Dabar yra 2026 05 10, 23:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » priestiprintuvis su ne5532
Puslapis 35
PranešimasParašytas: 2009 05 25, 17:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
neis, kur rodei schema , joje kintama ytampa naudojama, kuri , kaip zinia, tai vaiksto nuo -15v iki +15v todel taip ir gaunam , po diodinio tilto islyginta ytampa , zodziu , susiveik dvipoli maitinima , arba du akumus, arba ieskok vienpolio maitinimo operacinio stiprintuvo
PranešimasParašytas: 2009 05 25, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuNaa..
gal kas analoginiu operaciniu stiprintuvu su vienpoliu maitinimu galetumete pasiulyt? buciau labai dekingas Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 25, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bet kuri operacini galima maitint nuo vienpolio saltinio,tik dasideda detaliu schemoje
Jei galvoji naudot 12V akuma,tau reikia tokiu,kuriu minimali darbine itampa ne didesne,nei +/-5 voltai,ziurek datascheet'uose,tokiu yra navalom
PranešimasParašytas: 2009 05 26, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
gnt rašo:
Kazkur kazkokia klaida,varzos dydis-5,1 ar 5,6k-neturi absoliuciai jokios reiksmes.
Siaip isejime ir iejime reikia det skiriamuosius kondus,kad nebutu problemu del ofseto.
R5 ir R6 reiktu det kokiu 15 kiloomu,tada stiprinimas bus mazdaug 5,dabar=4,bet ji gali kaitaliot pagal poreiki.Kondikus geriau imt nepoliarinius,nereiks tada ziuret,kur jungt pliusa,kur minusa
pasidariau pagal cia schema preampa tik operacini dejau tl072, ir jungiau prie tda7294 stiprio, ant s90 kolonkiu pajungus labai daug ausktu atkuria, jei max atsuki garsa vos necypia. neturejau pleveliniu 2.2mkF kondu dejau elektrolitinius, ar del to gali buti tokie cypimai? o jei netaip polius sudedi koks salutinis poveiklis, iskraipymu nera, tik cypia, austi. ar jum yra tu daug aukstu? ar tik man vienam? gal koki filtra patartumet pasidaryt, ar pan? noriu kad zemus graziai atkurtu, nes be preampo ant s30 labai graziai zemus atkurdavo tda7294
PranešimasParašytas: 2009 05 26, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuNaa..
gnt rašo:
o kokiu detaliu ir kaip jas jungti reiktu, norint padaryti jog gnt pateiktoje schemoje geleciau uzmaitinti vienpoliu?
PranešimasParašytas: 2009 05 26, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220 rašo:
........... ant s90 kolonkiu pajungus labai daug ausktu atkuria, jei max atsuki garsa vos necypia...........
Zadinasi tau preampas,neteisingai kazkur maitinima arba zemes isvedziojai
PranešimasParašytas: 2009 05 26, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
gnt rašo:
dmb-220 rašo:
tai duok keleta patarimu kaip padaryti kad zemus graziai atkurtu? buna 2 zemes taskai, iejimas, kondo koja nuo matinimo peties, antra isejimas, maitinimo zeme, kondo koja nuo maitinimo. ir tos zemes laidu sujungtos
PranešimasParašytas: 2009 05 26, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ydek foto-ka as tau galiu paaiskint,nieko nematydamas
PranešimasParašytas: 2009 05 26, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
gnt rašo:
http://dmb.vhost.lt/Pwz616.jpg
http://dmb.vhost.lt/Pwz612.jpg
takeliai lievai suvedziotim, gal jie ir zadina? ka patartum naudoti vietoj tos vielos plonos takelem. PCB neturiu salygu pasidaryti, neturiu lazerinio spauzdintuvo. jei zinai kaip bejo apsieiti tai noreciau isgirsti
PranešimasParašytas: 2009 05 26, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220 rašo:
.............. ka patartum naudoti vietoj tos vielos plonos takelem. PCB neturiu salygu pasidaryti, neturiu lazerinio spauzdintuvo. jei zinai kaip bejo apsieiti tai noreciau isgirsti
Nu as jo irgi neturiu ir turet nesiruosiu,bet platas gaminuosi pats virs 30 metu Smile
Yra du budai:
1.Piesi takelius specialiu markeriu,arba laku(labai gerai tinka moteriskas nagu lakas) ir po to esdini gelezies chlorido tirpale
2.Is metalo pjukliuko(nozovkes) nuolauzos pasidarai reztuka ir plata pasidarai isrezdamas vario folija kur turi buti tarpai tarp takeliu-as naudoju butent si buda
Dabar del tavo montazo-nelabai koks vaizdelis.laidai ilgi,kryziuojasi tarpusavyje,del to atsiranda visokiu parazitiniu rysiu ir zadinasi.
