Dabar yra 2026 05 11, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » 90w 4ohm stiprintuvas
90w 4ohm stiprintuvas |
Parašytas: 2008 06 01, 21:21 |
| bariga rašo: |
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm <- darysiu sita kaip pirmam mano stiprintuvui uzteks  |
Na jeigu jis bus tavo pirmasis stipras tai siūlyčiau neskubėti darant. Atidžiai lituok , žiūrėk ar detalės savo vietose , nesumaišyk poliariškumo ir tranzų kojų. Patarčiau daryti lengvesnį , bet tai tavo pasirinkimas  |
Parašytas: 2008 06 01, 21:39 |
| marozas rašo: |
| bariga rašo: |
Lengvesnį - tai čia spėju kalbama ne apie svorį . Paprasčiau už šitą tikriausiai būtų gal tik mikrės LM ar TDA. Jeigu žmogaus rankos auga iš ten kur reikia problemų neturėtų kilti. Pirmas įjungimas turi būti su didelės galios varžomis (aš naudoju 100 omų) maitinimo grandinėse. Be jų pirmas įjungimas tokios galios stiprintuvuose kartais baigiasi gana įspūdingu "staliniu" fejerverku. |
Parašytas: 2008 06 02, 08:16 |
| vitukas1 rašo: |
| marozas rašo: |
| bariga rašo: |
as esu pagamines veikenty 99lt bota tai tas stiprintuvas bus dar lengviau, jame nereik nieko programuoti , beja kokius kondikus reiktu det prie trafo. Diodu tiltelis uzdetas! |
Parašytas: 2008 06 02, 08:24 |
gal geriau pasiskaitinėti reikia kas, kur, kaip ir t.t. o ne durnų klausimų - "pas mane yra tiltelis, kokius kondensatorius dėti". tam yra žalių skyrius
TOKIAS TEMAS REIKIA RAKINTI |
Parašytas: 2008 06 02, 10:26 |
| bariga rašo: |
Robotas tai ne stipras, visiskai du skirtingi dalykai. Sakyciau si schema nera ziauriai sudetinga ja surinkt galetu beveik kiekvienas, o vat suderinti tai jau ... Be to jei net nezinai kokius kondikus ir koks tiltelis tai cia jau isvis, as abejoju ar padarysi, tu, ji. Speju dar tokiu 10 klausimu atsiras kai pradesi daryti... Beje Vinor teisingai sako  |
Parašytas: 2008 06 02, 11:56 |
| nu bet rimtaij hebra padekit su maitinimu paskutinis klausimas liko ir tada galima bus rakinti |
Parašytas: 2008 06 02, 12:24 |
| bariga rašo: |
Pradėti turi nuo trafo galingumo, 2X100w tai trafas turėtų būti ne mažiau 250W. Dar visiškai neaišku koks tas tavo tiltelis, paprasti diodai garso stiprintuvui nelabai tinkami tam dažniausiai naudojami Šotki diodai. Tokios galios stiprintuve vienam maitinimo petyje minimum 20000mkF. Jeigu maitinimo blokas vienas dvejiems kanalams tai 20000mkF bus per mažai. Suderinimas neturi būti labai sunkus ramybės srovė ir nulis operacinio išėjime. Dar labai naudinga tokiose schemose parinkti tranzistorius į poras pagal parametrus. Ir kai viskas baigta, net jeigu jis ir veiks labai pravartu pažiūrėti oscilografu ar netapo stiprintuvas generatoriumi. Tai pasitaiko gana dažnai dėl konstruktyvinių klaidų (įėjimo - išėjimo lizdų išdėstymas, maitinimo bloko vieta korpuse, maitinimo laidų išvedžiojimas ir pan.) Kol tema nerakinta klausk kas neaišku arba kurk naują "žalių skiltyje" su nuoroda į šią temą. Tik čia bus nedidelė bėda - patarimus ten dažniausiai duoda irgi "žali", turintys patirties neturi laiko skaityti nesamonėms nu gal tik viena išimtis nenuilstantis ir visažinantis Digix.  |
Parašytas: 2008 06 02, 19:27 |
| beja kur galima butu isigyt trafa ~250w +- 50v ? lemonoje nera kaip ir..... |
