 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 12:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Garsiakalbių jautrumas
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2008 03 01, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
O gal vato savoka apibudinam tikraja fizikine prasme? 1W=1V*1A? O ne is lempos
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 03 02, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
http://www.elecfree.com/electronic/wp-content/uploads/2007/06/high-pass-active-filter-by-lm741.jpg <- sitas filtras tiktumei ? nominalus pakeist pagal ta formuliek kur zmogus parase? kuris garso lygis turetu buti su lig 0db? tie 50hz? ar kaip jy daryti kad butu "teisingas" ? o siaip kas del 500w rms, ner ten ju , atbaliavojom vakar , vargselis vienkanalsi mosfetinis AV160 stiprintuvelis su TC270 trafu ir pora 22000mkf naujuteliu konderiu , maitinimas lygiai +-55v , ant piku neziurejau ar itampos krinta , svarbu kad ramybes srove ziurint ant maitinimo poliaus 17ma ir gerai yra, bit tik nekaista, ir nekinta,, tai zodziu dejom kaip uz tevyne, dumu nebuvo ir ant to vieno kanaliuko tie du eminece kappapro ir tie apt150 laike,,, nekepe, bet eminencai plasnojo neblogai ... istikruju neteisingai jie ten kazkaip groja, jauti sofa dreba, bet taip kazkaip nesigirdi to tokio kaip cia pasakius, o kas del dydzio cia gincijates, emiau tokius todel kad guminuku nenorejau , o eminece beta-12lta, ner lietuvoj , juos anskciau turejau tai buvo tai ko senai ieskojau , dabar neber pirkt ju , tai teko kazka imt tai paemiau tuos... bet vistiek kad ten tas 1000w rms vakar grojo su 30v? kazi ... bet tai reiktu galia galu gale rasyt ta teisinga kokia istikro o ne su zvaigzdute apacioj , kad leist auksciau nei 50hz, nors kaip sakant pats kalts kai pusiau kate maise perki ... Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 03 02, 07:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
taskas rašo:
Čia tik primesiu, kaip vatus deklaruoja pusiau "iš lempos" atvežtinių stiprų pardavėjas iš... Čia jo nėra, forume. Toks apibūdinimas niekada "nepagrąžins" realaus galingumo. Jeigu stereo stipras iš tinklo naudoja max. 400w. dalinam iš 8 ir turim NE MAŽESNĮ galingumą-50w. Nu ar ne gražus skaičius? Smile O daugelį "250...1500..." kolonų jis tikrai supalins. Juk galingumą bene daugiausiai apsprendžia maitinimo šaltinis. Jis ir yra silpniausia grandis-variacijos su gainklonu. Tranzistorių "prifarširuoti" galima be galo-be problemų, bet įgrūdus ten 160...250w. trafuką nieko iš to nebus-pleškės-svils-dūmys-kriuksės-žviegs, kaip ir yra daugumoje atvejų.
DEVALVACIJA ir ne kitaip... ne kitaip Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 02, 12:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
na manasis raso 300w is tonklo, sudetos dvi mikruskes po 60w raso litaretura. tai irgi kazka jautresnio pakuri tai vos vos pasuki rankenele, kai ka nors visiskai nejautraus tai ir netoli dugno vynioji ir vistiek garso nera. cia emiau pvz viena dinamikeli kur deklaruoja 96db jautruma, realiai ji apgrojo dinamikai su deklaruojamais 90 ir maziau
PranešimasParašytas: 2008 03 02, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
Nu va, dar vienas įrodymas, kad kas ką deklaruoja, niekas beveik netinka. Man jokio skirtumo, kas ką rašo, nes žinau, kad bet koks garsiakalbis mano stiprintuvui tiks ir atvirkščiai. Nes neturiu polinkio šokdinti kaimynus. 20 elektrinių vatų ir 90 db. jautrumo akustika iki 30...35 kv. metrų patalpoj-iki kaklo. Muzikai klausyti, o ne apsirūkius svaigti. O tiems, kas ausis jau "pragrojo" nebepadėsi, gali juos tik užjausti.
PranešimasParašytas: 2008 03 02, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Galiu pasakyti is asmenines praktikos:
Kai anksciau gyvenau bute, naudojau senuciuka sony stiprintuveli 15W ant kanalo A rezime +pakabintas tranzas. Galios ne fontanai. Klausiau per Heco anniversary kolonas. Tai kas sveciavosi, vis klausdavo kiek simtu vatu pas mane. patalpa 18m². O visa esme, kad tu 2*15 teisingu vatu + tiesi akustika uzpildydavo patalpa teisingu garsu. Uztat ir aatrodydavo kad garso daug. Viskas savo vietoj, todel garsiau ir nesinori, klausai muzika o ne "bum cik cik"
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 03 02, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurua
saulele2211 rašo:
Gal net tokias?
