Dabar yra 2026 06 25, 17:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » kitaicu garsekalbiai
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Na tai taupau pinigus ir pirksiu situos
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
vieni mano mylimiausiu celestion truvox 1525
250W rms 98 jautrumas, atkuria nuo 40 iki 3K
labai lengvas difuzorius, gana detalus skambejimas, nebloga palikta mechanine ir termine atsarga. kainuoja 260Lt. verta tikrai sumoketi daugiau ir tureti patikima daikta o ne kinietiska zaisliuka.
arba eminence, apie juos irgi nevieno blogo zodzio negaliu pasakyt
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Situos truvox 1525 daug kas giria, bet man finansai nelabai leidzia tokius pirkt, pirksiu eminence du vienetus alpha15. O is kur gauti siu garsekalbiu duomenis?
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
www.eminence.com
www.celestion.com
www.usspeaker.com
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Eminence ALPHA 15
15", 381mm
8ohm
200Wrms
41Hz
40Hz to 4kHz
0,71kg
height 635 mm
voice coil diameter 38,1mm
fs = 41 Hz
Re = 5,88 ohm
Le = 0,84 mH
Qes = 1,53
Qms = 7,23
Qts = 1,26
Vas = 260 l
Vd = 326 cc
Cms = 0,25 mm/N
BL = 7,7 T-M
Mms = 59 g
Rms = 2,11 N*sec/M
EBP = 27
Xmax = 3,8 mm
Sd = 856,3 cm2
Zmax = 34 ohm
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
ir Atviro tipo korpusas
PranešimasParašytas: 2004 11 17, 21:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Nusprendziau daryti apie 130l deze, naudosiu du fazikus. Kokio ilgio ir kokio skersmens jie turi buti?
PranešimasParašytas: 2004 11 17, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
su sito garsiakalbiu negalima daryti fazoinventorines dezes.Garsiakalbis pritaikytas dirbti tik atviro tipo dezeje.Kali deze ir palieki10*15cm skyle.uzmirsk fazoinventorius ir dezes priekine panele kuo platesne.
PranešimasParašytas: 2004 11 18, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
O uzdaro tipo dezeje labai blogai skambetu? nes ispjauta skyle kazkaip nelabai graziai atrodys
PranešimasParašytas: 2004 11 18, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
jei graziai padarysi, atrodys taip pat graziai Smile
PranešimasParašytas: 2004 11 19, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
nu uzdara daryt tai butu visiska nesamone, koncertiniu xmax labai nedideli, tau tas garsiakalbis uzdaroje nuo kokio trecdalio galios vaikscios perdaug ir pritils ant zemo.
