Dabar yra 2026 05 12, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » priestiprintuvis ant tda1554
priestiprintuvis ant tda1554 |
Parašytas: 2008 11 04, 18:12 |
seip pilnai tenkina tas lm386 bet ausiniu vis nesusirandu (seip visai tenkina ir dabartines SE ausines (walkman)) tad nusprendziau pasidaryti tokia miniatiurine audio sitema kelionem ... jau esamas 2Xlm386 + 2X K 50 WP 8 OHM kaip manot ? ar neverta moket uz situos garsiukus o paimti tuos pigiausius po 2lt ? kokybes nesitikiu , bet daznai tenka buti su grupe zmoniu kru nerael tinklo ar seip nera galimybes nesiotis kokiu grotuvu (pvz boombox) o muzikos reik... kokybes tikiuosi bent siek tiek geresnes nei is telefo  |
Parašytas: 2008 11 08, 03:58 |
| awh rašo: |
Teisingai. Kelia žemus. Idėja atjungti sveikintina
Tik lm386 mano supratimu kaip pradinis stipras prasčiau už NE5532... |
Nu čia geras! Kelia žemus... Kiek gyvenu, pirmą kartą girdžiu, kad žemus, aukštus, ar vidurius galima būtų "pakelti", pagarsinti.
Gal paaiškintum? Gal praleidau kokį naują išradimą?... |
Parašytas: 2008 11 10, 19:58 |
| o kaip tai pavadinti ? sie pora komponentu kelia stiprintuvo stiprinimo koficienta ties zemu dazniu juosta ... ar as ne taip suprantu ? |
Parašytas: 2008 11 10, 20:22 |
| vice1991 rašo: |
Neįmanoma pakelti žemų ne skaitmeniniu būdu!
Gali pakelti visą signalo lygį, sakykim 2x, o po to nuimti aukštus ir vidutinius tuos pačius 2x, palikdamas žemus 2x pakilusius, taip veikia tembro reguliatoriai, tonokompensacijos (loudness), krosoveriai (kad išliktų signalas be lygio nuostolių iš pradžių sustiprinamas). Taip, virtualiai tai taip ir atrodys, kad žemus pakeli. Bet tai ne žemų pakėlimas!
Neįmanoma net atkurti 1:1 to, kas buvo įrašyta, o tu apie pakėlimą
1:1 tai idealus garsas, o tokio dar niekas nei įrašė, nei atkūrė. |
Parašytas: 2008 11 12, 15:51 |
atsiprasau tu visiskai teisus ... ijungus ta bassboost tiesiog patildomi auksti ir viduriai ...
seippasizaidziau jau su tom lm'kem ... vakar susirinkau dar viena tik naudojimui nuo tinklo .didesnis isejo ir nepagailejau vietos tam bass boost , kondikus ant maitinimo uzdejau 2X4700uf (plius paties maitinimo 3X2200uf... kokybe vistiek nera lb gera ... db galvoju arba ne5532 arba opa134... pastarasis brangesnis n kartu ir nzn ar kokybe jo irgi n kartu geresne, tad klausiu jusu koky geriau daryti ? ir jei nesunku konkretu linka sugera schema nes ju visur ir visokiupilna o gera lb sunku rast ... |
Parašytas: 2008 11 12, 16:53 |
| vice1991 rašo: |
| ... ijungus ta bassboost tiesiog patildomi auksti ir viduriai ... |
O kaip manai, kam tada yra daroma maksimaliai tiesus traktas? Nuo maitinimo trafo (net ne nuo trafo, nuo elektros skaitiklio) iki pat kambario atspindžių.
Juk taip paprasta būtų. Padarei galą, nupirkai pusėtiną akustiką, pagal išvaizdą ir ekvalaizerį kokių... 40...60 juostų. Praktiškai kainuotų tik ekvalaizeris. Ir tai viskas atsieitų 1000 lt. Nu tegu 1500lt.
O dabar liaudis du kart tiek atiduoda tik gana kukliam stiprintuvui. Net ne stiprintuvui, o jo detalėms.
Kokios tu schemos nori?
Pirmiausia biudžetas ir patirtis, kokie? |
Parašytas: 2008 11 12, 18:05 |
biudzetas mazas (50lt) as seip svarstau tarp ne5532/5534 ir opa134... nesu audiofilas ... tereik ko nors padoresnio uz lm386 jus visi nuo kazko pradeda ...
patirtis nlb kokia bet sparciaimokausi ... kolkas: boombox'as su tda1554 ir maitinimas jam , 2xlm386 (smulkus nesiojamas) , 2xlm386 didesnis stacionarus ir maitinimas jam , ta8210 su pcb , keletas aktyviu zd filtru su lm358 , paleidimo pultas 12v Dc i 200v dc (2000uf) (pagrindas ne555) , 12 kanalu paleidimo (12v) pultas su nuotoliniu valdymu per reles ir valdymas registor sdviga (nzn kaip jos lt vadinas) mikroschamos pagrindu... na ir dar du chronometrai ( montazas pabaigtas bet niekaip nepavyko normaliai uzprogramuoti pic'o kaip ir viskas ... |
Parašytas: 2008 11 12, 18:41 |
Gal kažką praleidau, nors atidžiai ir neskaičiau, bet KAM tau tai, ką dabar darai?
Beje, 5532 labai normalus operas. 134, nieko ne-geresnis. Ypač tavo variantui. |
Parašytas: 2008 11 12, 19:39 |
jis bus naudojamas prie ausiniu kurias ruosiusi isigyti kaledom ... tiek ir norejau isgirst... jamsiu tada 5532 , tik reik schema susirast padoresne  |
Parašytas: 2008 11 12, 20:37 |
| pasiskaiciau ir vel beda ... ne5532 nepaves 24omu apkrovos ... ar labai sudetinga sureguliuoti mosfetus ant isejimo ? klausiu nes niekada neteko nieko panasaus daryti ... |
Parašytas: 2008 11 13, 11:33 |
R5 ir R6 parink kiek galima vienodesnes. Tiksliai tiek, kiek nurodyta nebūtinai, bet tarpusavy vienodos.
Ir diodus gali reikėti parinkinėti, kad išėjime būtų kuo mažiau pastovios. Nors jos ir taip neturėtų būti, jei operas bus ne lievas. |
Parašytas: 2008 11 13, 21:49 |
visgi dar karta persiskaiciau gerbiamo awh link'a apie tda2003 ausiniu stipriu ir mane jsi lb sudomino ... iskraipymai kai teigia autorius nerealiai mazi ... ir mikre pigi ir komponentu mazai ... o tas su ne5532 ir tranzais atgraze nes pcb nera puslapyje , o be jos isivaizduoju kaip jis man generuos visko ...
po iseiginiu pradedu rinkti tda2003... |
