 2026 m. gegužės 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 20, 20:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » fm siustuvas, mazo daznio
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2008 10 13, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Katushke rašo:
xina rašo:
Katushke rašo:
Sveiki! Pasigaminau http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm . Viskas gerai veikia. Nesuprantu kuris kondensatorius atsakingas už kontūro dažnį? Rolling Eyes Embarassed
Tas, kuris prijungtas lygiagrečiai ritei.
O 1n0 (jungiasi į BC557 bazę) funkcija? Confused
Viskas parašyta
There used to be a 1n0 5mm cap for supply decoupling, but after a cange of component supplier (manufacturer?) there developed some form of RF instability when the gain of the PA transistor was a little above normal. Replacing the 1n0 to an electrolytic capacitor of 22uf cured this problem totally. Any "radial" (the leads both come out of the same end) type electrolytic capacitor from 0.47uf upwards cures the problem. The finished unit draws about 30mA which should vary as you touch the tuned circuit, a good test that the unit is oscillating. You should remove the 4K7 resistor if you use a dynamic microphone.
Trumpai tariant, kad aukštas dažnis neįlįstu į žemo dažnio stiprintuvą.