Parašytas: 2008 06 02, 20:17 |
| bariga rašo: |
Jai nerandi kad viename trafe butu 2x50v tai jimk 2 trafus po 50V tas pats bus. Jai nerandi vyniok abra jai galingumo maza dek du trafus is tv sakykime 2 TC-180 ar is spalvotu teliku TC-270. Svoris nemazas dezes stiprintuvo gausis bet uztat pigiai pasidarysi. Jei toroida desi apie 200-300 Lt uz ji paliksi ..manau jau ir nebenoresi nieko konstruot kai viena trafas tiek kainuos ? vat keleta nuorodu su kainom
http://www.elfaelektronika.lt/cgi-bin/index.cgi?artnr=56-139-97 |
_________________ Radiotechnika |
Parašytas: 2008 06 02, 21:53 |
Trafas turi turėti ~2X35V, po tiltelio ir kondikų bus 2X50V be apkrovos. Pačiam vynioti aišku daug pigiau tik varinės vielos teks surasti. Ir tuos lempinių telikų trafus reikia gerai surinkti, nes blogai surinktas labai burzgia. Aš jeigu daryčiau šį stiprą, daryčiau su žemesne įtampa ir didinčiau galinių tranzų porų skaičių. 100w galima gauti su žemesne maitinimo įtampa. Žemenės įtampos didelės talpos kondikai truputį pigesni. |
Parašytas: 2008 06 02, 23:08 |
| vitukas1 rašo: |
...Zodziu suma pasieks kosmosa Kaip ir su tais SMPS is 12V i -+ 30V imeti skelbima kad ieskai neveikincio stipr. Tai ir SMPS turi ir dar stiprintuva ir netik detaliu turi o ir paleisti iseina ir naudoti kaip normalu stipr.
Taip kad manau pasiemus koki dskotekini ar galinga buitini neveikianti daugiau dziaugsmo butu
Nu bilen noro yra konstruot tai pirmyn.  |
Parašytas: 2008 06 03, 21:11 |
as turiu trafa tc-180 nuo seno magnetofono tik jis turbut bus per slipnas?
Beja o kaip jum impulsinis tranformatorius??? |
Parašytas: 2008 06 03, 22:42 |
| bariga rašo: |
Taip TC-180 persilpnas. Gali ir impulsini maitinima naudoti bet ten darsudetingiau tau bus ji gamintis. Geriau susirask pora trafu is TV spalvotu rusisku ir kazka nuo to pradek. Ar dar viena TC180 vis sis tas panasaus bus. |
Parašytas: 2008 06 04, 07:03 |
| vitukas1 rašo: |
| bariga rašo: |
Nu neklaidink tu žmogaus savo "NUSIAUDIOFILĖJIMAIS"!
Nereikia stiprams jokių "ŠUDKIŲ" ar kondų po "N" tūkstančių! Užtenka ir КД213A diodų ir po porą 4700 jamicon kanalui! Žemes teisingai sujungus, nesvarbu joks platų ar lizdų išdėstymas.
Jei trafas TIKTAI 250w dviems po 100w kanalams tai ir faradas nepadės! Kondus bet kada sukiši didesnius.
Kur tu lietuvoje nupirksi tranzų, kad iš 20 ( ) išrinktum 2 vienodus
Ir kokiu priboru juos parinkinėsi?!!!
O žali forume beveik visi! Kai paskaitai apie gainklonus... plaukai ant nugaros šiaušiasi
| JRC4558 rašo: |
| bariga rašo: |
Eviton nueik ir užsisakysi toroidinį trafą. Ten ne karvę kainuos, jei dar užsakinėja, žinoma. O šitie rusiški, nepratusiam, išardai ir nebesudedi, kad nezirztų!
Ir tu, jei neturi ką parašyti, patylėk!
Tokiom kainom, tur būt tik debilai ir perka. Yra dar AN, ko jos nepacitavai?!
Normalus trafas 100w stiprui (jūsų lygio) kainuoja iki 70lt.
Be to ir iš ELFA katalogo tik debilams pirkti-VISKAS PODDIELKOS! Jau geriau lietuvos "Jurgelių meistrelių" gaminiai. Ar iš sup...ų senukų, 24v. halogenams maitinti trafus pirkti. Ten ir įtampos panašios ir apvijos būna 2...3 vienodos....
Va, ką tik radau. Nereikėjo net ieškoti:
http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=30968 |
