 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 14:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » eminence DeltaPRO Ka prie ju?
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2007 11 06, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dixis
as noriu is ju mazesnes pasidaryt bent 100 litru, gal be faziku tada? Uzdaras. nes db tai griozdai dideli. Del garso nesiskundziu bet ismatavimai....
PranešimasParašytas: 2007 11 06, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dixis
By dixis
Gamintojas siulo deti i 37-42.5 litrazo uzdaras dezes arba 82-161.4 su fazikais, (kiek suprantu is sios info) bet kas tie " /1.3-1.5cu.ft ; /2.9-5.7cu.ft"?
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurua
dixis rašo:
By dixis
Kubines pedos JAV ir anglijoj taip turi matuoja.
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 07:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dixis
Nu tai as noriu pasidaryt "vented" tipo, (su fazikais) kazkur 120-100litru, o kokius fazikus skersmens ir kiek ju det? Question Question Question
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dixis
nu atsiliepkit kas nors Smile Negi taip sunku primest?
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
nesunku, tik prie kompu nesedim nuolaitos, ne kaip kaikurie. as tuos litrus skaiciavau jei det 2 tokius garsiakalbius dezen.
jei viena blyna - 120l ir du portai 8cm skersmens ir 4cm ilgio
PranešimasParašytas: 2007 11 07, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dixis
nu va, bent kazkiek info, aciu ir uz tiek, bet blogai tas,kad vienoj dezej bus vienas blynas ir ten jau yra dvi skyles po 10 cm skersmens! Ka suilytumet tokiu atveju? Kaip jas sumazint ar uzdengt viena? Ar is viso uzdengt abi ir padaryt dvi naujas?
P.S. Jei tokius du blynus det i viena deze, ju nereikia atskirt darant kolonas? Kaip cia gaunasi?. Nes tuos delta15 pro kur pirksiu, desiu po du i deze ir galvoju po du psd2002, kur siulei, kaip cia tokia sistemele gautusi?
PranešimasParašytas: 2007 11 09, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Rolcas rašo:
tos programos kur dauguma cia zaidzia grybus skaiciuoja.. na kiek jomis pazaides, kiek popieriniam variante paskaiciavus siulau daryt tarp 250-230l vidines talpos dezes su dviem 10cm skersmens fazoinverteriais mazdauk 2-1.5cm ilgio
tai gal pagal sia politika skaiciuoji ant popieriaus ? http://www.pasidaryk.puslapiai.lt/Akustinis%20garsiakalbiu%20apiforminimas.html
PranešimasParašytas: 2007 11 10, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
dixis rašo:
jei du blynus det - skirt nebutina. tiesiog naudojant bendra turi galima deze sumazint apie 20% (priklauso nuo garsiakalbiu) jei skirt - tiesiog dvigubint turi. del skiliu, tai uzdenk senas is vidaus faniera ir ar toje fanieroje ar kitoje vietoje pjauk naujas. deti po DU aukstadaznius i viena kolonele - nesamone, taip nedaroma, nebent patys aukstadazniai skirtti tam, bet siuo atveju taip nera, nes eminencas nedaro array'iniu ruporu saviems psd. geriau uz ta kaina nusipirk po viena galingesni b&c ar rcf auksta. as naudoju B&C DE85, galima kist ir DE75. COMBO turi ju padevetu, gali padaryt uz puse naujo kainos.
PranešimasParašytas: 2007 11 10, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
Enshteinas rašo:
Rolcas rašo:
tos pacios formules. tik matai, skaiciavimai mazai duoda, reikia ziuret konkreciu atveju kas gaunasi, eksperimentuot ir matuot gatavu sistemu parametrus. jei viskas butu taip paprasta su tom programom - nebutu tokiu firmu kaip meyer sound ar l'accoustic jei kiekvienas galetu tai sumodeliuot namie prie kompo
PranešimasParašytas: 2007 11 13, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dixis
Ok, tai db darysiu taip: desiu i kolona po 2 delta pro 15 + 1 aukstu, kur siulei, o kaip viska sujungt ir kox dezes litrazas iki 250l? kokius fazikus det? Daug klausimu ? : Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 13, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
jei dezes vidinis turis bus apie 230l tai daryk 2 skyles po 10cm skersmens ir 3cm gylio. deltaspro junk lygegreciai ju filtrais gali neribot, tiesiog 18db filtru is virsaus dadurk ta auksta ties 2000hz ir priribok ji su l-pad kokius 3db
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 08:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dixis
o ne paprasciau lygiagreciai sujunkt delta pro prie ju auksta ir det ant auksto tik varza, o ant deltu nieko nedet? as db taip kolonkes tas kur nuotraukoje yra pasidares esu? ar eikia butinai filtru ant deltu?
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dixis
ai, gerai neisiskaiciau panasiai cia tu ir rasai Smile kas tas "i-pad"? ir kiek supratau, kad austa nukirst ties 2000hz?o fazikus ties viduriu kolonu gal geriau butu ar jokio skirtumo?
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
su l-pad yra primazinamas garsiakalbio jautrumas
http://www.lalena.com/Audio/Calculator/LPad/
