. O maistas pas mane siek tiek liesokas, na bet proto ribose. 2*(180V+5V+5V) po 0.25A ir 4*6.3V po 2A
Tai kad formulese jau imama Ra-a, todel ir yra koeficientas 2 (2Ra)
Beje, Contax, aciu uz link'a, labai daug sutapimu su mano skaiciavimais Cool
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Gal nelabai suprantamai parašiau, pasisistengsiu ant trijų pirštų. Nusišvilpt ant transformatoriaus galios Smile . Pradėk šokti nuo induktyvumo ir suprasi kad norint gauti reikalingą Fž tau automatiškai geležies gabaritinis galingumas bus kelis ar net keliolika kartų didesnis negu čia skaičiuoji.
Tavo atveju geležis reikalinga kaip minimum 200-300w gabaritinio galingumo. Tam nereikia trijų aukštų formulių kad suprastum. Smile
Va universalus paprasto trafo receptas:
1.Pirminė 2800-3200vijų tokiu laidu kad aktyvinė varža būtų ne didesnė kaip 100-130omų{kuo mažiau tuo geriau}
2.Antrinės apvijų skaičius išeina automatiškai per reikalingą transformacijos koeficientą
3.Sekcijuonuoti taip 1/4 pirminės, antrinė, 1/2pirminės, antrinė, 1/4pirminės.
4.Antrines vynioti po kelias ir paralelinti{kiek leidžia langas}.
5.Tarpines dėti kuo toliau centro tuo storesnes.
Konkretus paprasto trafo pvz:
Pirminė 5 sluoksniai po 150vijų laidu 0,385 viso 750 vijų
Antrinė sluoksnyje telpa 70vijų, du sluoksniai, visa antrinė 140vijų laidu 0,8
viso tokių pilnų antrinių dvi ir jos sujungtos lygiagrečiai
Pirminė 10 sluoksnių po 150vijų viso 1500vijų
Antrinė taip pat kaip ir prieš tai
Pirminė 5 sluoksniai po 150vijų viso 750 vijų
Visos antrinės jungiasi lygiagrečiai
Toks trafas suvyniotas ant 14cm skerspiuvio normalios geležies turės visos pirminės induktyvumą apie 40-50H, atitinkamai viename petyje pirminė turės apie 10-13H.
Vyniojimo gabaritas tokio trafo 22x60.
NK apie 94%
Ra=3900 omai prie 8omų{jeigu reikia didesnės Ra vyniok antrinę storesniu laidu tada bus mažiau vijų sluoksnyje ir gausis didesnė Ra}
Turėsi geležį didesnio serspiūvio, turėsi didesnį induktyvumą. Jei geležis bus didesniu langu paprasčiausiai vyniosi storesniu laidu kad užpildytum langą ir turėtum mažesnę Rakt.
P.S induktyvumo kaip ir pinigų niekad per daug nebūna Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Aciu, tvr, bent 5 punkta konkreciau? Kaip vynioti sekcijas radau teorijoje.
Beje, jei imti УШ30 serdies pliena ir daryti 8cm storio paketa, gelezies daug, induktyvumas didelis, tik kad lango (jei teisingai suprantu) ilgis 1.9 cm ir aukstis 5.3cm. Abejoju kad tilps. Beje, kai kalbi apie pirmine, tai cia viju skaicius abiem petims ar tik vienam? Pagal teorija, pirmines apvijos induktyvumas priklauso nuo apkrovos varzos. jei ka netaip sakau, taisykit, tikrai labai aciu uz pagalba ir kantrybe. Kaip sunku kazka pasiskaiciuoti pagal kruva skirtingu vadoveliu ir t.t.
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 12 08, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
5 punktas
Pradedi nuo kiek įmanoma plonesnių tarpinių pvz 0,05mm tarp pirminės sluoksnių, tarp pirminės ir antrinės pvz 0,2mm tarp vidurinės sekcijos sluoksnių pvz 0,075-0,1mm ir paskutinėje pirminės sekcijoje pvz 0,125-0,15mm. Tai reikalinga tam kad sumažintum tarpvijinį talpumą.
Jeigu langas mažas tada turi vynioti plonesniu laidu kad tilptų visos vijos.
Jeigu nevyniojęs niekad trafų tai išsipūtimo kojeficientą imk apie 1,4.
Pvz jeigu suskaičiuosi kad visų pirminės, antrinės ir tarpinių sluoksnių storis bus 14mm tai tada 14x1,4=19.6mm gausis visas storis.
Kai pasieksi 1,1 trafų išsipūtimo koeficientą tada galėsi save vadinti trafų vyniojimo asu. Smile
P.S 8cm paketo storio nedaryk nes gausis ne trafas bet "urodas". Max kokius 5cm. O šeip tai pradžiai reiktų paieškoti geležies su didesniu langu.
PP stiprintuvams geriausiai tinka PL geležis{kaip TC-180}.
