Dabar yra 2026 05 10, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Suvirinimo tipu palyginimas
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 03:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apie sitas problemas as gerai zinau, todel ko gero reikes galvoti apie kvaziresonasini keitikli, tada ijungimoir isjungimo metu srove lygi nuliui(beje ijungimo metu srove visur lygi nuliui) ir todel tokiu problemu nera. shema lengvai gales dirbti bet kokiu daznumu nors ir 100-300khz, nors manau naudosiu kazkur 50-80Khz, daugiau feritas nelaiko.
turbut viska valdyti reikes panaudojant CPLD arba 70mhz procesoriu
tranzistoriams issauti paeiliui nera laiko, jei jau kazkas netaip, apsaugos shema tuoj atjungs viska arba ismes automatas jei jau niekas kitas nepades.
beje transformatorius bus pajungtas per kondensatoriu (kaip kompiuterio maitinimo bloke) todel kaip jau bebutu net teoriskai neimanoma kad tranzistoriai sudegtu, tam tiesiog neuzteks kondensatoriaus energijos nebent
siaip tikiuosi kad shema bus gana sudetinga su programuojamu valdymu, nes nenoriu perdarineti derindamas, ir isvis nemegstu analoginiu shemu.
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas
To Digix:
Aišku aš nežinau, ką tu žinai, galbūt tu viską žinai ką reikia žinoti, bet jei ir viską žinai, bus labai sunku suvaldyti tokį kiekį tranzų, juolab, kad dažnis šiuo atveju tikrai aukštas ir menkiausi montažo ir elementų netobulumai, kaip rašė gnt73 tikrai pasireikš. Rezonansinės schemos man labai gerai pažįstamos, bet jos problemų neišspręs. Šiaip, kaip bandysi, būtinai pastatyk šalia video kamerą, paskui nesigailėsi.
10 metų tarp elektromobilių
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Klaipėdoje laivų statykloje dar tarybiniais laikais virino su volframiniu elektrodu. Virina labai gerai.
Senais laikais radijo imtuvai Moskvič, ARZ detalės buvo suvirintos, tik aukšto dažnio dalis sulituota.
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas rašo:
To Digix:
Su kvazirezonansinem shemom patirties as kolkas daug neturiu(labai sudetingos), zinau tik teorija. Bet kodel ji turetu nepadeti?
jei perjungimo metu srove lygi nuliui, tai visada visi tranzistoriai bus pilnai atidaryti. tuo labiau kad atidarymui turetu uztektu maziau nei mikrosekundes.
Taip kad as tikiuosi kad blogiausiau atveju nudegs kazkas kita tik ne tranzistoriai.
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas
Viena bėda, kad perjungimo metu srovė lygi 0 tiktai idealiu atveju, rezonanso metu, kada schema yra labai tiksliai suderinta. Tą suderinimą dar reikės pasiekti, be to, ir pasiekus dažnai įvyks tokios situacijos (pvz. pereinamas procesas, pakibs kontroleris, triukšmas), kai schema trumpam išsiderins. Kitaip sakant, ji vistiek turės būti imli atlaikyti dideles sroves perjungimo metu.
Antra bėda - mosfetas, kaip visi labai gerai žinome, yra labai jautrus prietaisas, jį gali sugadinti netgi statinis krūvis. Susidaro daugybė situacijų, kada mosfetas sugenda ne vien dėl per didelės srovės, bet jį užmuša įtampa.
O ten kur komutuojamos didelės srovės itin sunku valdyti įtampos šuolius.
Buvau susidūręs su tokia situacija. Schemoje buvo lygiagrečiai sujungti 3 mosfetai. Viskas dirbo gerai. Sugalvojau prikabinti dar 4-ą, nieko daugiau nekeičiant. Viskas susprogo.
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
del mosfeto jautrumo tai perdedi, jie beveik nesunaikinami, didelio mosfeto ir statine itampa nenumusi nes bazes talpumas 1nf tai neuzteks kruvio kad ji pakrauti iki 20v
bet cia zinoma galingumai dideli, tai turbut reiketu mosfetus dar apsaugoti iskrovikliais. tada ant ju itampa niekaip negales virsyti 350v ir virsitampiu atzvilgiu shema turetu buti saugi.
del shemos isiderinimo tai kiek as zinau jokio rezonanso joje nera, tiesiog matuojama srove ir mosfetas isjungiamas tik tada kai srove lygi nuliui. ijungimas problemu nesudaro ir taip. zinoma jei shema kazkaip sudurniuotu tai gali ivykti avarija.
reikes pradeti eksperimentus, visada atsiranda kazkokiu nenumatytu problemu.
