Forumas » Akustika » Ir wel Sooobas
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 01, 16:11 |
| tomaila rašo: |
kad nevargti su bandpasais o ypac kai nezinai tiksliu draiverio parametru yra labai paprastas dezes variantas rusiskai vadinamas scelevoj fazainvertor teko bandyt ir labai dideliu slegiu galima pasiekti ir labai paprasta suderinti kokiai nori dazninei charakteristikai.
2 vienodas dezes sutvirtini tarp ju palikdamas nedideli tarpeli ir reguliuojant atstuma tarp deziu keiciasi rezonansinis daznis ir gali fidelini arba espielini suba turet. tik deziu reikia didesniu. |
Jei viskas ka cia pasakei yra tiesa, tai as to ir ieskojau ! pazystu zmoniu kuriems labai patinka didelis slegis, beja ir paciam smalsu noriu sienas padrebinti (joke) Tai gal gaki placiau si buda aprasyti kaip ka daryti ?
Arba duok savo el.p. asmeniskai su tavim pasitarciau |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 01, 18:44 |
| mhm, gerai supratai. patarciau taip ir daryt, o ne eksperimentuot su visokiom egzotikom. siulau sena ir simtus kartu ismeginta varianta. |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 01, 20:24 |
kadangi cia kalbama apie deziu konstrukcijas, tai cia ir paklausiu:
Beveik pasidariau deze pagal si brezini:
http://www.visaton.com/english/artikel/art_705_7_32_2.html
Beveik liko tik iskloti visas sieneles sinteponu, bet dabar nuo faziko galo iki sonines sieneles liko mazdaug apie 2cm, o jei sintepona igrusciau, tai is vis nieko neliktu, o taip jau negerai. Atrodo, kad brezinys blogas, nes pagal mano skurdzias zinias turi likti tiek kiek faziko skersmuo, o toli grazu nelieka. Susimaisiau ir nebezinau... Kaip jus darytumete? Ka patartumete? |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 01, 22:33 |
"Q" zinoma, kad tradicinis budas patikimesnis, be kodel gi neisbandzius konors new tomailos budas man primine panasu varijanta kaip pas draugeli Jis dvi S90 sudejo viena ant kitos ir atidares spinta, pristume jas prie pat atidarytos spitos virsui liko gal 10 cm plocio ir ~50cm ilgio tarpas, tai jas paleido daugiau nei ant puses garso, paklausius 30 s giliai teko atsikvept jau pamaniau,kad stiklai sutrukines Savo EVR tai darysiu ta bandpass'a , bet turiu dar viena 15' noname suba, tai kodel gi neisbandyti  |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 02, 16:30 |
"Q" baigiu rinkti as ta bandpass, tik va kaika pastebejau, man puikiai lenda 5cm skermens 30cm ilgio vamzdis (galinei kameroi) ir nuo dugno iki vamzdzio galo lieka kazkur 5.2cm ir po tuo vamzdziu nedeciau vatos kokiu 10 cm spinduliu, tai tarpas tarp vamzdzio galo ir galines sienos atitiktu reikalavimus, kad tarpas nebus mazesnis uz skyles skersmeni , tai skaityk biski zemesnio daznio islosciau Katra verta kisti 5cm,18cm ar 5cm 30cm ? |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 02, 16:47 |
| zemesnio islostum su 18cm, bet su 30, galetum but ramesnis jeigu tarkim paleidus kanors ir tu 20zh-20khz gabalu, subas gaus apie 20 hz. siaip tarp 18 ir 30cm, daznis pasikeicia 5hz, atkurime skirtumas nera labai juntamas. zodziu gali daryt tarp tokio ir tokio. dek toki, koks patogesnis. |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 02, 17:11 |
| Tai man isvis patogus butu 20cm, tada zinociau kad tikrai nesumazinau darydams vamzdzio prieki suapvalinimus Tai jei tarp to ir to vadinasi nebus blogiau jegu idesiu 5 cm skersmens 20cm ilgio vamzdi ? jo ? |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 02, 17:23 |
| o kaip mano problema ispresti? |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 03, 19:10 |
| Tai va pakuriau ta bandpass Na uzmestas uz spinteles gerai bilda o siaip nelabai, dar reikes paziureti kaip masinoi gros "Q" norejau paklausti, per priekini faza oras stipriai vaikscioj, o per galini (5cm) vos vos, tai kaip cia suprasti, kazkas negerai, ar cia taip turi buti ? |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 03, 21:34 |
| nenoriu floodinti, bet ka daryti man su tuo faziku? |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 04, 01:04 |
| eval2kas rašo: |
Zinai ka, tu pabandyk keisti to fazo padeti ir ziuresi kaip geriau, arba geriau paskaitinek ta saita, tan gal tixliai parasyta kaip ji ten statyti |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 04, 01:49 |
| www.visaton.com nieko gero neparasyta, tik tiek, kad toks fazikas ir parodyta, kad turi eiti i sonine sienele ir viskas. Galvojau pasukti i virsu, bet trukdo atramos, kurios jau tvirtai susuktos. To faziko galas nusiima, bet tada lieka grynai toks vamzdis be jokiu uzapvalinimu. Dabar galvoju apie tai, kad faziko abu galai nuimami, tik reiktu susieskoti 8cm skersmens vamzduka, nes i prieki uztektinai vietos ir jo galuose uzmauti nuo originalaus faziko nuimtus galus. Bet nezinau, kur toki vamzdi gauti |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 05, 02:54 |
Pasidariau jau visa sub'a ir ka galiu pasakyti... Minkstas, bet nelabai toks gilus. Boso truputi dar truksta, bet didziausia beda, kad kazkoks nesvarus garsas man groja. Bosas normaliai, bet vidutiniai lyg traska, lyg nesvariai. Dabar as ji prijunges prie senuko Elfa 201-3 STEREO stipriako, prie kompo ir su ~1.5mm laidais . Ar galiu tiketis, kad geresnis stipriakas, subo prasigrojimas (kadangi jis naujas), filtras ir 2.5mm storio laidai zymiai pagerins grojima? O gal man ieskoti kitur problemos, nes netikiu, kad bosas tik tiek gali? |
Ir wel Sooobas |
Parašytas: 2005 03 05, 22:23 |
| eval2kas rašo: |
Palauk, ko tu nori ? subo ar kolonkes ? Jei ant puses garso girdisi tarskesiai tai jie pareina is tavo senuko Elfa 201-3 STEREO Jei nori subo pjauk dazni iki kokiu 200 Hz jei nori kolonkes, tai bbz, cia tema "Ir wel sooobas" is to galima spresti, kad kalbama apie subus Ir to gargalo charakteristikos neypatingos, beja kiek tu uz ji mokejai ? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