Reikia daryt kompaktiskai-visas varzas ir kondus lituot tiesiai prie mikres isvadu be jokiu laidu.Laida naudot tik maitinimui ir signalui.O zemei-uzliek lydmetaliu laisvus taskus aplink mikre kiek tik yra,kad sudarytu vientisa plota ir naudok ji kaip zeme,tada nebus problemu
Maitinime irgi reikia RC filtrus sudet-dadejau schemojenes matau patys nesusiprantat,kad tai butinas dalykas bet kurioje konstrukcijoje Smile
vARZOS 100...220 omu,kondikai-47...220mikrofaradu,dar gerai butu pajungti jiems lygiagriaciai po koki keramini konduka,10...100 nanofaradu talpos
http://www.talpykla.com/files/2482/preamp%20NE5532.m.GIF
Kondai tavo per mazo talpumo,tie kur didesni-tai tik 0,47mikrofarado,zemu su tokiais tau nebus niekada
PranešimasParašytas: 2009 05 26, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Pas mane kaip tik siuo metu groja i ausis ausininis stiprintuvelis su ne5532 (specialiai kaip tik dabar istraukiau opa2134 ir ikisau ne5532, kuris pradzioje ir buvo idetas konstruojant), na tikrai nera jokiu generavimu, ir siaip grazu svaru ramu. Aisku lituotas visas pilnai kabanciu montazu, pasistengiant kad visgi nebutu labai jau daug lygiagreciu laidininku, ir siaip is tingejimo plokste gamintis ... Ir isvis, nezinau, tokiai schemai plokste gaminciausi tik jei tureciau staklytes koordinatines, imetei gerberi ir viskas, nes kitaip greiciau kabanci asulituoti, veikia - ok, neveikia - mastai. Jei jau reikes jos daugiau kopiju, tada jau ir plokste paisai Smile
Egis
PranešimasParašytas: 2009 05 27, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
Egisas rašo:
daug ko naudingo pasakiai, Rc filtras tai varza ir kondas, varza i maitinima, kondo koja i zeme? Bent tai jungiu jei naudoju. Bet tu pabreziai kad itampa paduodi per warza, ir dar kondas i zeme. Jog cia ne RC filtras. Ar klystu. Gal gali placiau papasakoti kaip su tuo restuku gamini? Kaip gaunasi pcb ir pan. Nelabai aiskus sitas budas. Kokia pcb darymui ta plokste pirkti? Buciau dekingas. Atsiboto su uniwersaliomis daryti.
PranešimasParašytas: 2009 05 27, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
dmb-220 rašo:
Na kadangi norejai cituoti gnt, bet pacitavai mane, surasysiu savo labai neprofesionalias mintis:
Maitinime operaciniu visados pakakdavo (turbut, neturiu oscilografo ...) 100u + 100n
Reztukas - nulauzi metalo pjukleli (geriausiai arciau galo, nebus dantukai nudilinti), ir tuo galu ku rtinka dantuko kryptis, prispaudi ir rezi folija ant plokstes. Arba nusipaisai su markeriu takelius, ir paskui dremeliu peraini betkokiu kad ir senukuose pirktu su kiniska galvute, keleta ploksciu isgyvens. Ir aisku testeriuku paskui bet kuri varianta pasitikrini. O plokste imi standartine - tekstolitas su vario folija, ir tiek.
O as pats taip is universaliu ir neisaugau, ir kuo toliau, tuo labiau panasu kad neisaugsiu ... Ipratau per perejimus i universalia net tqfp lituoti ...
Egis
PranešimasParašytas: 2009 05 27, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Arba nusiperki Lemonoj varikliuką weleman už 20 litų, ir prie jo būna graviravimo antgalis. Galėsi tiek pcb drožinėt, tiek per velykas kiaušinius skutinėt. Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 27, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220 rašo:
.............. itampa paduodi per warza, ir dar kondas i zeme. Jog cia ne RC filtras. Ar klystu.
Klysti
Rezistorius ir kondensatorius maitinimo grandineje-taip pat RC filtras
Jau praktiskai viska papasakojo Smile
Galiu tik pridurt,kad jei naudoji metalo pjukliuko galiuka,ji reikia specialiai nulauzt mazdaug 45% kampu-luzimo vieta buna labai astri,ja ir isdrozi tarpus tarp takeliu,vario folija ima kaip sviesta,tik nereikia per daug spaust,nes be reikalo ir tekstolitini pagrinda raizys
Kad butu patogiau,reikia pasidaryti rankenele tai nuolauzai isideti arba paprasciausiai ja apvyniot storiau su izoliacija
