 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 04:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Akumuliatorių krovimo teorija (Pb ir Pb želiniai).
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzag
O ar negalima akumuliatorių kraut stabilizuota srove .Ji būtų nustatoma pagal akumuliatoriaus talpumą.O jo krovimas būtų nutrauktas pvz. pasiekus 16v.Jei akumuliatorių talpa svyruotų nežymiai ,gal schema būtų ne per daug sudėtinga ?
 Re: Akumuliatorių krovimo teorija
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
zigzag rašo:
žinoma, galima. Yra visa eilė krovimo būdų, ir šis būdas yra geras, ir akumo resursą tausojantis.
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sitoki metoda manolaptopas naudoja, krauna licio akumuliatoriu iki 17v tada atjungia ir itampa nukrenta iki 16.6 tai nedakrauna siek tiek. nors pakrovimas gretesnis nei krauti nevirsyjant maksimalios 16.8v itampos
sitoks metodas ko gero tinka kai gerai zinai akumuliatoriaus varza, tada gali paduoti daug sroves apskaiciuoji itampos kritima varzoje, paskaiciuoji kiek liko ant akumuliatoriaus, ir krauni tol kol akumuliatoriaus itampa pasidaro kokia reikia.
bet turbut gana pavojingas metodas nes nelabai matau kad kas nors toki daznai naudotu
dugiausia visi tiek paduoda stabilizauota itampa ir srove ir akumuliatorisu kraunasi tokiu budu:
ant nikelio akumuliatorisu tai ko gero nelabai veikia nes ju itampa nuo kruvio mazai priklauso
vidas.k rašo:
Digix rašo:
sitas du/dt matavimas tik nikelio amumuliatoriasm, rugstimans ir licio uztenka stabilizuotos itampos.
Juk rašiau, kad, kai akumas pakrautas, jo įtampa labai mažai kyla, t.y. dU/dt pasidaro mažas
va kaip atrodo tas du dt metodas
http://www.mpoweruk.com/chargers.htm
nors gal tada apie kazka kita kalbejai.
kiap matai veliau itampa pradeda nukristi.
PranešimasParašytas: 2008 02 22, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Šitas metodas su dU/dt matavimu- jis buvo naudojamas viename pramoniniame pakrautuve, teko jį tvarkyti. Pats principas tai toks yra, tik jame ta mikroschema buvo sugedusi, tai padarėme, kad veiktų pagal akumo įtampos kontrolę. Veikė normaliai, nesiskundė.Tai ir neteko pabandyti su dU/dt , kaip tas metodas praktiškai geras ar nelabai.Tik žinau, kad originale buvo toks
PranešimasParašytas: 2008 02 24, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
Buvo gi duotas atsakymas:
13,6-13,8V bus darbinė įtampa, o 14,5-14,9V krovimo.
Paprastai ir suprantamai. Nieko daugiau svinuj ir nereiktu o norint kad galutinai susimaisytu ir delta pika galima imaisyti.
PranešimasParašytas: 2008 02 25, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigzag
Mane domina išstatomos krovimo srovės (tam tikram diapazone) stabilizavimo schema.Pvz:nuo (1 iki10)A.Schema automatiškai valdytų įtampą ,kad mano išstatyta srovė nepakistų. Gal kam nors teko panašią matyt?Arba gal turit minčių kaip taip padaryt?
PranešimasParašytas: 2008 02 26, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu pasiiekok shemu licio akumuliatoriams ir viskas ka reikia padaryti tai pakeisti itampa ir shema jau tinka rugstiniam.
siap tai licio akumuliatoriam shemos reikia patikimesnes ir kokybiskesnes nei rugstiniam todel tikrai blogiau nebus.
jei nori padaryti elementariai, tai susirask koki lm78xx tipo stabilizatorisu atitinkamai potenciometru padaryk isejime reikiama itampa, ir iejime pajunk per lempa nuo transformatoriaus. bus paprasta ir pigu, nors ir sroves tabilizacija neideali, bet jug idealios ir nereikia.
PranešimasParašytas: 2008 02 29, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Balt battery
zigzag rašo:
Kazka man nesuprantamo priburei.....
gerai
Tai gerai. Aisku ne su jusu planuojamom 10A srovem. As taip daznai darau su UBA bet virsutines leidziamos itampos virsyti negalima. Ir tai reikai sekti. Pasiekes itampos riba ji dideti negali nes akumuliatorius "iskeps". O tos ribos jums jau buvo nurodytos.
Krautuvas turi apriboti maksimalias itampas. Jus to nenorite tai gal pabandykite susirasti ne krautuvo schema o reguliojamo didelio galigumo maitinimo saltinio schema. O gal koki is sedaikciu turgelio. Kad ir B5-21 reguliojamas laboratorinis maitimo saltinis .... uzia kaip tankas, bet 10 Amperu iki 30 Voltu.
