Dabar yra 2026 05 15, 22:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » del radijo siustuvo
Puslapis 35
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 16, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brilas
aisku, dekui lb uz info Smile
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 16, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brilas
uuu, jegyte, tika pabaigeu savo pirmaji (sun) (netgi veikia) Very Happy
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
brilas rašo:
Šaunu, dabar ką nors sudėtingesnio galėsi mėginti. Testeriu naudotis lengva pasuki rodyklę ant to ką nori matuoti ir matuoji, tik kai matuosi srovės stipri iki 10A raudoną laidą reikia į kitą lizdą įkišti ir viskas, šeip man rods būna lietuviška instrukcija, bent kai aš pirkau tai buvo, net garantija buvo mano kainavo 24lt tai tikrai geras man jis, pirkau gal prieš 3m.
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brilas
ammm...bandysiu, tik ten nelb man aisku kad prirasyta tarkim 20k; 200k 2000k lygtais.. tai cia tipo varza iki tokio limito matuot tik galima ? Ir va, pasiziejau tik db pamaciau kad breziny vienur kondensatoriai su + pazymeti o kitur be nieko. Kaip jie vadinas ? Nes nueisiu i lemona ir nezinosiu ka pirkt..ir apskritai kuom jie skirias ?
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 03:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Susiksi ne sugaidinsi, as buvau seniau kai nesigaudziau nuo akuomo pajunges ant A ir nieko laidas biski nu kentejo ideajau nauja ir viskas tas testeris uz 15 lt po 2 metu matoja itampa ir srove tik, tiesiog savaime po ilgo naudojimo neatlaike , bet tai skaicius rodo bet matuoot neina,blogiausiu atveju gali sudegt saugiklis, jei negaila pinigu pirk is maximos, toks miniaturinis ir 10 lt tik, siaip tai geriausias variantas pradzei pirkt kostruktuoru .
Arba teorijos gerai pasimokink, tada galesi kazka mastyt savo.
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 10:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
brilas rašo:
Dėl šito 20k; 200k 2000k tai yra taip jei turi tu varžą sakykim 25kOhm tai jei nustatysi testeri ant 20k tau nieko nerodys, o jei ant 200k tau rodys 25kOhm, vadinasi žinai kokias varžas turi ir užstatei testeriuką, kad tilptų į tuos intervalus, jei nieko nerodo padidini iki 2000k ir viskas.
Kondensatoriai būna elektrolitiniai, jie turi + ir - ant pačio kondesatoriaus yra parodyta kur kas tai jungi kaip schemoje yra(nuėjes į lemoną sakau man elektrolitinį kondesatorių pvz 10uF 16v darbibinės įtampos(matai tu negali viršyti įtampso darbinės kiek rašo ant kondiko jei bus parašyta 16v o tu naudosi 20V kondikui ragas, bet jei tu jungsi prie mažesnės už 16v viskas ok bus)) Tie kiti kondesatoriai yra paprasti(bertos bipoliariniai) tai juos gali junkti kaip nori nesvarbu jie neturi + ir -, bet jie turi tą darbinę įtampą vistiek, ją viršijus juos pramuša, berots tie keramikiniai kondesatoriai laiko iki 50v. Šiaip tau nesvarbu kiek V jie laiko vistiek pas tave max bus 12v pradžioj....
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brilas
aisku supratau viska Smile) gaila lemona siandi nedirba, tai reiks gal seniuose paziet tu bertos bipoliariniu kondensatoriu... gal netycia bus (think)
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brilas
ai ir va, tie bepoliariniai kondensatoriai ir yra keraminkiniai ane ? http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=33713 ?
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brilas
nors, db gerai paieskojes radau , sitas bipoliarinis ane ? http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=45419
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brilas
iskilo klausimas, kam potenciometre reikalingi trys kontaktai o ne du ? ir kaip jungt ta potenciometra...? nes toks vaizdas kad vienas kontaktas kaip ir nereikalingas arba as kazko lb daug nznau..
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
brilas rašo:
Jap tie keramikiniai kondikai neturiu + ir -
Dėl pociantometro jis turi 3 išvadus jei turi testeri pamatuok šoninių dviejų varžą ir tai rodys tokią varžą kokią turi tas pociantometras, o jei matuosi kraštinį ir vidurinį kontaktą tada varža bus kitokia, pasuksi io rankinėlę vėl varža pasikeis. Tai tu taip pažaisk su testeriu ir suprasi kaip veikia. O jei jis yra schemoj tai ta tą rodyklikę schemoje atitinka vidurinis išvadas ant pociantometro.
Seniuose tokių kondikų nebus....
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Potenciometras
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
brilas
sveiki, cia vel as, vel ne i tema klausimas Very Happy o jei lituoklis sugenda, eina ji suremontuot kaip nors ? (koki saugikli pakeist ar dar ka...)
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
O tai sugedo,siaip tai jei normalei naudojant laiko gerai,lituokli sudaro kaitinimo elementas,laidai ir viskas,jei neveikia made in china lituoklis gali kaitinimo elementa pakeist ,arba gali but problema su laidais .
 del radijo siustuvo
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
made in china lituoklio kaitinimo elementas kainuos 10x brangiau nei pats lituoklis
