Dabar yra 2026 07 02, 17:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » STK4050V !!!!!!!
Puslapis 35
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2004 09 25, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Manau jei uzsisakytum ta STK intere is gamintojo ji tau tikrai weiktu. tik aisku kaina bus ne ta pati.
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2004 09 25, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
martynas paulauskas rašo:
as zadu daryt ta stiprintuva tik neturiu reikiamo storio vielos transformatoriui 1.18 mm bus per mazai o kazi ar tiktu jei viniociau iskart dvi 0.8mm storio vielas? ar nebutu per daug?
Ne nuo storio priklauso, o nuo skerspjūvio ploto. S=pi*r^2
Jei palygint 2x0.8mm ir 1.18mm, tai tos dvi sudarys vos didesnį plotą..
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2004 09 25, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
martynas paulauskas
a aisku tai uztektu vyniot tas dvi vielas is karto? ar pilnai uzmaitintu ta mikroshema norisi kad ji eitu pilnu pejegumu
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2004 09 27, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tacka
ar man taip atrodo puse valandos ziurejau kad stk 4050v ir stk 4048xi shemos tai tokios pacios pataisykit jei klystu Sad Embarassed
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2004 09 29, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SauliusR
Ir turi sutapt - sitos mikroschemos skiriasi tik galingumu (STK40xx serija - nuo 30W iki 200W, stk41xx - stereostiprintuvu iki 150W). Ir is vis Sanyo ivairios STK serijos yra suderinamos pagal isvadus.
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2004 09 30, 01:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Viniux
tacka rašo:
ir dar pastebejimas kad 4050 datasheetas pcb neturi o 4048 turi kuri tinka ir 4050 mikriukui Smile
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2009 01 10, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Thomas16
Kaip suprast rezistorių vertes šioje schemoje: http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2004/04/25/stk4048xi.pdf pvz kur yra R7 parašyta tik 4,7 ir kaip tai suprast. Čia gal turi būti 4K7 ar 47K, ta prasme kaip suprast tašką.
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2009 01 11, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
4.7 Omo
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2009 01 12, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Thomas16
O kaip toje schemoje žinoti kur kondensatoriai elektrolitiniai o kur kitokie?
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2009 01 12, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
elektrolitai ten kur nurodytas poliskumas..ta prasme + prie vieno sono
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2009 01 12, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Thomas16
Ačiū, supratau Smile, o kiti kondensatoriai turi būti keramikiniai? Ir dar vienas klausimas - kaip žinoti kokio galingumo varžos turi būti atitinkamose vietose? Kiek žinau tai pakankamai didelės galios varžos turi būti ten kur varža nedidelė, pvz ten kur yra 4,7 Omo?
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2009 01 12, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
nesvarbu kokie kondensatoriai bet tikslingiausia det keraminius..je nenurodyta kitaip tai bent as dedu 1/8W.. ir pagal pcb mazdaug tokio didumo turetu but
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2009 01 12, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Thomas16
O tai gal yra dariusių šį stiprintuvą, nes čia kažkur skaičiau, kad PCB iš datasheet'o netinka Sad . Tai gal yra kurnors jau išbandyta ir normali PCB?
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2009 01 14, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Thomas16
Koks trafas tiktų šiam stiprintuvui tarkim jei daryčiau du kanalus. Gal galit duot linką pvz Lemonos kur būtų tinkamas trafas.
 STK4050V !!!!!!!
PranešimasParašytas: 2009 01 23, 01:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
midnex
Turiu du trafus 36 V/ 250W. Maitinimo schemoj už diodų tiltelio ir kondensatorių įtampa 100 V. Kaži nebūtų per daug tokiam stiprui su stk4050V mikroschema?
