 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 04:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Visaton W 130 S + 2*Visaton frs8
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Buvau gaves keleta gramofono zurnalu is pazystamo tai nusprendziau kai ka idomesnio isiamzint Smile http://www.ipix.lt/images/52344188.jpg Wink
PranešimasParašytas: 2008 09 03, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
leopard,
Galėjai vienu žodžiu atsakyti: laikas Smile
Įdomus variantas.
Buvau padaręs akustinį labirintą (tą dėžę ir dabar naudoju, gaila išmesti-uosinė tvirta graži..., tik labirintą užglušinau. Jis liko, kaip tūris, bet chren znaet, kaip tas tūris "įsipaišo" į bendrą, pagrindinį, likusiamviršuj, ne labirintui 45ltr.?) nieko aš ten labai neskaičiavau, padalinau dęžę pagal tūrius po 45 litrus (ne pagal aukštį, pagrindiniam tūriui liko mažesnis aukštis, nes labrinte juk 5-ios "lentynos" irgi tūrį atima).
Žodžiu dėžė gavosi "iš lemputės". Tas "tipo-fazikas" turėtų nedirbti, taip tur būt ir yra (BUVO, kol neužglušinau).
BET! Dėjau pradžioje pažystamus gargalus. Žemo mažiau (prieš tai, jie buvo originaliose dėžėse, izophonai) negu buvo, bet garsas tikrai lygesnis (žemesniam diapazone).
Ir kokius gargalus bedėjau (panašius, 18...21 cm) NĖ VIENAS netabalavo.
Kokia būtų tavo išvada? Smile
P.s. Dabar viršuje (lygiai su piščiku) fazikas "iš lemputės" 10 x 16 cm. skersmuo/ilgis.
PranešimasParašytas: 2008 09 03, 07:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
kionig rašo:
Справочник по акустике Сборка 1972...1974 Smile
Didžioji dalis teksto. Ir pridėta savo "muilo". Mažiau "muilo" negu prideda DIJ-ai Smile
PranešimasParašytas: 2008 09 03, 08:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
tai visdelto koks efektas bus jei fazikas ziures i gala, i prieki, ir i apacia. del spygliu aukscio tai nera bedos, viska galima isspresti. delo galinej sienoj daugmaz viskas aisku, bet kaip su apacia
PranešimasParašytas: 2008 09 03, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
saulele, na uždara dėžė visuomet atlaidesnė klaidoms Smile
PranešimasParašytas: 2008 09 03, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Bus tas pas -fasikas pr ar užpak panelei.Atstumas nuo fasiko iki dugno ne mažiau fasiko diametro.Jeigu fasikas užpak panelei-atstumas nuo koloneles iki sienos-min 0,5m.Gali Fi buti ir dugne bet reikies kelti kolonele-kiek, reikia eksperimentuot,pagal garso,man atrodo gal 5-7cm,dar kas bus po kolonele padeta?
PranešimasParašytas: 2008 09 03, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Where should I place the port(s)?
If your system calls for the use of ports, these can be placed on any side of the enclosure, once the intended location meets the following requirements:
1. The exit of the port should be at least one port diameter away from any external surface.
2. The entrance of the port should be at least one port diameter away from any internal surface, including the driver.
http://www.diysubwoofers.org/faq.htm
