 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 04:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » subas su "popierinuku"
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2008 09 20, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Šitą garsiakalbį http://www.faitalpro.com/products/schede/ps.php?id=101060100 gali nusipirkti RCL'e. Mano anksčiau siūlytą Monacor tektų siūstis, gali pasirinkti pagal tau geriausią kainą: http://www.preisroboter.de/ergebnis3692500.html
O įvairių Celestion garsiakalbių bei dar keleto firmų gali įsigyti Tamstos salone http://www.tamsta.lt/index.php?lng=lt&action=browse_products&cid=40
Bet nepatingėk pasėdėti prie kompo ir pasiieškoti dar kitokių, gal būt tau geresnių variantų Wink
PranešimasParašytas: 2008 09 20, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
VEC7OR, palyginai Eminence Kappa 12, o jis gamintojo tikrai nerekomenduojamas žemadažnei sistemai Cool Net neverta į jo grafikus žiūrėt.
Nusipirkčiau pats kokį kompresinį ir naudočiau, juk čia žemadažnis. Ne koncertui garsinti bus naudojamas, nebent norima turėt "atsargoj" į kokį tūsą nusinešti. Tuomet jau sukit galvas Wink Very Happy Jei dėl žemų padidinimo prie jau esamos sistemos, tai koks skirtumas kokį naudot? Ypač jei dar ir stiprintuvas jam atskiras. Peerless pavyzdžiui.
PranešimasParašytas: 2008 09 20, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
na siaip joa, pagrinde cia zemu dazniu papildymas prie esamos sistemos:) meginciau imti kaip siulo marus, http://www.maximum-electronic.com/index.php/de/SPA-45PA-PA-Tieftoener-18-600Wmax/c-4501005-01/a-104060 bet mane labai gazdina jo xmax.. 2 mm:DD nors negalima spjauti i tai, maniskiai kappapro 15, tai xmax3 mm o uzdrebina irgi padoriai Smile sukti galvas?Smile del ko?Smile savaime aisku stiprintuvas atskiras:) filtracija iki 60hz manau tikrai bus:)
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
VEC7OR rašo:
Jei norit subo su poperiuku tai reikia orientuotis i 18" garsiuka ir 150-300l dezute.
Ruporiai mazoj patalpoj neveikia, nes reikia vietos kad frontas susiformuotu.
Kur tokias naudoti?!!! Čia jau 500 kv.m. kvepia O ypač su popieriumi! Laughing Laughing Laughing
30 cm. gars. žemas už 6m. ir taškas. O 45cm ... 12 metrų, kaip minimum.
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tai ir as taip manau kaip saulele bet pagal grafikus, zemiausiai kabina 18 tukas, o ne 12tukas, o kaip kazkas minejo kad parinktas netinkantis subui garsiukas, butu idomu pamatyt 12 ir 18 grafikus kai jie pritaikyti subams? tada mastyciau jau geriau apie pora 12 tuku nei 18 nes ir as manau kad kuo didesnis garsiukas , tyuo toliau garsas susidaro
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas rašo:
.............bet pagal grafikus, zemiausiai kabina 18 tukas, o ne 12tukas, ..........................
Grafikai nuimami akustineje beaideje kameroje,kurios dydis-kaip geros sproto sales
Ir ant zemo gali turet mazai ka bendro su realybe,kai dirbs paprastame kambaryje
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
saulele2211 rašo:
Iš kur paimta ši teorija? Klausiu be jokios ironijos...
Juk automobiliuose naudoja subams ir "12" ir "15" garsiakalbius, tai jei garsas susidarytų tik už kelių ar keliolikos metrų, tai kaip jie salone ir žemame dažnyje gautų 120-130dB garso slėgį, kai nuo garsiakalbio iki mikrofono atstumas 1-1,5m Question
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
vat ir diskusija, tai kaip ten yra su tais garsiuku skersmenim? turejau kolo9nkes su keturiais Xe wh806 garsiukais, ju skersmuo buvo 22cm , nu ir jie dave to zemo tikrai neblogai , bet kokybes nebuvo... ir 15 coliu kervin vega duoda, ir eminencai duoda, o pvz su agnus es10 bandpasse, tai zemas lb keistas buvo , arti nejausdavai nieko, o atsisedi kambario kampe, atrodo kad galva kas dauzytu, bet irgi zemas buvo nepatinkantis man , bit tik kala buvo,,, tai va faktas kad zemus gali isskirti nuo 8coliu iki belekokio dydzio, tik dabar klausimas, koks skersmuo turi but kad sukurti daug zemo 15kv kambary, ir tureti atsargos siek tiek jei patalpa padidetu iki ~30kvadratu,, BET kad garsas tilptu tose patalpose o ne reiktu eit pas kaimynus muzikos klausytis, o pas save nieko negirdet? ar galimas toks varijantas kad meginti paimti kad ir kokius astuonis 6 coliu garsiukus? ar cia jau burtai gaunas?
