Dabar yra 2026 06 29, 13:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Aukštadažnis prie BG20
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 02:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
as apie uzdara kalbejau o tu man bandpassa meti kuris net muzikai apskritai netinka o jau ka kalbeti apie derinima prie BG garsiakalbio kurio braizas yra greitas ir tikslus garsas, o band passo veluojantis uzdelstas nenaturalus zemas su pikais Rolling Eyes na kaip minejau tau rinktis bet as is savo kiek didesnio patyrimo tau taip nerekomenduociau daryti.. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 03:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elnino
Cia pilnai sutinku su geduxu. Bandpass filmams (ir tai didelis klausimas, kaip kam) dar gal ir galima naudoti, taciau muzikai tikrai nea, nebent tu sieki isgauti kuo didesni slegi. Is pradziu man ir patikdavo mazinoi su bandpass pasivazinet ( stipriaus net nereikedawo ir baubdavo ohoho kaip), bet kai ilgiau paklausai tai lb isryskeja tas velavimas;/
o del uzdaros, tai ten tikrai ne 100 ltr gaunasi. 60 ltr berods, bet viska galima pakoreguot su akustine medziaga. Pas mane pvz 35 ltr dezute ir atitinkamai daug sintopo priwaryta ir skamba neblogai =]
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 03:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
kalbam apie popierinio garsiakalbio suderinima su guminiu tai koks gali buti "neblogai" ir "privaryta sintepono". Nu cia totaliai skirtingi garsiukai ir ka tu su jais bebursi jie padoriai poroje negros. O ir dezes sumazinimas ir problemos sprendimas sinteponu nieko gero nedudoda juolab kai pats garsiakalbis neturi potencialo ir s-50 ar s-90 zemadaznis cia sugrotu zymiai geriau... Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 04:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Is tos temos:
noriu merso bet kad golfo detales tiktu... Rolling Eyes
Jei jau pradejai su placiajuosciais, tai zemiems rinkis popieriu... Bus geras, greitas, tikslus zemas. Bet $$$ kandziojasi... Tavo vietoje neisradineciau dviracio, metelius pataupyciau ir nusipirkciau Fostex'us.
Nesuprantu tokiu eksperimentu, prisiperka grynos piguvos, prie tos piguvos kazka bando burt, po to vel perdarineja... Rezultatas nekoks, o $$$ isleista beveik tiek pat, kiek kainuotu padorus garsiakalbiai... Ne nuo to pradedat Rolling Eyes
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elnino
GSP rašo:
tai as ir nesakiau tik pabreziau kad bandpass nieko gero neduos, o del turio parasiau tik tiek kad ne taip buvai parases Wink (nes bandziau ir 35 ltr deze su sintepo uzpildymu ir tokia kokia reikia tam gargalui bea sintepo tai skirtumo praktiskai nebuvo, tai cia tik pastebejimas, o kas liecia placiajuoscius tai as wisu 150% uz popierini suba, arba dar geriau kad visiskai naujas koloneles (placiajuostis+popierinis zemadaznis+auksas (jei yra poreikia)) Wink
PranešimasParašytas: 2010 01 20, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eimis10
Sveiki, kad nekurti naujos temos rašau čia.
Nusipirkau iš forumiečio BG20 porelę, nusprendžiau dėžę darytis 30l su fazoinvertoriumi. Skaitinėdamas foruma užtikau šią nuorodą: ftp://www.stoske.de/outgoing/NAIL/schaltung.pdf
Galvoju daryti pagal 3 filtro variantą, kad esant reikalui būtų galima atjungti aukstadažnį.
Gal būt esate, kas nors daręs su šiuo filtru??
Kaip manote ar susigrotų toks subiukas: http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/subwoofer/minisub_170/index.html
Laukiu Jūsų komentarų.
PranešimasParašytas: 2010 01 21, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
eimis10 rašo:
Ko tik žmonės neprisigalvoja, kad apsunkintų sau gyvenimą. Smile Sekantis klausimas bus kokį jungiklį naudoti? Smile Dedi tokį lizdą http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=cli44&pcode=CLI44D/L&pmode=&frame=3 ir jungi filtrus prie atskirų gnybtų ale biwiring'ą, nenori kad aukštas grotų - nuimi trumpiklį ir usio. Smile
Kažin ar tam aukštadažniui reikalingas 4 eilės filtras. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 01 21, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
eimis10
Ačiū už patarimą, geras sprendimas nebūčiau sugalvojęs.
