Dabar yra 2026 05 14, 13:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ar degs lempute?
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 25, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
smallius rašo:
BeveikElektronikas rašo:
jei isslyginti lempinio TV trafo auksta itampa, koks tiktu nominalus diodu suveikimo laikas nanosekundemis? Daznis tiksliai nezinau koks, bet ten kur schema perdaryta ir pirmine apvija maitinasi is vieno tranzistoriaus ir poros varzu.
Trafas bet kokiu atveju (eiluciu) turetu buti paskaiciuotas PAL 625*25=15625Hz, ir manau imant NTSC panasiai 525*30=15750Hz. Kazkur maciau maitblokio shema su rusisko TVS serdim, raso kad 2000HM feritas, ir gali dirbti iki 180-200KHz, pats nebandziau tokiuose dazniuose, apie 80KHz maciau padaryti maitbloki 12V akumams krauti su puse ferito.
radau ta tema svetaine: http://uzzors2k.googlepages.com/flybacktransformer
kaip suprantu is ten pateiktu schemu galingiausia turetu buti sita:
koks cia daznis mazdauk gautusi, kiek suprantu daznis mazai reguliuojamas, schema pati uzsigeneruoja. tai apie 100kHZ jei pavyktu ispesti is 2000HM ferito, kokia itampa gautusi galuose (aukstos itampos rite originali is seno lempinio TV)
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 25, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Siaip kazkada dariau ozonatoriu, ten primityvi shema, su tyristorium ir maitinasi nuo 220, o aukstai gauti naudojamas TVS su pirmine 5-10w, antrine originali nuo teliko, veikia aisku 50Hz tas daiktas, pramusa apie 30-40 mm. Jei yra noras, galiu pabraizyti, bet nominalu tikrai neprisiminsiu.
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 25, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
smallius rašo:
cia kazkur jau nugrybavai... jei is TV isimtum aukstinanciojo trafo aukstos itampos laida, tai kibirkstis prakaltu toki atstuma koki prakala perdaryta schema su tranzu (tranzais). TV trafas dirba 16kHz dazniu, o tu sakai kad uzmaitines 50Hz dazniu gausi auksta itmapa kuri pramus 4 cm? Nebent den dar kaskados kokios sumontuotos.. Vistik pateik schema, gal aiskiau bus.
nuo 220V turiu ir as kazka panasaus i jonizatoriu, dalykas tas kad ten sroves daugiau nei juokingos.
Paskutinį kartą redagavo Bronteo, 2007 05 26, 00:14. Redaguota 1 kartą
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 25, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Nenugrybavau, tik vat tamsta nevisai perskaite, as rasiau 30-40 mm, o jus 40cm. O srove ten gana juokinga gaunasi. Kazkas panasaus i sita, senokai jau dariau. nepamenu. pries koki 10-12 metu. Nerandu kur pakabinti paveiksliuka.
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 26, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
smallius rašo:
tas nulis netycia ten atsirado Very Happy
atsiusk i emaila jei nesunku, rasi prie mano aprasymo