PranešimasParašytas: 2007 04 23, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas
Na, as asmeniškai nebuvau susidūręs, kad statinis krūvis užmuštų mosfetą, bet skaičiau straipsnį, štai ištrauka: "Being MOS devices, HEXFET power MOSFETs can be damaged by static charge when handling, testing or installing into circuit". Šiaip aš irgi linkęs manyti, kad galingų mosfetų lengvai statiniu krūviu neužmuši, bet, matyt, gali atsitikti ir taip.
Dėl rezonanso, tai taip, tokio, kokį mus mokino mokykloje nėra. Bet toks tranzistoriaus suderinimas tai ir yra suderinimas rezonansui. Tik derinimo metodika kita - nėra atskiro generatoriaus, kurio dažnį reik derinti su kontūro dažniu, bet panaudojamas grįžtamas ryšys nuo to paties kontūro. Mano galva, tai neklaida. O gal mes kartais kalbame apie skirtingas schemas? Mat tų schemų irgi yra įvairių.
Mosfetai nedidelės energijos viršįtampius gali pernešti. Tai jų privalumas prieš IGBT. Bet, geriau nerizikuoti ir būtinai apsaugoti nuo viršįtampio.
Šiaip aišku, geriausia viską pabandyti praktiškai, bet esu linkęs manyti, kad tas uždavinys, kurį išsikėlei, yra sunkus. Parašyk, kaip tau seksis, būtų labai įdomu.
PranešimasParašytas: 2007 04 23, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas rašo:
as kalbu apie half-bridge shema.
ji is esmes labai paprasta, isejime transformatorius pajungtas per kondensatoriu. ijungimo metu del parazitinio induktyvumo srove lygi nuliui per ta laika visi mosfetai speja isijungti. (tam reikia kazkur keleto mikrosekunziu)
paskui srove kyla ir kai kondensatorius pasikrauna srove pradeda mazeti ir nukrinta iki 0 tada mosfetai isjungiami, padaroma pauze kiek jos ten reikia kad gauti reikiama isejimo galinguma ir ijungiama kita grupe mosfetu.
sakyciau kad tokio konturo shemoje kaip ir nera, nes shemos daznumas neturi nieko bendro su LC grandines rezonansu.
Kaip matai vienintelis atvejis kuris gali kazka sudeginti jei abi puses prasidarys vienu metu. Visais kitais atvejais kondensatorius tures tik ribota energijos kieki kurios neuzteks kam nors sudeginti..
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2007 04 23, 02:46. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 04 23, 02:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Ir mane žavi rezonansiniai keitikliai, bet toliau teorijos nepažengiu.
http://www.intersil.com/data/an/an1002.pdf
„...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs...“
PranešimasParašytas: 2007 04 23, 02:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nepazengiam todel kad poreikio nera.
Kai galingumai mazi daug nesutaupysi galingumo, o shema tai kokia sudetinga. Ir be to vistiek didene dalis nuostoliu tenka lygintuvui o ne ketikliui.
apsimoka nebent kokiems audiofilams naudoti, kai reikia kad keitiklis nesukeltu triuksmu.
o siaip tai beveik ta pati rezultata galima pasiekti tiesiog mazinant tranzistoriaus isjungimo laika
PranešimasParašytas: 2007 04 23, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas
"sakyciau kad tokio konturo shemoje kaip ir nera, nes shemos daznumas neturi nieko bendro su LC grandines rezonansu"
LC kontūras yra, jį sudaro kondensatorius(C) ir transformatorius (L), jei nėra dar ritės. Būtent šie elementai ir užduoda dažnį, kuriuo dirba schema, tranzai tik "prisitaiko". Jei nori, galiu atsiųsti gatavą shemą su pilnu aprašymu rezonansinio keitiklio, kuris išėjime duoda 100A 5V ir dirba 100Khz. Parašyk savo kokį email, kad ir į PM, atmesiu. Gali būti, kad mano nagrinėta schema kiek skiriasi nuo tavo, bet, manau idėja vis tiek ta pati.
