Dabar yra 2026 07 01, 23:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kiek galetu buti vatu?
Puslapis 34
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Schema tiks ir 2 omu apkrovai, maitinima reiketu susimazint iki +/-45V. Bus galima naudoti 50V elektrolitus. Maitinimo kondu talpa reikes padvigubinti. vietoj irf240/9240 geriau naudoti irf540 ir irf9540 tranzus. Jie mazesnes itampos,bet skirti didesnei srovei. Bus geriau 2 omu apkrovai. Po 4 tranzus ant peties pilnai pakaks. Dar galima panaudoti IRF140/9140 tranzistorius. (pakaks 2+2 tranzu)
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 18:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
ir kas is to kad tu matuosi ta galinguma su varza Laughing
aaaaa ponel turejai omeny kad pajungti varza ir tada multimetra ane? o zinojai kad tos galingos varzos irgi turi induktyvuma kurio varza kinta nuo daznio nes ten nichromine viela susukta, aisq tas induktyvumas labaaaai mazas Wink
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
na as irgi kazakip visuomet manaiu kad matuojant vietoje koloneles naudojama galinga varza.
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
galima naudot ir kolonele tiktais reikia tada nustatyti kokia kolonkes varza ant tam tikro daznio ir viskas. tarkim geriausia imti ~2000hz tada buna maziausias rezonansas (na cia taip "liaudishkai" nesikabinekit) ir pasiskaiciuoji varza. beto koks skirtumas keliu omu varaa visvien stiprekas visad atiduos vienoda kieky U, o I duos priklausomai nuo varzos. t.y. jei stipras atiduoda 40v sinuso tarkim prie 4om tada 40*40/2*4=200wrms, ir tarkim prie 2000om tada 40*40/2*2000=0.4w rms taigi tereikia zinot kiek atlaiko pats stiprintuvas. Wink (pastarasis atvejis primena lempiniu stipreku isejima, kuomet reikia dideles varzos o isejimo ytampos simtais voltu, todel dedamas trafas bla bla bla ir tesigauna pora watu, del dideles varzos Wink ) vot tep va
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
leopard rašo:
Nieku gyvu!!! Juk kolonėlė pati gamina pavadinkim priešįtampį. Gryždamas į pradinę padėtį garsiakalbis pats gamina įtampą-srovę. Todėl, matuojant su kolonėle, gautą rezultatą reikia dalinti iš 2,7 Todėl BRIGAS išmatavus tokiu būdu, Popovo gamykloj gamintas, vienas pirmūjų, teturi 37 vatus kanalui. Teko taisyti jų aibę, tad išmatuodavau idomumo dėlei. Gauti rezultatai nuo 31 iki 37 vatų. O diskotekoj neteko sutikti galingesnio nei 200 vatų stipro. Ir gana mėtytis kilovatais, sarmata!!!
Trys viename: 1.Visa nauja-gerai pamiršta sena! 2.Groja ne pinigai, tik be jų irgi negros! 3.Geriau groja,ar tik veikia kitaip?!!. Ir bendrai, JAU groja, ar TIK veikia?
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
mane tai turbut is namu isvytu jei matuociau per kolonkes klausydamas ivairius daznius. o kodel reikia dalint butent is 2.7?
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
leopard rašo:
Atvirai pasakius nežinau. Tiesiog tai jau senai išvestas koeficientas, kuriuo, kiek žinau Rusijos garso specai naudojasi irgi senai. Na... aš pasitikiu bent Lichnickiu, o apie 2,7 iš jo straipsnių ir sužinojau. Beje, o kam remtis tais nelemtais vatais? ar nepakanka termino garsiai groja arba tyliai?! Daug muzikos ar mažai? Daug boso, ar ne Tuoj kyla klausimas-o kas tas bosas? Ar tavo ar tavo brolio bosas darbe? Juk daug lemia akustika, vadinami akustiniai vatai, decibelai pagaliau, patalpos dydis, jos akustika, sienų atspindžiai, sienų danga ir dar šimtai faktorių, kurie paprasčiausiai užmuša jūsų vatus, arba juos sustiprina. Razz
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Joda rašo:
leopard rašo:
O tas koficientas turbut ishtrauktas ish Palubinsko zynino ?
Beje gal pradesim matuot koloneliu galia W/m^2 ?
Decibelai tai santykinis dydis seip.
Ir ko tu norejai tuo pasakyt ?
