Dabar yra 2026 05 28, 01:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programinė įranga » Windows XP 32bit VS 64bit
Windows XP 32bit VS 64bit |
Parašytas: 2007 08 31, 18:14 |
o topocentras tai pats didziausiais lopu centras
ten ir ziuri kaip koki suda prastumti uz didziausia kaina
TOPOCENTRAS=LOPUCENTRAS |
_________________ Mercedes-Benz ))) |
| Aidas4 rašo: |
Digix, nera jie vienodi, nejuokink . Pvz neseniai galvojau koki CPU pirkt iki ~500lt. Buvo keli variantai: x2 4800+ arba e4400 berods. Intel'io pliusas tas, kad turi dideles galimybes spartinant, bet nusprendziau neturbint ir imt amd, nes su default nustatymais jis greitesnis uz e4400, vartoja maziau energijos ir kaina mazesne. |
kaip suprasti nera vienodi? tos pacio programos dirba ta pati darba panasiai vienodu greiciu. manau daugiau niekas nesvarbu ir kompiuteriui nelabai rupi kiris daugiau sveria ar kiek sroves naudoja. o paturbinti daug nepavyks nei vieno tie keli mhz neverti rizikos. |
Parašytas: 2007 08 31, 18:19 |
| yakuza rašo: |
as neskaitau literaturos o bendrauju su zmonemis kurie tik kompais uzsiimineja:
juos tvarko , surinkineja ir patare ka imti ka ne. ir jie daug ismano ir tuos testus ir patis daro taip kad kam kalbeti o kam geriau patileti |
tu bendrauji o as pats uzssimineju tai kompiuteriais, ir is savo patirties zinau.
ir retai kada macisu sutinkinetoja kuris isvis bent menka supratima turi kaip veikia procesorius, kiek jame konvejeriu, kosk komandu desifravimo mechanizmas ir t.t. labai abejoju kad tokie gali bent spelioti kuris geresnis.
paklausk savo tu ekspertu ar bent zino skirtuma tarp RISC ir CISC procesoriu.
o tuo labiau kuo viduje skirasi AMD nuo intel jau nekalbant apie PPC ir ARM procesorius. |
Parašytas: 2007 08 31, 18:26 |
| Digix rašo: |
| yakuza rašo: |
tai kokio velnio sneki tokias pievas jei ismanai
nichuja nesuprantu
turetum protingai sneketi
o kad zinai keleta parametru tai dar nieko nereiskia |
Parašytas: 2007 08 31, 18:35 |
as netikiu prietarasi ir nesvarbu net jei koks super samanas aiskins niekuo neparemtus dalykus as pasakysiu kad tai nesamone, cia negali buti autoritetu.
jei tu turi kokiu nors normaliu argumentu ar yrodymu kodel yra taip kaip sakai taip ir sakyk, o remtis kazkokias "autoritetais" gali nebent beznycioje.
bet matosi kad tu nieko gero nebus nes peturi supratimo kaip veikia procesorius. siulau pirma pasidometi tesingais atliktais testai is puslapiu su gera reputacija pvz http://www.tomshardware.com arba jei ka nors elektroniko je nusimanai galima paiesikoti labiau tecniskesiu puslapiu apie procesoriu "paslaptis"
tada galesi kazka kalbeti ir turesi bent kokiu irodymu ko nors labiau vertu nei kazkokiu "ekspertu" paistalai.
o kolkas visia tavo teiginiai ne daugiau kaip kvaili prietarai be jojiu irodymu. tas past kaip sakyti kad "bulves reikia sodinti per pilnati" |
Parašytas: 2007 08 31, 21:53 |
tai jeigu ant tiek esi gudras tai kodel sakai kad intel yra sudas o amd super
vaidini gudra o sneki kaip paskutinis asilas is vienkemio |
Parašytas: 2007 08 31, 22:11 |
| yakuza rašo: |
tai tu asilas kuris skaityti nemoka, niekada nesakiau taip ir nesakysiu.
as jau kelinta karta sakau kad jie yra VIENODI.
o amd reputacija gadina netike chipsetai(ta sakau is savo praktikos).
ir beje intel naudoja labai slykstu marketinga. atseit visi idiotai pirkite intel nuo to jusu daikciukas pailges.
amd zinoma irgi neatsilieka, sumaste kazkokiom nesamonem greti matuoti.