http://www.ipix.lt/out.php/i370910_SPA0041.jpg
http://www.ipix.lt/out.php/i370911_SPA0042.jpg
http://www.ipix.lt/out.php/i370912_SPA0043.jpg
http://www.ipix.lt/out.php/i370913_SPA0044.jpg
Jautrios, kaip ne keista. Turiu LOEWE radiolą germanio tranzai... ir dar iki 104Mhz. Klausau radiją nusukęs į minusą iki galo aukštus-žemus, tada kaip tik. Kartais dar atėjęs koks "audiofyliščė" po stalu subo ieško Smile Nerealiai dirba. O tipas uždaras. Aišku radijas tai sukompresuotas garsas ir dar mp3, bet pajungus kitas... dūmas visos prieš šitas. O visa paslaptis, kad "tinka kirvis kotą"-patalpa 9kv.m. atimk dar išbetonuotą spintą apie 1,2 kvadrato-gaunasi net per daug tokių "špokų". O dar priedo sienos dengtos puta 3cm. Smile
Dėl tų...500rms. tai man taip-paduodu pagal srovę 150w. (stiprą turiu eksperimentams, sąžiningai atiduoda 150w. 25v. kintamos prie 2...12 omų). Va paduodu į gargalą rožinį signalą ir pažiūriu prie kiek vatų dūmai pradės rugti Smile Va tada ir žinau kiek jis turi galingumo 80... 100... ar 130w. Daugiau-kepurę duodu pri... nelaikys. Stipre 18 KT829 tranzų ir 1Kw. trafas. Ten tikras laboratorinis stipras su integruotu watmetru! Apie tokį dar gal niekas ir negirdėjot Smile O vienas jau nagus nudegė si "kilvatiniu" subinium. Taškas visiems "užrašams" ant "firminių" subinių Smile Gaila, kad negaliu išmonyti to stipro, nors ir 1 kanalas, bet... tokio pasidaryti nesiryžčiau-ne namų sąlygom. Diedokas paežerį su juo vasarą kraupina Smile
Taip, kad darom wato devalvaciją-mažiau nulių reikės rašyti Smile
xe xe gerai butu Laughing gi sakai kad studentauju tai pinigu neturiu visatonais dabar klausau nes tiesa paakius neturiu noro prasideti su kazkuo visai pigiu (o sitie uz savo kaina tai tikrai atgroja puikiai) o taupausi vis kad ka rimtesnio susidet bet va vel kita savaitele uz mokslus mokesiu ir vel keli tukstanciai suniui ant uodegos, o is senu laiku ka trejau jau seniai pardaves nes ne taip jau ir seniai tik keli metai praejus ta watomanija ir zemu begalinis poreikis, sitos manijos kaip pastebejau visems preina ne tik su laiku bet ir su patirtim kuo daugiau daiktu paciupineji tuo labiau supranti ... na zodziu
matai jai su pink noise testuoji tai gi ten visas spektras aina tai ko tu nori kad daug laikytu gi jau rasiau kas daros ant rezonanco atsidaryk bet kurio normalesnio grasiakalbio datasheet ir pamatysi delto ir yra datasheetuose parasyti apribojimai hercais, nors tavo bandomas budas is tikro labai gerai atspindi kiek garsiukas muzikos realiai atlaiko Wink
[quote=kontaktas]http://www.elecfree.com/electronic/wp-content/uploads/2007/06/high-pass-active-filter-by-lm741.jpg <- sitas filtras tiktumei ? nominalus pakeist pagal ta formuliek kur zmogus parase? kuris garso lygis turetu buti su lig 0db? tie 50hz? ar kaip jy daryti kad butu "teisingas" ? o siaip kas del 500w rms, ner ten ju , atbaliavojom vakar , vargselis vienkanalsi mosfetinis AV160 stiprintuvelis su TC270 trafu ir pora 22000mkf naujuteliu konderiu , maitinimas lygiai +-55v , ant piku neziurejau ar itampos krinta , svarbu kad ramybes srove ziurint ant maitinimo poliaus 17ma ir gerai yra, bit tik nekaista, ir nekinta,, tai zodziu dejom kaip uz tevyne, dumu nebuvo ir ant to vieno kanaliuko tie du eminece kappapro ir tie apt150 laike,,, nekepe, bet eminencai plasnojo neblogai ... istikruju neteisingai jie ten kazkaip groja, jauti sofa dreba, bet taip kazkaip nesigirdi to tokio kaip cia pasakius, o kas del dydzio cia gincijates, emiau tokius todel kad guminuku nenorejau , o eminece beta-12lta, ner lietuvoj , juos anskciau turejau tai buvo tai ko senai ieskojau , dabar neber pirkt ju , tai teko kazka imt tai paemiau tuos... bet vistiek kad ten tas 1000w rms vakar grojo su 30v? kazi ... bet tai reiktu galia galu gale rasyt ta teisinga kokia istikro o ne su zvaigzdute apacioj , kad leist auksciau nei 50hz, nors kaip sakant pats kalts kai pusiau kate maise perki ... Very Happy[/quote]
taigi parasyta "Displacement limited to 125 watts if used down to 65 Hz. Displacement limited to 400 watts
if used down to 180 Hz" normaliai zmones pirkdami daikta pasiskaito apie ji o ne ziuri vien tik tai kas ant dezutes reklamos sumetimais parasyta, kaip tu manai jai jie parasytu kad ten yra koks 60 ar 70w kiek zmoniu pirktu ju grsiakalbius tik tie kas nusimano, o kai paraso 500w tai jau perka ir kas nusimano ir kas vien tik i skaicius pirkdamas ziuri, o del to kad zemu mazoka issivilk tu juos i lauka ar i didele sale ir pasileides is biski didesnio atstumo pasiklausyk ir suprasi kuo skiriasi tas pats didelis garsiakalbis mazam ir dideliam kambary.
