Dabar yra 2026 05 16, 22:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Voltažo padidinimas motocikle
Voltažo padidinimas motocikle |
Parašytas: 2008 05 25, 16:04 |
Pagal smailiku kieki matosi, kad pareigūnas toks visiškas bataulis....
bet čia jau offtopic, kvietimą teisman siūskite į PM
O dėl LED stop, parašyk savo šviesdiodžių charakteristikas, tada matysis, o daba diskusija neturi tolko. Tu nori vienaip, o žmonės siūlo kitaip. |
Parašytas: 2008 05 25, 16:39 |
Julius cia nieko tokio ipatingo nenori kad butu del ko tiek diskutuoti.
tiesiog reikia impulsinio stabilizatorisu su stabilizuota srove o ne itampa isejime.
toki gana nesunku pagaminti, nes tai tiesiog papratsas blokinggeneratorius.
srove priklauso nuo transformatoriaus ir tranzistoriaus.
tada isejomo itampa kaip jis ir nori nesvarbu gali sekmingai jungti tiek 1 tiek 10 diodu srove tekes tokia pat.
isvis cia reikia tik vieno droselio, dvieju tranzistoriu ir keleto smulkiu detaliu.
deja NK biski nelabai idealus.
arba toki daikta galima is DX nusipirkti, nedaug kainuoja, tik itampos dideles nepasieks ten
apie pajungima naudojanti varzomis tai ir galvoti kvaila, nes cia ne signalinis LED o apsvietimo lempa, su rimtais sroves ir galios poreikiais,
ir svaistyti energija nepriimtina. |
Parašytas: 2008 05 25, 23:51 |
| taskas rašo: |
3 puslapiai apie LED'u pajungima
Labai paprastai darant, uztektu tik varzu |
Neuztektu. pasiskaiciuok. Diodas valgo 2.3W o varza ta dioda pavezanti siluma pavercia ~8W tia jeigu 20 diodu tai ka 160W nx eina??? nemanau kad geras planas karsto valdens boileri galima butu sildyti su jomis. cia tau ne 20mA diodai o 700mA-1000mA |
Parašytas: 2008 05 26, 00:13 |
| Digix rašo: |
Va zmogu protingas pagaliau parase.
Dj.Mc.Matrane = DJ Monkey pasiskaityk/ishsinagrinek pa daro PWM(pulse width modulation) LED driveriai. Srove stabili o itampa kintama. Rezultatas toks kad 700mA paduoda pastovia srove o itampa kazkiek kinta. Tokiu atveju as nuosekliai galiu jungti tiek LED, kad Vf visu diodu +2 nebutu daugiau uz itampa paduodama i PWM driveri. Read the fuckin manual MOFO.
Bet kadangi vienas 18$us arba 18Eur cia, ir max srove 1500mA tai jungiant nuo 12V motocikle as realiai galiu pajungti tik 6 prie vieno driverio. T.Y. reikia 4 vnt = ~90euro pridejus shippinga gaunasi.
Tai yra brangu delto ir paklausiau kokie dar yra variantai. Reikia maitinimo saltinio su stabilizuota srove ir fsio. Wasn't that fuckin difficult MR. Dj Monkey
Jeigu rasciau PWM driveri pirkti kuris butu bent 2500mA output tada butu viskas ciki, bet nerandu
Kitas variantas yra paduoti itampa 32V i PWM driveri( 10V-32V iejimas) tada nusiperku du PWM driverius 700mA ir prie kiekvieno nuosekliai pajungiu po 10 diodu (kiekvienas diodas tada gaus 700mA o Vf bus 10*2.9V= 29V +2=31V taigi 32V maitinimo tam driveriui pilnai uztenka.
Diodai yra:
Lumens 40 lm @ 350mA
85 lm @ 700mA
Max Continuous Current 1000 mA
Forward Voltage 2.9 Vf
Dominant Wavelength 626 nm
LED Type Emitter
Radiation Pattern Lambertian
Weight 0.07g |
Parašytas: 2008 05 26, 01:05 |
tau is esmes tinka betkoks flyback tipo keitiklis su nedidele shemos korekcija jei nori dideles sroves turbut reiketu naudotis mosfetais
siulau pasiziureti uc3845 mikroshemos aprasyma tik tavo atveju transformatoriaus nereikes, ir shema bus daug papratesne
taip pat sekmingai tiks \shema kuria papratsi daugelis megsta naudoti aukstos itampos zaidimams.
tai tiesiog 555 taimeris ar kitos generatorius, is jo i mosfeta ir droseli.
jei nerasi pats pagandysiu paiekoti shemos |
Parašytas: 2008 05 26, 02:35 |
Va cia jau prasideda virs mano ziniu/zupratimo lygio. Teks pinigine pakratyti ir 70+ eur atiduoti uz 3 PWM driverius 1500mA
O sroves dideles nereikia - 1500mA-3000mA pastovios sroves ir 18W-36W galingumo |
Parašytas: 2008 05 26, 16:32 |
| Ir vėl kažkas ieško problemų ten kur jų nėra? Jeigu diodui reikia 3V tai jungi 4 šviesdiodžius nuosekliai ir kiek nori tokių grandinių lygiagrečiai... kur problemos? |
Parašytas: 2008 05 26, 17:08 |
be sroves stabilizacijos nieko gero nebus, nuoseklus jungimas nepades, nes generatoriaus itampa nera idealiai stabili.
o menkas itampos pasikeitimas salygos didziuli sroves pasikeitima.
taip kad tikrai ne impulsinio stabilizatorisu neapsieisi.
tik tiek kad labai stipriai kelti itampa nera gera ideja. nereiketu itampos didinti daugiau kaip iki 24v nes kitaip bus problemu su mosfetais |
Parašytas: 2008 05 26, 18:07 |
ir manai kad keletas voltu nuostoliu nieko nereiskia?
ant tolinijinio kris kokir 3v ar daugiau, padauginam is 4A sroves gauname 12w nuostoliu, manau gana nemazai nuostoliu jei tau isejime 30w turi buti.
o kitas dalykas kad padaryti impulsini stabilizatoriu yra ne daug sunkiau nei linijini padaryti |
Parašytas: 2008 05 26, 21:07 |
| edvintas rašo: |
O tau mokykloje kodel kompiuteriu ledzia naudotis??? galvojau kad antrokam dar negalima pri kompo sesti ir suda rasineti. Eik i www.one.lt ir ten shuda malk. Nes matosi kad cia zinuciu parases limoma, bet supratimo 0 |
Parašytas: 2008 05 26, 21:55 |
| Digix rašo: |
Digix gal nori plana chuligana (schema papaisyti) aisku ne uz dyka kiek toks sulipdytas impulsinis sroves stabilizatorius kainuotu? nes paprasciausiai gal neapsimoka vargti del 50Lt ir lengviau pirkti du gamyklinius impulsinius sroves stabilizatorius. Galutiniam variante ju reikia dvieju 15W ir 25W galingumo, arba viena toki suburti, kuris dviguba iseinancia srove - daleiskim ijungi gabaritus 350mA paduoda, spaudi stabdi duoda 850mA arba lengviausias variantas turbut - jus man schema kaip sukelti iki 32V ~50W galingumo (kaina iki 70Lt) arba lemonoj teks pirkti 24V maitinimo saltinini ir tada nesuku galvos perku PWM driverius is Phillipso ir fsio. Alaus siaip ar taip teks jum statyti  |
