Dabar yra 2026 06 26, 23:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Oscilografo daliklis.
Puslapis 36
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
labai tikslliai neziurejau, bet bent jau 1mhz rodo gerai, tikrinau maitinimo bloka.
siaip nepastebejau kad signalas labai nukentetu, visdelto mano osilografas tik 10mhz SAGA
toeoriskai kai ta varza tokia kaip kabelio bangine varza, isvis neturi buti jokios itakos signalui. jis tiesiog eina ir nueina kabeliu i begalybe.
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 03:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
sweiki , as pradedantysis , nusipirkau is " circuit" osciolografa c1-55 , iskilo klausimelis , as per kompa kad ikirsciau to daikto veikima, susiinstalinau generatoriu ir pasijungiau prie to osciliuko, zodziu sinusas ir trikampis generuojasi graziai , o vat imkim keturkampis susigeneruoja kaip stati trapecija paguldyta sonu ir dar krastine lauzyta tokia, o apie staciuosius trikampus net nesneku , kazkokios kreives... ar cia mano creatrivo plokste nesugeba taisiklingai isgeneruot dazniu ar osciliukas kazkuo cia detas? nors lbiau kaltinciau garso plokste, ka siulot pamatuoti ar dar ka padaryt kad matyciau ivairias formas tu dazniu ? na mokytis bandau , idomus daiktas istikro , beto kaip circuitsake turi specialus kabeliai buti ,,, kaip as supratau , cia vienas galas BNC ar BMC vadinasi , o kitas jau pagal save uzsideti kokius krokodiliukus? ir bje skaitant sia tema pastebejau kad turi eit ekranuotas kabelis, joa istikro kai mazensiame voltaze ziuriu , gaunasi toks kaip ir fonelis ar miglele, nes dabar ikises du paprastus laidus... biski nusvieskit pasiklydusi tame osciolografo miske:D Embarassed
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Įjunk atvirą įėjima, na kad pastoviąją sudedamąją praleistu.
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
http://www.cqham.ru/hpa/osc_c1-55.htm osciolografas toks ,o kas ta pastovi sudedamoji? ?
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Ten, skope, virš Y įėjimo jungčių yra jungikliai pažymėti „~“ ( kintama ) ir tokiu pat, bet dar su tiesių brūkšnelių (kintama ir pastovioji) įjunk „kintama ir pastovioji“ stačiakampiai ir trapecija turi pasitaisyt.
Nepatingėk, paskaityk techninį aprašymą. ten viskas parašita.
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
ten tik parametrai tera... o kur rasti kokio panasaus ar sio osciolografo aprasyma? visa diena as jy kankinau , ismokau ismatuoti realia stiprintuvo , galia kai per generatoriu leidi sinusoide i stiprintuva, o isejime pasijungi kolonkes, testeri ir osciolografa.... ir ziuri kada prades sinusoidem virsuneles luzinet... per kompa trikampiai su generatoriu atrode ciut ciut nuluzineje, o kai pasijungiau sena kietaji diska ir ten per kai kuriuos kontaktus pabraukes sugebejau atrast graziu trikampiu signalu, del lygines ir kintamos sroves jungtuko, jis siuo atveju tik pakeite kreives vieta ekranelyje, savaime aisku nusileido zemiau ir tiek , o kreive pradzioj kyla ne kampu, bet nusileidzia dailia ir graziai staciai zemyn.. nesuprantu;) kuriam prietaise galetu rast kokiu tiksliu staciakampiu signalu?Smile kazi ar ne555 kartais ne generuoja staciakampiu signaliuku?
PranešimasParašytas: 2008 02 02, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Prie paties skopo turi būti knyga, vadinasi “Техническое описание и инструкция по эксплуатации”
Ten yra skyrelis, vadinasi „Порядок работы “ ten viskas išsamiai parašyta.
Jei nori pamatyt stačiakampį, pažiūrėk iš paties skopo kalibratoriaus.
Iš 555 serijos gražų signalą pamatysi tik su daliklių 1:10, skopo komplekte turi būt tokie du.
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
amm meginsiu is intiko susiveikt ta knygele, o del dalikliu ir laidu , pasakok kas ten turi buti ? nes as gavau plika osciolografa, kaip darosi tie dalikliai ir kaip tn su tais laidais kad fonavimu nebutu ka ten tiksliai reiktu daryt? ir kokia funkcija daro daliklis? beto kalibratorius, koks kistukas kisasi? nes cia toks lizdaas su uzrasu vyhod ir fsio... koks ten kistukas eina?
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Iš kokio čia žuliko pusią skopo nupirkai? Ir kiek mokelei įdomu (tiesa nelabai Smile )?
Paieškosiu ryt darbe tą apsipisaniją, gal rasiu, bet greičiausiai rasiu C1-55A, tai charakteristikos ir SCH kažkiek skirsis. (tie C1-55 jau 25 metai kaip negaminami, tai ir aprašimą nebent muziejuose rasi)
Kalibratoriui prijunkt turėtu būti kabelis iš vienos puses BNC iš kitos du bananai Ø 4mm.
Na jei pasiseks rast knyga ten viskas bus.
PranešimasParašytas: 2008 02 03, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
Very Happy tipo tie banananai , tai cia kaip stereo kistukai kur kisasi i ausiniu lizdus? ten buna 3.5 mm skersmens, tinka toks? kai ikisiu man ten nepasitrumpins nieks? siam forume toks circuit yra.. is jo ir pirkau , na sake sukalbiruotas ir t.t.Smile siaip kaip man pirmasis osciolografiukas jis visai patrauklus:) toks paprastas atrodo;) uz 140lt paemiau , sake kad cypia ir burzgia kai ilgiau pasinaudoji , deltotaip pigiai ir pardave,, na ka as zn , pas mane kambary ir taip burbuliatoriai burzgia tai tas cypimas visai niekas , palyginus su jais:)
PranešimasParašytas: 2008 02 04, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Veltui aš ant muziejų variau, radau ko tau reikė, būtent C1-55 aprašymą, bet vienintelį turiu, tai dovanu negausi, tik atsišvęst. Ten 130 puslapių, ir du laikraščiai schemų.
Dėl bananų žr. čia, dėl daliklių čia, Lakonas turi, jei užsuksi pas mane (868515156) knygos tai ir jis čia netoli sėdi, tik jo dalikliai 20pF input skopams, o pas tave 40pF, tai turėsi dar 20pF įlituot.
PranešimasParašytas: 2008 07 12, 02:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Dmitrij 1, tai o kaip ten su tuo nichrominiu spec-kabeliuku PK-200 baigesi - ar yra jo dar ar jau ne?
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Kad aš to kabelio ir nedalinau, turiu tam tikras „strategines atsargas“, bet pardavimui tai ne, pats ji naudoju.
Kreipkis geriau pas Lakona, jis daliklius prduoda.
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
sveiki, klausimas gan kvailokas,bet daliklis kaip ir praplecia matavimo ribas ar ne?ta prasme turiu sakykim skopa 10mhz nusiperku prie jo si dilikli is lemonos http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=45351 ir kaip suprantu su juo matuosiu su tuo paciu skopu iki 60mhz ar ne?
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Jakaz rašo:
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
LY1XUY
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