PranešimasParašytas: 2008 03 02, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Tu šaipaisi?!!! Evil or Very Mad Už šitas 30lt. mokėjau. Visatono tokios kainos iš viso nėra! Bet kokio garsiakalbio VIENO kaina didesnė... Bet "salonies"-lentynines tai tikrai visas apgroja. Iš lietuvos, žinoma.
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurua
saulele2211 rašo:
Na matai as is isvaizdos tikrai negaliu pasakyti (pamaciau kad tikrai ne pirmos jaunystes tai ir pagalvojau kad kaina gali but visai nemenka nes zinant kad seni vokiski daiktai kartais visai ne pigus buna...) kiek kainuoja ir kaina tikrai toli grazu ne viska reiskia turejau pries kelis metus kazkokius placiajuoscius is vokietijos tai uz 15lt abu buvo o groja tai tikrai daug aukstesneme kainu lygije (pas drauga gera dabar namie stovi tik kad dezes nugrybautos tai su zemais pas juos dabar didele beda bet jam gerai o dabar jie jo o ne mano) srote pasirausus kartais daug geru daiktu atiranda tik kad va beda kad ir lietuviai pradejo vertint gerus dauktus tai kainos jau ne tos kaip buvo pries kelis metus nors aisq...
Beja maciau ant tavo koloneliu 30w uzrasyta tai kaip ten su tais 30w ant ju Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 07:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Nu tai ir arkliui aišku, kad ten 3..4w. Loewe irgi atiduoda 4...5w. Nu bet viso garso ir neužlauši-nebemalonu klausyti, ausis užgula, bet nerėkia. Atrodo, kad Kerwin Wegos groja (amerikoniški S90) ne tos, kur evitoj-super poddelkos kubu! Smile
Beje, jos ledinės-net nesubraižytos! Iš ko nusprendei, kad ne pirmos jaunystės? Taip, pagamintos apie 80 metus, bet stovis-ledas. O tie juodi "snargliai" (kaučiukas-kramtoškė) priekyje aplink šonus, tai supranti-į juos įsispaudžia grotos.
Buvo laidai prie pat subinės nurėžti, kol aš filtrą išėmiau, kad pakeisti... Prasikeikiau-taip įmūrytas!!! Beje abu kondensatoriai ROE-metalizuotas (korpusas) polipropilenas. 5 w varžos, kaip TANNOY naudoja-konstantas susuktas ant medinio (gal bambukas) pagalio ir uždažytas, bekarkasės ritės 0,8mm (!!!) storio viela. Sveria 4,5kg. Korpusas iš 1,6cm storio plokštės (!!!) ir tai 2,3 (panašiai) litro tūriui Smile Kietai prikištos VATOS! Aukštų magnetas-vos pro skylę lenda. Niekada iki įsigydamas, nemaniau, kad tokius špokus kas darytų tokiam lygyje!
Aišku jungiant prie "šiuolaikinio stipro ir, kad ir "šiuolaikinio" tiunerio, ar CD, iš jų nieko labai rimto (tikriausiai) n ebūtų, bet virtuvėje radiją ar filmo garsą pasitikrinti, pilnai užtenka. Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leygan
O kaip suprasti toki galinguma ?
250w(max) ce ant koloneles. tai kas ce sinusinis?
Paskutinį kartą redagavo leygan, 2008 03 03, 13:25. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
http://www.elektronika.lt/theory/theme/271/524/
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leygan
O kur ten atsakymas y mano klausima ?
tai tada tik pmpo ?
o sita tai as net savo uzrasuose turiu...
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
leygan rašo:
Čia galingumas "įš lemputės". Tokio galingumo tik koncertinės būna. Jei max. tai max. įmanomas, prie kurio kolona dar kažkiek spardosi, o jį viršyjus-nustimpa. Dažniausiai toks užrašas nieko nepasako, jei nėra šalia kito-nominalaus galingumo.
Beje, sinusas koloną labiausiai ir pjauna, nes yra pastovus (jei bandai tą "max. sinusinį"). Grojant, jei lauži iki max. galimo, tai tas max. būna tik trumpais momentais. Bendrai sinusinis duodamas tik stiprintuvams.
PMPO, tai bobutės nueito kelio iki parduotuvės (būtinai už ano beržo) kvadratas padaugintas iš terbos svorio minus pencija, padalinta iš valerijono! Smile
Arba paprasčiau-pripumpuotas galingumas, kiek nori, tiek tau "smegenis pripumpuoja". Užtai ir vadinasi priPuMPuOtas
PranešimasParašytas: 2008 03 03, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Laughing