bet tai normalu margetingo skyriaus nieksai tam ir yra profesionalus nieksai.
tik deja daugelis zmoniu tiki ju paistalais. ir atrodo tavo draugai ko gero tiki taip pat.
o va as netikiu, as skaitau kaip atlikti realus testai ir tirkri procesoriu palyginimai. jei paskaitytum ta puslapi kir sakiau, tai irgi pamatytum kaip viskas yra is tikruju, ir kiek reklama skiriasi nuo relaybes. |
Parašytas: 2010 01 01, 01:19 |
Kažkaip diskusija nukrypo ne "kas geriau ar 64 bit XP vs 32 bit" Bet Intel vs AMD. Ir atsakymo konkretaus nebuvo.
Mane labiau domina pradinis temos klausimas. Ar verta naudoti 64 Bit XP
PC tokie parametrai:
CPU E2140
RAM 1GB
Motininė Intel'io. |
Parašytas: 2010 01 01, 01:46 |
64 bitu OS pagaminta vieniteliu tikslu: kadangi 32 bitu maksimumas yra 3GB ram
jei nori naudoti daugiau reikia 64 bit nori ar nenori, jei maziau tai 32bit geriau nes suderinamumas didesnis.
pas tave 1GB tai is 64 bitu neturesi jokios naudos. galesi tik biski daugiau pasidarbuoti ieškodamas draiveriu ir spręsdamas problemas del neveikiančiu senu programų.
logiskai mastant 64 bitu procesoriaus turetu buti letesnis nei dirbdamas 32 bitu rezime, nes atminties poreikis dvigubai padideja. bet neaisku kiek tai galioja CISC procesoriams
beje daugelis programų vistiek 32 bitu yra ir ko gero tokios isliks dar ilgai. nors vista ir windows7 tai jau 64 bitu nes retas kompiuteris turi maziau kaip 4GB. |
Parašytas: 2010 01 01, 11:19 |
| Digix rašo: |
Ačiū už atsakymą.
Iškyla dar klausimas: ar pats 64 bit. CPU yra optimaliai išnaudojamas dirbdamas 32 bit režimu? Kažkur skaičiau, kad patys 64 bit Windows'ai (bet ten apie Vista rašė) dirba apie 23-28 proc greičiau negu 32 bit versija (naudojant RAM iki 2GB). Ir pats Microsoftas rašo, kad dauguma 32bit programų veikia 64 bit'ų OS.
Ir dar skaičiau, kad patys 64 bit XP "boot'inasi" iki 50 proc. greičiau nei 32bit versija. Kiek tai patikima nežinau, čia buvo ne straipsnis, o tiesiog naudotojai dalijosi savo patirtimi. |
Parašytas: 2010 01 01, 19:34 |
taip dauguma programu veikia ant 64 windows, nes procesoriaus gali kada nori persijungti is bienos i kita, tos kur neveikia tai tik ipatingos, pvz zadimu tarineris gali nedirbti arba koks programos loaderis-crakas.
del grecio tai sakyciau mistika cia. logiskai neturetu veikti greciau, nes kaip minejau 64 bitu komandos ilgesnes. bet siaip dabar kiek prisimenu 64 bitai nera tiesiog padvigubinimas ten dar dadedama papildomai daugybe registru tai procesoriaus kaip ir efektyvesnis tampa (32 bitu versija isvis lrik kazkur 5 registrus turi, maziau nei atmega) o tai turbūt kompensuoja didesni atminties poreiki.
taigi visdelto reikia manyti kad vienareikšmiškai logika pasikliauti negalima nes sitas procesoriaus ne RISC tipo. X86 procesoriai yra tokia absurdiska nesamone jie yra toks mazdaug kaip beisiko interpretatorius vietoje to kad tiesiog vykdytu komandas X86 jas konvertuoja i kažkokias funkcijas o paskui vykdo atskiru vienu ar keletu procesoriu iskart. todel rezultatai gaunasi nenuspejami.
32 bitu komandos is esmes irgi vykdomos 64 bitu procesoriumi tiesiog jos konvertuojamos i kitokias funkcijas.
va cia palyginimas 32bit vs 64 bit
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1665&page=6
matosi kad 32 bitu programos veikia biski nezymiai lecaiu 64 bitu sistemoje
nors jei programa 64 bitu tai jinai gauna nebloga privaluma del papildomu registru |