PranešimasParašytas: 2008 12 09, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Tai kad ju karkasai tragiski Rolling Eyes Bet is esmes galima. O kaip tuomet su skaiciavimais? Siaip tai TC180 trafo maksimali galia kiek zinau 196W, ne 180
Boo!
taskas
TC180 trafu turiu, tik kad ju parametru isbarstymas gan didelis Evil or Very Mad
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 12 09, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
taskas rašo:
Aš nesakiau kad ant šių trafų šerdies vynioti. Aš jį pateikiau kaip pavyzdį PL šerdies.
PranešimasParašytas: 2008 12 14, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Tvr, va, si bei tai paskaiciavau.
Ra-a=5000ohm
n=0.04 (prie 8omu apkrovos)
Jei imu TC-180-2 serdi
Cia vienos rites viju skaicius:
Pirmine:
0.31 laidas (su izoliacija 0.35)
w1=1505 vijos, po 215 viju sluoksnyje 7 sluoksniai
Antrine:
w2=w1*n=60.2~60viju (8ohm)
atsaka nuo 42.5 vijos 4ohm
Laidas 0.93 (su izoliacija 1.02)
2 sluoksniai lygiagreciai
Izoliacija tarp pirminiu apviju 0.2mm
Izoliacija tarp antriniu ir tarp pirmine/antrine 0.4mm
Apimtis:
pirmine (0.35+0.2)*7=3.85
Antrine 1.02*2+3*0.4=2.04+1.2=3.24
bendrai 3.85+3.24=7.09mm
Dauginam is issiputimo koeficiento 1.4
7.09*1.4=9.926mm
Karkasas 10.5mm
Jei labai pasistengus, turetu tilpt.
Vynioti mastau taip:
2 sluoksniai pirmines
sluoksnis antrines
3 sluoksniai pirmines (atsaka ultralinijiniam nuo 645 vijos, bendrai 3 sluoksnio pirmines)
sluoksnis antrines
Antras karkasas identiskai ir po to sujungt viska kaip reikia
Tik kad antrinej apvijoj bus ~71% pirmines apvijos vario mases.
R.akt pirmines ~46ohm, R.akt antrines ~21.58ohm (cia labai preliminarus skaiciavimai)
Na, laukiu kritikos
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 12 14, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Jeigu vyniosi ant TC-180 šėrdies tai pirminės vijų mažoka, kadangi geležis pats supranti nesuperinė.
Sekcionuoji nevisai teisingai jeigu iš kraštų pirminės po du sluoksnius tai viduryje reikia kad būtų 4 sluoksniai.
Rakt. antrinės jokiu būdu tiek nebus galiu spėti kad bus apie 0,2omo o Rakt. pirminės bus šiek tiek didesnė {prie 1500vijų}
O šiaip matosi kad principus pagavai Smile
IMXO gali pamažinti tarpsluoksninės izoliacijos storį ir padidinti pirminės vijų skaičių, atitinkamai tada kad išlaikyti tr. koeficientą antrinę vynioti šiek tiek plonesniu laidu.
PranešimasParašytas: 2008 12 14, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Na jei pas mane pirmines laido skersmuo d1= 0.31, tai pagal vadoveli, antrine turetu buti d2=d1/ saknis is n, gausis 1.55, o cia jau monstras.gal pirmine vyniot kokiu 0.21?
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 12 14, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
taskas rašo:
Taigi tavo antrinės sujungtos kelios lygiagrečiai, ko tu suki galvą ten kur nereikia. Smile
Sumažink tarpinių storį, dadėk vieną sluoksnį pirminės prie tų kur trys sluoksniai. Parink antrinę pagal storį kad vijų skaičius atitikktų Ktr ir viskas.
O gali ir palikti tą patį laidą nes Ra-a nevisai tiksliai paskaičiavai ji gausis didesnė. Nes prie to ką gavai dar reikia dadėti pirminės Rakt+Rakt antrinės ir plius privestinę R antrinės kuri irgi skaičiuojas per Ktr.
Pvz tavo Rakt antrinės yra 0,3omo
Rakt {spėju} apie 130omų
Ktr 25 {tavo atveju} tada
R privestinė antrinės bus 0,3x25x25=187.5omo
Taigi viso Ra-a kurią "matys" lempos būtų 5000+130+0,3+187,5=5317.8omai
PranešimasParašytas: 2008 12 14, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Tai su antrines storiu bedu nera? Siaip tai man ultralinijiniam variantui toks sluoksniu skaicius tinka
Pagal formule , d2 lygus d1/saknis is n, tai pas mane laidas turi buti 1.55mm. Siaubas
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 12 17, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Nauja diena, naujos mintys:
Desiu po toroida lempai, po puse pirmines ir puse antrines ant trafo. Pirmines ir antrines nuosekliai. Mastau apie 2*50W (gabarinitinis galingumas @50Hz) arba 2*100W. Cia vienam kanalui. Kokios mintys?
Boo!