PranešimasParašytas: 2006 01 24, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
joda joda... geda tau... dinamikas niekad pats negryzta.... jy grazina... sinusas juk yra is virsutines ir apatines dalies. nebent tu klausai pasijunges per dioda Laughing taigi nieks ten nieko negamina Wink kazka supuliavai.
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 04:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MOSSS
StasysS rašo:
Su +/-45V, 400W RMS manau neiseis, del kondiku tikrai nepargyvenu, del manes jie gali buti, kad ir 100V, nes ant peties jau dabar stovi po beveik 12000uF/100V, o pats maitinimas impulsinis (47kHz). Man dabar reikia tik pervynioti trafa, kad gauti mazesne itampa.
O kas del tranzistoriu keitimo tai IRF140 ir IRF9140 tai as ju is vis pirkt nemaciau. O det IRF540 ir IRF9540 tai net nezinau... Mano supratimu mazinant apkrovos varza, problema yra - siluma, o ne srove, juk IRFP240 ir IRFP9240 laiko atitinkamai 20A ir 12A o ju yra kol kas po 4, tai 20*4=80A ir 12*4=48A, todel as manau, kad tranzistoriu su didesne srove man kaip ir neraikia. Tik ka daryti su siluma ? Ar spes atiduoti tiek silumos radijatoriui ? Be to IRF540 ir IRFP9540 iejimo talpa didesne uz IRFP240 ir IRFP9240 kas irgi manau nelabai gerai.
Pataisykit mane jei klystu, nes tai tik mano pamastymai.
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 05:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Geduxas rašo:
Tu klysti Rolling Eyes. Grizta pats. tik kai viskas atjungta(seip grizta pats jei suspreja, jei ne, tai su sinusu tu teisus). Jo, Joda teisus, gamina, garsiakalbis turi rite, o rite pasiprieshina sroves keitimuj ir ish to ishlenda "prieshitampa" (back EMF).
MOSSS, del silumos tu teisus, bet tai vadinasi kitaip. Srove kuria atlaiko tranzas cia mum iki lemputes, svarbu galia kuria tranzas gali atlaikyt tuo momentu, ir vadinai tai SOA (safe operating area), gali paziet datasheete ten tokia tikrai yra ir ji atspindi kiek galios tranzas atlaiko prie kokios itampos ir sroves, jei tranzas laiko 20A ir 200V tai nereishkia kad jis laiko 20A prie 200V. Dar prie to reikia pridet temperatura, prie 20C tranzas atlaiko 130W (tarkim) o prie 70C abejoju kad tai bus daugiau negu ~50W ir i ta reikia butinai asizvelgt.
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 08:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
Geduxas rašo:
NU... NU... Tiesiog sarmata būtų ginčytis, kas ką gražina, okas ne.
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
nu Geduxas ir duodi - kas priverčia judėti garsiakalbio membraną - KINTAMA ĮTAMPA, o kas sukuria įtampą - JUDANTI MEMBRANA. TAI TIK FIZIKA IR DAUGIAU NIEKO
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Neblogai jus cia pavaret su CHAPAJEVO koeficientais Very Happy
Jei jau visiskai neaisku,tenka skaititi instrukcija. Galingumo matavima apraso STANDARTAI. Populiariausias audio aparaturos standartas DIN45500. Jei kertat vokiskai galima pasiskaityti: http://de.wikipedia.org/wiki/Sinus-RMS-Leistung Ten aiskiai parasyta: RMS galingumas matuojamas naudojant omine apkrova.
Zinoma,stiprintuvas privalo gerai dirbti su realia (kompleksine) apkrova. Rimtesnius stiprintuvus tikrina ir su kompleksinem apkrovom. Bet cia jau matuojamas ne galingumas, bet daznines charakteristikos, siluma, kokia srove gali atiduoti stiprintuvas i talpumine ar induktyvine apkrova...
Gedux, garsiakalbis tikrai generuoja srove ir stiprintuvas turi "suvalgyti" sia srove. Jei i garsiuka paduosim trumpa smugi, difuzorius dar ilgai judetu (savo rezonansiniu dazniu) jei prie jo nebutu pajungtas stiprintuvas. Difuzoriaus mechanine energija magnetiniam lauke virsta srove,kuri teka i stiprintuvo isejima. Tokiu budu stiprintuvas uzgesina virpesius.
PranešimasParašytas: 2006 01 25, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Supersound
gal kas galetu pagamint man stipereka galios kazkur api 300W kad diskes gaeciau vest! Gal pasakytumet kiek apytiksliai kainuotu detales ir darbas??
