Dabar yra 2026 05 11, 03:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Projektoriaus lempa
Projektoriaus lempa |
Parašytas: 2009 02 06, 20:15 |
Ir va kai situos laidus prijungiau prie Latro
ir itampa uzkeliau iki ~150V lempa pradejo mirgseti. Tai truko vos pora sekundziu kol nusprogo latro saugiklis |
Parašytas: 2009 02 06, 20:21 |
Atrodo isdesciau viska. Dabar lauksiu protingu minciu ka man paduot ant Raudono ir juodo laido, kad lempa sviestu.
O gal geriau nezaist, pirkt lempa is senuku kartu su paleideju ir droseliu ? Nor siuo atveju man iskyla problema del lempos gabaritu.
Taigi siulinkit.
Aciu |
Parašytas: 2009 02 06, 20:55 |
pas tave gana galinga lempa, todel automobilinis blokelis manau netiks
tas juodas yra starteris, jis duoda uzdegimo impulsus. itampos jis nekeicia, o viska praleidzia tiesiog kaip yra.
o va toliau tau reikia kazkokio stabilizuotos sroves saltinio.
latras cia jokiu budu netinka, gali meginti panaudoti droseli tokia pat lempai is senuku. svarbiausia kazkaip stabilizuoti srove, nors butu pakeidautina ir siokia tokia kompensacija pagal itampa.
bandymams paimk koki nors elektrini apie 1kw sildytuva ir pajunk per ji savo lempa i tinkla. deja nezinome kokiie tavo lempos parametrai reiketu rasti gamintojo aprasyma pagal lempos tipa
As galvoju kad tas originalus maitinimo blokas gana nesudetingas tam kad galetumei ji paitaisyti pats. manau tai bus paprasciau nei konstrupoti kazka naujo. man kyka itarimas kad tame maitinimo bloke tiesiog perkaito ir sudege tranzistpriai arba kazkas panasaus |
Parašytas: 2009 02 06, 21:22 |
Jau bandziau, bet rezultate paaukojau 12 Mosfet-u ir vel visi susnypste, o schemute ten nemaza, gal nuotraukoje nelabai matos, bet ta statmenai stovinti plokstele prikimsta SMD elementu ir manau kad problema butent joje, nes visus kitus elementus patikrinau.
Beto kad i lempa eina 14KV tai taipat ne is pirsto lauziau, nes ta blokeli buvau pajunges ir be lempos, tai tokios kibirkstys sauna kad net plaukai siausias
Ir manau kad i ta itampos uzkeleje eina ne stabilizuota o keletos kiloherzu itampele, nes tas blokelis man labai jau primena televizoriaus daugintuva
Zodziu S... niekas neaisku
Na reiskias bandysiu junkt i 220 per koki sildytuva. Pradziai nuolatine bandysiu padavinet, jai nepades paleisiu kintama sprogs tai sprogs tada zinosiu kad reikia ieskot mazos lempos  |
Parašytas: 2009 02 06, 23:00 |
nuolatines negalima duoti kiek zinau.
jei lempos abu elektrodai vienodi tai kai paduosi nuolatine sudeginsi.
14 kv eina tik uzdegimui veliau itampa krenta iki kazkur 70v.
jei nori gali ir be lempos padaryti toki bandyma, pajungi vietoje lempos 2 anglinius elektrosdus arba kokia nors vielas taip kad tarpju butu keleta mm tarpas, tada pajungi srove per koki nors 1-2kv sildytuva is tinklo. pamatuysi kad bus panasiai kaip is ru ta lempa rezultatas.
uzdegiklis pramus oro tarpa, ir uzsidegs toks suvirinimo aparato lankas.
lempa tai tie patys elektrsodai tik kad viduje ne oras o argonas arba ksenonas su kaskokiu metalu jodidais.
svarbiausia nelaikyk lempos and per mazo galingumo nes greitai suidegs, man viena panasi taip sudege |
Parašytas: 2009 02 08, 22:07 |
Susiradau sena guvsidabriniu lempu paleideje. Kaip suprantu ten jau viskas vidui ir droselis ir sterteris, nes per ji jau tiesiai i lempa eina.
Kaip manai ar galiu as prie jo metalHalogena jungti.