Dar toks klausimas kokio galingumo turėtų būti varžos esančios filtre? (5 ar 10W)
Aš taip pat pagalvojau ar reikalingas toks sudėtingas filtras, kai galsiakalbių kaina tiesiog juokinga...nemanau kad labai jau stipriai pasikeis skambėjimas pajungus aukštadažnį per pirmos eilės filtrą.
Tačiau plikas BG20 be korekcinio filtro skamba šlykščiai, aišku bandžiau įdėjęs į mažą dėžutę (viskas buvo nupjauta žemiau 200 Hz). Labai jau čaižiai rėkia tie viduriai.
Kaip supratau daugelis ir jungė aukštadažnį per pirmos eilės filtrą, kokios talpos kondensatorių naudojote?
PranešimasParašytas: 2010 01 23, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Aš korekcinę grandinę BG20 BL-Horn'ui dariau pagal: http://geist4711.no-ip.com/BG20-seite.html;
Dabar bandau su aukštadažnio palaikymu paėmiau :http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=5&acc=show&fid=169&pcode=GAVSATW6NG&pmode=&frame=3 pajungiau per antros eilės filtrą nuo 8 ar 10 kHz.
PranešimasParašytas: 2010 02 04, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Gryžtant prie bg 20,dirbau su šiuo garsiakalbiu apie 2 metus,rezultatai maždaug tokie:
Dėžė tinkamiausia 100ltr uždaro tipo arba 70-80ltr fazikinė su faziku nustatytu rezonanso vietoje.Tokio tūrio dėžėse šis garsiakalbis be jokių problemų sugroja ir 30hz(kas yra labai neblogai 8'').Dar variantas 90l su skyle 20cm diametro apačioje,tiesiog skylė (plokštės storis 24mm).Gamintojas rekomenduoja 50ltr fazikinę,bet ji smarkiai per maža.
Viduriai pas jį gražūs,žemas gražus,kaina graži (jau 3 pliusai),bet yra ir minusų.Maždaug nuo 1,5khz prasideda kalnas kuris eina iki 9khz,ir siekia 10db netolygumą,tai šlykščiai pasireiškia moterų vokaluose,tam tikruose instrumentuose,jie nemaloniai nužviegia...Su tuo buvo kovota yvairiai,yvairus korekciniai filtri lyg ir padeda,bet sudarko kitus dalykus td jų geriausiai nenaudoti.O štai prikišus nagus prie difuzoriaus,šiek tiek ji apdirbus chitozanu,pakietinus reikalai pasitaiso.Aukštadažnis būtinas visiems plačiajuosčiams,šitam mėginau įvairius,jei taupant lėšas tw6ng,jei netaupant ribbon labai gerai susigrojo,galima prabangią kupolinę.Šiuo metu naudojamas su seas h087 kupoline per serijinį 1 eilės filtrą,dar uždėtas jam kompensuojantis magnetas,šiek tiek pakėlė jautrumą.Ad skleistuvas nupjautas,įstatyta 'kulka'.Garsiakalbis puikus,tokių niuansų ir tokio lengvo bei tikslaus žemo joks kompresinis scanspeak neperduos.Tai tiek Very Happy
http://www.78.lt/image.php?id=E90D_4B6A82F3&jpg
http://www.78.lt/image.php?id=1317_4B6A82F3&jpg
PranešimasParašytas: 2010 02 04, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
tai vistik pas tave vel grizo bg20? Very Happy i namus ar masina cia?
vairavimo menas reikalauja aukų
PranešimasParašytas: 2010 02 04, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
perihellis rašo:
mašinoj,ir nebuvo dinges,namie kiti žaislai... Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 04, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Ir i kuri gala masinoj tu ji sudejai? Gal phase plug'o brezinuka turi?
Boo!
PranešimasParašytas: 2010 02 04, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
taskas rašo:
Į paruoštas duris.Ilgis apie 4cm,plotis - maksimalus kad neliestų ritės korpuso.(apie 2-1,8cm)
PranešimasParašytas: 2010 02 04, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Gaunasi uzdara ~28L deze? Kalbu apie vienas duris. Kaip rezultatai? Kompensacini magneta del jautrumo klijavai? Nuo ko magneta emei? Scan speak, ar skerdei papildoma pora BG20?
Boo!
