 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 04:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » cervin vega V-max 15"
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2008 07 28, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
O tai jokios programos nepadeda kurios skirtos dezems apskaiciuoti kaip win isd ar jbl speakershop ir dar kitokiu yra.
PranešimasParašytas: 2008 07 28, 07:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
kionig rašo:
kontaktas,
Ta diskusija apie "skamba, neskamba" išlindo iš tavo paties klausimo. Durno, sakyčiau. Prie kervinų visada buvo dokumentai. Dvi knygutęs. Jose visi parametrai ir rekomenduojamas dėžės tūris. Ko tau dar reikia? Pradėjai klausinėti bereikalingų dalykų, gavai bereikalingas diskusijas. Negi tikėjaisi kažko kito? Su tokiais "no name" gargalais niekas rimtai neužsiima, nei dėžių daro, nei skaičiuoja. Padaryk kiek sugebi tvirtesnes dėžes ir kiek gali didesnio tūrio ir pataikysi. Nors knygutėse viskas yra.
Tau dėžės vidus turi būti apie 650x400x350 mm. "Triūba iš kanalizacijos vamzdžio, plastmasinio, plonasienio. 14 cm. ilgio. Nesijuok, pats dęjausi 110 mm. storio.
PranešimasParašytas: 2008 07 28, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
tai kad jau ir uz tu vegu kaina yra tikrai siek tiek grojanciu subu paieskojus tikrai, net ir lietuvoj (uzsieni pats net neziuriu) tik netinget uzsiimt paieskom. ir seip kiek pamenu puse forumo prisdare tu deziu sitiem baubliam, skatyt skaityt ir dar karta skaityt tas temas ir pasidarysi kokia tik noresi o ne rekt kad nieks nepasako kokia daryt deze, jei taip idomu daryt dezes, tai pats laikas bandytis pasizaist su programom
PranešimasParašytas: 2008 07 28, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
Jau tik ne tai! Didžiausias apsurdas, koks tik gali būti.
Beje, kervinų kolonos, kaip esai, visai neblogos, stiprą priderinus.
PranešimasParašytas: 2008 07 28, 11:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
saulele2211 rašo:
perihellis rašo:
o kuo negerai? vis geriau nei "is lempos" daryt
PranešimasParašytas: 2008 07 28, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Visų pirma, jų (544, 574) negausi. Antra, operas tam ir yra, kad jie visi tarpusavyje keičiami. O kam dėti (ir dar ieškoti) tai, kas prasčiau? Ir jokio čia "iš lempos" nėra. Jei dėti rusiškas dalis, tai daryti t1 pat5 brigą, tik 3x brangiau Smile
O jei pats komersantas ir manai, kad jei kažkas padarys geriau negu tavo siūloma ir iš tavęs nenupirks, tada nieko nepadarysi, pusė forumo čia "komersantai" Smile
PranešimasParašytas: 2008 08 02, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
padariau deze jiem ,,, alsuoklis 88 cm ilgio , 8 cm aukscio ir 56 cm storumo... dezes turis 190 ltr, atrodo daznis laabai zemai kirstas, kalimo nera, baubimo taip apt, bet pats drebinimas, su genereratoriu leidziant kazkur apie 25-35 hz tarpe, tikrai ne muzikai klausyt,, bet filma kaip tik uzdreba daigtai ... ir tokoi dezej atrodo lyg jautrumas uzkiles , kai be dezes garsiakalbis tiek nejuda kaip kad sudeze , jungiant tik 50w stiprintuva
PranešimasParašytas: 2008 08 02, 09:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Tu čia išmatavimus (faziko) nepripainiojai? 88 cm. ... Tai kokioo dydžio jaščikai, jei į gylį metras?! Tai jau ne 190 litrų, o visu puskubiu kvepia Smile
Ir fazikas, tavo, stačiakampis?! Shocked
PranešimasParašytas: 2008 08 02, 10:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
69*95*49 dezes matmenys, taip fazikas staciakampis, paemiau kaip sake suskaiciavau keturiu vamzdziu plota, pagal jy gavosi priekines angos plotas, o ilgi dejau taip kad atitiktu ketuiu vamzdziu turis,, tai fazikas dabar tiek litru uzima kiek uzimtu keturi vamzdziai , del to gavosi ne 96 o 88 cm ilgis, dezeje jis eina 53 cm , palikdamas savo storumo anga prie galines sieneles ir uzsilenkdamas i virsu , internete pasiskaiciau jog fazikas turi buti ismetamas is pagrindinio dezes turio, ipac toks kuris dabar man gavosi 34 litru talpos... ismeciau ir garsiakalbio turi , tai taip ir isejo jog deze 190 ltr.. maciau projektu su taip uzlenktais ir padarytais fazikais, dar pats nuorodas buvau imetes Wink nei svilpia nei braska, tik tiek kad dezes lentu storis 19 mm ... sudas, meginau tvirtint, vistiek kaip orobalionas, visur jauciasi kad groja ,,, manau kaip tokiam garsiakalbiui nereik net stengtis nugesint dezes vibracijas...
PranešimasParašytas: 2008 08 02, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
labai klysti, nugesinus deze visai kitoks zemas pradeda eiti. Tavo deze dabar elgiasi kaip pasyvus garsiakalbis (passive radiator) todel manau supranti kad paskaiciuota deze nebetenka savo savybiu ir veikia visiskai kitaip Wink kisk pertvaras tikrai pades
PranešimasParašytas: 2008 08 02, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
va pagliau kazkas tikrai nusimanantis parase;) istikro 69*69*49 fazikas 58 per ilgi ir 35 kilo i virsu , bet siandien pajunges galingesni stiprintuva, paziurejau kad tikrai per ilgas fazikas, ta lenta kuri uzsilenkia i virsu as ja istraukiau ir per puse perpjoviau , tai fazikas sutrumpejo 17 cm. dabar yra 76 cm, dabar susitvarke viskas;) jau ir muzika galima normaliai klausytis:D as dezej toki kryziu per viduri idejau , is pagaliu kad siek tiek sumazetu vibracijos... manau kad reikes deti istisines lentas su skylemis... kad siek tiek sutvirtetu Smile pameginau i ta deze ideti dviriti ta garsiakalbi, kazkaip supratau kad netinka jam ta deze, va vienaritis gerai jauciasi.,. o dviritis kazkaip ne taip, maziau to garso atiduoda... nors tiek pat galios gauna...
PranešimasParašytas: 2008 08 02, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Tokio ilgio fazikas... Smile kaip čia švelniau išsireiškus...?... DEBILIZMAS. Niekada, jei jo diametras nuo 8 cm, jis nebus ilgesnis negu 12 cm. Jei (mano pav.) jo vidaus diametras 10,6 cm. jo ilgis 8 cm. Taip, JAU trumpesnis už jo diametrą.
PranešimasParašytas: 2008 08 02, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
saulele, staciakampis plisys,,, nu kvadratine skyle, isivaizduoji??? cia ner diametro, cia yra priekinis plotas ! 46*8 cm ir gylis 76
PranešimasParašytas: 2008 08 03, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Puikiai suprantu, net keista, kad abejoji. Nu bet ne tokio gi ilgio (gylio) tas tunelis! Jo gylis (pagal priekio plotą, kaip išsireiškiai) turėtų gautis tikrai ne daugiau 10 cm.
Bendrai, skirtumo nėra, ar triūba apvali, trikampė ar stačiakampė. Skaičiavimas tas pat.
Arba tas tunelis atlieka ne faziko vaidmenį (?!) Tada jau nieko nebesuprantu...