Galingumas tas pats 250W. Ir jai taip tai ta blokeli palikti ar tiesiai prie lempos kabint ? |
Parašytas: 2009 02 08, 22:10 |
kas ten per starteris?
siap tai jei starteris yra tai to juodo nebereikia, bet as siulau geriaus palikti oiginalu starteri o is tos lempos tik droseli panaudoti |
Parašytas: 2009 02 08, 22:18 |
Na tada man ta uzvalcuota dezute teks isskersti. Nes tarybinis daikziukas pagamintas kabinimui i stulpa ir gerai uzhermetintas.
Gal spesiu veliau dar nuotrauka imest  |
Parašytas: 2009 02 08, 22:32 |
kiek tas daiktas laidu turi?
spju kad ten tik droselis nes DRL lempose starteris nenaudojamas buvo |
Parašytas: 2009 02 08, 23:32 |
Stai kaip jis atrodo. O nujemus dankteli ten stovi sujingimo kaladukas. Vienas laidas is tinklo sujungiamas tiesiai su lempa o antras per ta "droseli".
Beje man su matematika tikriausiai nelabai. Nes jai itampa 220v tai tam kad isgaut 250W reikia siek tiek daugiau nei vieno ampero. Tai kodel tas "gaidys" 2,5A ?
Aplamai kuo as daugiau tom lempom domiuos tuo man daugiau grybu, gal gali liaudiskai ir trumpai apie visas to tipo lemputes. |
Parašytas: 2009 02 08, 23:48 |
Ir dar kaikas . Ar as teisingai suprantu kad, droselis siuo atveju yra skirtas reguliuoti srove, nes jis kaip ir konderis visada praleidzia ta pacia srove (nesvarbu apkrovima didinsim ar mazinsim)? Srove gali keisis tik keiciant dazni ? |
Parašytas: 2009 02 09, 00:11 |
tas droselis yra tiesiog "varza" jis sroves kaip ir nereguliuoja, bet tai gaunasi savaime.
rezultatas toks pats kaip ir pajungus koki elektrini šildytuva.
tik su droseliu tau teka 3a, o skaitliukas sukasi tik kaip nuo 1a. kodel taip yra daug aiskinti, ir nelabai aktualu.
apie tas lemputes liaudiškai jau sakiau, tai tiesiog suvirinimo aparato elektrodai stikliniame korpuse. norint uzdegti tarp ju "ugni" reikia arba tuos elketrodus suliesti arba pramusti auskta itampa, kaip ir daroma toje lempoje.
kai jau uzdegama, tada dujos tampa geru laidininku, ir kuo daugisu sroves tuo gersnis laidininkas jos darosi. o tai akivazdu kad jei jungsi be droselio tai srove kils vos ne iki begalybes kol viskas isilydys arba net sprogs.
droselis siuo atveju apriboja maksimalia srove .
tavo lempute ir ta i stulpa isukama lempa daug nesiskiria, tik tiek kad projektoriaus lemputeje dadeta papildomai specialiu chemikalu duodančiu reikiamas spalvas. nors niekaip nesuprantu kodėl kainuoja jos tiek daug lyg ten su kokia platina butu užpildytos. |
Parašytas: 2009 02 09, 19:12 |
Nu ne droselis nera tiesiog varza ir tai as siandien isbandziau. Kaip ir tikejausi droselis reguliuoja srove. Negalima sakyti kad stabilizuoja, greiciau riboja. (2,5A jai konkreciai sis, ir gali laidus nors ir uztrumpint vistiek bus 2,5)
Siandien prijungiau ta didele, gyvsidabrine lempa.
Beje isiaskinau, kad tas senas tarybinis daiktas visgi netik droselis bet ir starteris. Ir puikiai supratau kaip jis veikia.
Stai jo shemute (tas potenciometras tai lempa)
Pabandyk atspeti ka man parode testeris ? |
Parašytas: 2009 02 09, 22:20 |
netesingai, sitas droselis HID lempos neuzdegs. gyvsidabrines lempos viduje yra specialus uzdegiklis.
del to kad droselis tai varza cia zinoma supaprastintai pasakiau. jis turi ir daugisu savybiu, bet siuo atveju mums rupi tik sita |