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Na, teoriškai, nuo garsiakalbio dydžio nepriklauso jo sugebėjimas atkurti žemą dažnį. Nuo dydžio priklauso tik tai kokiu garsumu jis tą žemą dažnį sugros. Juk Fs dydis priklauso tik nuo difuzoriaus masės ir pakabos tamprumo santykio, bet ne nuo difuzoriaus dydžio. Faktiškai parinkus masės ir tamprumo santykį, galima gauti, kad ir 25mm diametro piščialkė turės rezonansą ties 30Hz, tik tokį dažnį išgirsti reiks garsiakalbį pridėti prie pat ausies
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Nei čia teorija, nei čia praktika. Tai faktas. Pastatyk koloną salėje ir eik nuo jos. Nueisi apie 6 metrus ir suprasi. Difuzoriaus dydis TIKTAI plotui. Suprask kuo didesnis įgarsinamas plotas, tuo didesnis sumarinis difuzorius turi būtii. Stadionuose. Garsiakalbiai po 200...300W popieriniai, dideli ir jų daug. Kam, pagal tave? O gi, kad didesniam plote išgauti pakankamai daug triukšmo.
O mašinose...
Tai jomis dar ir važinėja, teršia-sau duobę kasa. Net nusiš... ir tai važiuoja. Žmones traiško, triukšmauja.
Ten ne garso reikia, o vibracijos. Ar dar chren znaet ko.
Būdavo plačiajuosčiai popieriukai, kažkada, originalūs. Durelėse ir prieky, kažkur ten...
Rask tu man dabar tokio lygio garsiukus!
Ir TAI, ką dauguma vadina žemais dažnumais, yra daugiau triukšmas, negu dažnumas, priklausantis muzikiniam!... Tai kam čia dar ta diskusija?...
Litanijos pabaigai. Namie, žemiems, užtenka 14 cm. garsikalbio nuo ausų iki kulnų. Jei tai plačiajuostis, sąlyginai 20 cm.
O apie 20...30 hz. tai jūs nesvaikit ir tuščiai nediskutuokit. Nei juos kada turit, nei...
Nenado lochmatit' babušku!
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Aš suprantu kam stadione reikia didelių ir daug garsiakalbių- ogi tam, kad kaip tu ir sakei būtų daug triukšmo, nes didelis garsiakalbis gali groti garsiau ir atlaikyti didesnį galingumą.
Bet drįsčiau nesutikti, kad kambaryje pakanka 14cm garsiakalbio, net jei nesu bumcikų klausytojas. Vokalinei instrumentinei muzikai, žinoma, pilnos akys. Bet kartais norisi pasiklausyti ir AC/DC, o pilnos šios muzikos energijos toks garsiakalbis tiesiog nepajėgus perteikti. Klausantis foniniu režimu, aišku, užteks, bet...
Taip 20-30Hz gal ir nedažnai turim, bet 40Hz, tai gana dažnai, net ir ne sintetinėje muzikoje yra.
Taip, sutinku, kad vaikštant po salę garsas kinta, bet nesutinku su tuo, kad jis kinta tik su dideliais garsiakalbiais. Manau, kad ten tiesiog susidaro stovinčios bangos. Net ir su 10cm garsiakalbiu kambaryje, įvairiose jo vietose garsas, kinta nemažiau nei su 30cm. Čia jau kaip tu sakai- bandyta, perbandyta... Smile
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
hm:) tai pagal saulele reiktu deti daug maziuku, o pagal mariu viena dideli ir fsio;D bet darysiu su atsarga, desiu mariaus monakora ir p-audio 12tuka su integruota piscialke, uz garsiakalbius kruvoje iseis 2500lt:) manau kad iseitu toks varijantas? kaip saulele mano?
sitas http://www.p-audio.co.uk/products/db_product_1_6_bm-12cxa.htm
su situo http://www.maximum-electronic.com/index.php/de/SPA-45PA-PA-Tieftoener-18-600Wmax/c-4501005-01/a-104060
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
marus rašo:
Atvažiuok, jei labai skirsis nuo S-90, padovanosiu Smile
Jos 20x11x14 (14 gylis) GAL 6w. gal mažiau. Stipras 4w. max. germanio tranzai. LOEWE radija 1968m.
Diskusija bevertė. Nusistatymo dėl gars. kaip ir dėl... Kw. nebeišgydysi...
Stovinčios bangos visai kas kita. Ten jautėsi, kada žemi atsiranda. O sumažėja jie už 25...30 metrų. Natūralu...
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
saulele2211 rašo:
Aš nusistatęs tik už tai, ką aš žinau. O kadangi pasaulyje daug visokiausių mitų, todėl neimu tikėti kiekvienu kuris pasako ką nors nauja. Kai man pagrindžia savo nuomonę, tuomet aš ją priimu kaip teisingą. Kol kas dėl garsiakalbių dydžio man savo teiginių niekuo nepagrindėte. Akustika- tai mokslas, kur kiekvienas teiginys turi turėti įrodymą. Kitaip tai ne moklsas, o eiliniai burtai.
Aš nesu vien didelių garsiakalbių maniakas, kaip gal būt pasirodė. Temos autoriui tokį siūlau tik atsižvelgdamas į konkrečius jo norus. O pats, šiuo metu klausausi per "tik" 16cm. garsiuką. Smile Wink
PranešimasParašytas: 2008 09 21, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
teisingai marus sako, kas nera irodyta logiskai , tai tik fantazijos.. tai kas tos stovincios bangos ir garsiuko dydis, kaip pastebeti tas bangas ir suzinoti kokio garsiuko reikia pagal tam tikra patalpa
