Dabar yra 2026 06 29, 21:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » S-90D subas
Puslapis 34
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2007 10 14, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
O gal kas galit pasakyt kuo skiriasi low pass ir high pass filtrai nezinau koki daryt?
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2007 11 27, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hexagon
Orionas777 rašo:
Tau reik Low pass filtro
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2007 11 27, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Kaip ir reiketu. Nes dabar tai geriau nesakysiu per kokia durna sistema sujungta Smile .
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
marus rašo:
Labai gerai suklijuoja klijai "skystos vinys" arba paprastas lipalas. Tik gal naudok vandeniui atsparų. Varžtų praktiškai nė nereikia, tik jei neturi praktikos, tai su varžtais gal būtų paprasčiau. Man patogiausi tie juodi, skirti gipso-kartono plokštei tvirtinti. Kolonėlės vidų tiesiog išklijuok 2-3cm storio vatalinu. Geriau visas sieneles.
Sėkmės.
2-3cm ?. As radau tik 0.5cm ...
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 02, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Vienas ish geresniu variantu gaminant suba ish S'u yra band-pass'as. Esu padares ir band-pass ir Vented, vented tas pats velnjas kaip ir originali S-90, o band-pass turi geresnes harakteristikas, truouti dingsta tas baubimas padideja jautrumas, filtreas nera butinas, tachiau praktikoje geriau ji statyti:)
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 02, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Kas do velnias tai?
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 01:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Orionas777 rašo:
Kas do velnias tai?
http://artmech.com/pavel/sub/sub3.htm
Va shitas bandziulnikas... pats toki turiu groja gan padoriai, efektas geresnis negu s90, kokvybes atzhvilgiu zhymiai geresnis. Nuorodoje visas aprashymas ir duomenys:)
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 01:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
a, shita nuoroda jau pateikta:) na nieko pasikartosiu, priesh tai nebuvau temos visos skaites:)
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 03:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Cia 6 laipsnio band-pass'as. Pradziai isitikink, kad garsiukas butent toks pats: 75gdn-1-4. Jei taip, darai tikslia kopija, ypac fazes apgrezikliu (portu, faziku, alsuokliu; kas kaip nuos vadina). Sioje konstrukcijoje slyksciausia, kad derinti abu fazes apgreziklius reikia vienu metu. Trumpiau tariant, labai bjauri konstrukcija jei pats bandai kazka skaiciuoti ir eksperimentuoji. Tavo atveju- darai zmogaus patikrinta kopija. Sekmes darbuose
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
taskas rašo:
Arba bandyk skaichiutis dezhe 4 eiles, tada reikes tik vieno faziko...
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Tomka? rašo:
taskas rašo:
Galvojau jau čia neberašyti, bet kai čia perkaičiau Wink : baigiam svaigti apie tokius dalykus.Kai žmonės neskiria sąvokų "garsiakalbis" ir "kolonėlė" , apie kokius 4 eilės pasiskaičiavimus galima kalbėti. Laughing Pradės maišyti į vieną garsiakalbio ir dėžės matmenis ir bus po viskam Laughing
kiek supratau temos autorius nori žemo dažnio atskyrimo pasyvaus filtro.Patarimas - pasiimti tą patį filtrą kur buvo S-90 žemiems.Tik aišku reikia jį dar ten rasti Wink
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Nu aisku as kalbejau apie filtra Smile . Cia biski neaiskiai issireiskiau su tuo S-90, ta suba as jau gan seniai pasidares, nes pacios S-90 koloneles zemi tragiski, tik vat butent ieskau filtro, man nelabai patiko filtras is S-90 pasilieka kazkaip auksti... Tai vat ir klausiu neblogos kokybes filtro zemam...
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Orionas777 rašo:
kondensatorius keisk ir zhiurekis koks tau dazhnis patiks didinant arba mazhinant kondensatoriu talpas, ten tame filtre rodos 4 kondikai po 30uF jeigu neklystu. bandyk padidint talpa... o shiaip gali pabandyt aktyvu filtra ant ijejimo, turi apkarpyt geriau... o shiaip tai ish shito gargalo nera ko tiketis stebuklingo, kad jis tau gros tik gilu zhema bosa:) chya jau jo toks grojimas, sakau norint pagerint jo grojima, tam yra band pass'as...
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Turi omeni sita http://artmech.com/pavel/sub/sub3.htm? Beje tenai 20uF.
 S-90D subas
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Orionas777 rašo:
Jeigu band passa, tai joa, chya jis, shitai dezhei nera butinas filtras bet geriau ji deti, bet kaip supratau pas tave vented, tai jeigu statysi aktyvu filtra gali panaudoti shita:) http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&begin=0&acc=show&fid=73&pcode=IGKFA01&pmode=&frame=3 Apskritai visi tie kondensatoriai filtre nuo s90 yra nekokybishki, geriau isigyk gera kondensatoriu vietoje ju, rite palik:)
