Dabar yra 2026 06 03, 14:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Sriegikliai m
Puslapis 35
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 04:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
xina rašo:
str rašo:
Kokiu grąžtu gręžti sriegikliui M8x0,75.2 HSS ?
Sakyčiau, 7 mm grąžtu. Geriausia pamatuoti su slankmačiu varžto sriegio dugno skersmenį ir pasirinkti grąžtą. Metrinių sriegių išmieras galima rasti čia: http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/197/1/0/1/article/613
Ačiū, su 7 mm ir gręžiau. Prašiau, kad parinktų grąžtą, kai pirko sriegiklį, bet ten neturėjo. Kitoj parduotuvėj parinko 5,5mm grąžtą Shocked
Ten nuorodoj yra toks grąžtas medžiui
http://www.asa.lt/img/new_akt/1/image003.jpg
O gal yra panašūs grąžtai, kuriais būtų galima stiklotekstolite išpjauti 5 - 10mm diametro , 1 - 2mm storio apskritimus. Tik varį nuimti, kad gautųsi kontaktinės aikštelės vienkartinėms, ekspromtu daromoms konstrukcijoms.
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Tai pats pasidaryk, į 6 mm varžtą įgręžk dvi 0,8-1mm skylutes, vieną iš galo centre, kitą pačiame krašte ir įlituok dvi adatas storesnes. Centrinė kiek ilgesnė, kraštinė užgaląsta plokščiai. Į drelę ir pirmyn, bus tos aikštelės. Turiu tokį pasidaręs seniai, tik fotografuoti tingiu, bet manau ir taip aišku.
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2009 03 10, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Kalbant apie sriegiklius... Vilniuj pirkdavau M2x0.4 sriegiklius, bet ta parduotuvė jau kurį laiką nebedirba (bankrotas?). Taigi, kur dar galėčiau įsigyti standartinių M2 sriegiklių? Visokie ten senukai neturi.
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2009 09 29, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
kur galima nusipirkti m 10 0.75
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2010 10 03, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolandas3
prikeliu tema. prisidirbau Sad. Aliuminyje luzio sriegiklis, nekyso ne galiukas. Sildyti bandziau, bet tai pakankamai didele plokste, su zvake sunku, kazkokio kito didesnio silgymo irenginio neturiu. Gal kaip nors galima isesdinti?
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2010 10 03, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
elektoreroziniu būdu galima išdeginti, bet kas tokia egzotika užsiima nežinau, "Kaunos staklės" seniau užsiimdavo, turbūt ir kiti seni staklynai turi aparatus
neaišku kur tokia bėda, bet papratai, tai iškalam grubiai sudaužant sriegiklį, gręžiam didesnę skylę užsriegiam ir įsukam įvorę su reikiamo dydžio sriegiu
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2010 10 03, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolandas3
dekui, reiks pagooglinti. Turiu dar pora atsarginiu variantu - gauti dantisto grazteli arba su dremeliu naudojant deimantini angali. kol kas sunku p[asakyti ar pades ir kiek ilgai teks dulkes kelti...
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Rolandui- Neaišku,kokio diametro tavo sriegiklis,bet su deimantiniu grąžtu tu jo neįkąsi.Keletą uzlaužtų sriegiklių esu išsukęs.Tam pasidariau iš atitinkamo vamzdelio įrankį-vamzdelio gale su dilde padariau dantukus,kad tiktų į sriegiklio griovelius (kur drožlės kaupiasi) ir po truputį,po truputį...Svarbiausia kol išjudini ir tepaliuko neužmiršk
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2010 10 04, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Sriegiklius,ypač mažų diametrų perbraukiu su muilu,labai geri sriegiai gaunasi visose medžiagose,pabandykit,geriausiai tinka ūkiškas arba neutralus vaikiškas,na o didesnių diametrų labai gerai lašiniai
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2010 10 07, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolandas3
Sriegiklis m3
Aciu visiems uz patarimus Smile, bandysim..
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2012 04 06, 02:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Susidūriau su keleta tokių mechaninių problemėlių ir reiktų patyrųsių tuose reikaluose paaiškinimo.
1) Ant kai kurių sriegiklių užrašyta M5H1. "M5" suprantu, ką reiškia, o ką reiškia tas "H1". Čia sriegiklis būtų rusiškas, senas.
2) Sakykime yra tokia ašis prasriegta ir jos diametras matuojant su slankmačiu yra 9mm lyg. Ar būna tokių sriegiklių? Kad būtų galima perdaryti kokias M8 veržles nesunkiai?
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2012 04 06, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig rašo:
H1 sriegiklyje sriegis prasideda ''nuo nulio'', jis yra skirtas pirmam ''svarios'' skyles prasriegimui, H2 - antram, kada galutinai suformuojamas sriegis
sriegiant is karto su H2 sunku ''pagaut'' pradzia ir gali apsivelt, jei koks sunkesnis apdirbimui metalas naudojamas, pvz Al
yra, bet is jau suformuoto M8 sriegio M9 gerai nepadarysi, reiktu is pradziu pereit skyle su 8mm plestuvu
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2012 04 06, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Supratau, ačiū už paaiškinimą. Kadangi visokių tų sriegiklių pilna, ant vienų nieko neparašyta, ant kitų yra tokios panašios markiruotės, ant kai kurių išvis nieko. Dabar žinosiu Smile Reiks pagalvot apie sriegiklių komplekto pirkimą.
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2013 07 17, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
linas17
sveiki, ar turit kas lentele su daugiau sriegikliu/zingsniu ir jiems reikiamu grezt ertmiu matmenims..?
dekui.
 Sriegikliai m
PranešimasParašytas: 2013 07 17, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
http://amstool.ru/otv_rezba čia yra lentelė
