Dabar yra 2026 07 02, 21:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo šaltinis 400W
Maitinimo šaltinis 400W |
Parašytas: 2007 02 27, 17:51 |
teisingai,
bet apytiksliai irgi gana sunku atspeti, man taip speliojant seniau nemazai tranzistoriu sudege, naudojau kazkokiua rusiskus feritus kurie be uzrasu, o pasirodo kad jie po maziau kaip 500 skvarba turi.
gali tiesiog uzvynioti kiek nors apviju ir matuoti srove, jei ji labai maza galima nuimti jei per didele uzvynioti daugiau.
o geraisuai tai induktyvuma pamatuoti.
per daug apviju nera blogai, tik tada viela iseina ilgesne ir plonesne ir turi didesne varza kas yra blogai
svarbiausia kad serdis neprisisotintu, nes tada jau bus blogai, o prisisotinimas matosi kaip sumazinus apviju arba daznuma staigiai pradeda kiti sove ir transformatorius pradeda snypsti |
Parašytas: 2007 02 27, 20:05 |
ziureint koks galingumas, sakyciau tuscios eigos srove gali buti 1/10 pilnos sroves. bet siaip ta srove matuoti taip lengvai nepavysks, nes ji yra realiai nenaudojama, kol shemos neapkrauni.
tiesiog ta energija tranzistolriai stumdo pirmyn atgal |
Parašytas: 2007 02 28, 11:07 |
kaip tai nenaudojama pajungi ant impulsinio maitinimo grandines ampermetera - yra srove ,reiskia naudojama. tik kad nueina ant silumos visokios ir pan. tik var man idomu kada kokia srove normalu... |
Parašytas: 2007 02 28, 17:03 |
| Abacus rašo: |
ten valdymo ir nuostoliu srove. is tikruju per transformatoriu srove teka daug didesne, bet ji grazinama atgal.
0.35A gali buti visai notmalu jei mormali ketiklio srove 10-20A kitu atveju tai kiek per daug |
Parašytas: 2007 03 01, 12:46 |
digix raso: per daug apviju nera blogai, tik tada viela iseina ilgesne ir plonesne ir turi didesne varza kas yra blogai
bet gi daugiau viju didesnis ir induktyvumas didesnis induktyvumas didesne varza aukstam dazniui. jei vyniot daugiau viju reikes mazint ir dazni, nes tikrai neisspausi daug galingumo. o kas buna negerai kai sutruksta ferito ziedas o tranzai sveiki lieka - irgi persisotina. ir srove nera labai didele apie 10A prie 12v |
Parašytas: 2007 03 01, 16:36 |
jei kalbetum apie flyback tipo ketikli tai taip induktyvumas yra svarbu.
o tokio tiopo kaip sitas ne.
cia kuo didesnis induntyvumas tuo geriau, tuo mazesnes tuscios eigos srove.
taip yra todel kad tai tiesiog paprastas transformatorius, jam svarbi tik apviju skaiciaus proporcija |
Parašytas: 2007 03 03, 23:37 |
ir vėl biški eksperimentuoju su šitu keitikliu vietoj Rd(deadtime) ir Rt varžų įdėjau minipotencus 1k ir 47k dar buvau pakeitęs Ct kondencatorių į 500pF bet nieko gero nesigavo.. kažkodėl didinant dažnį mažėja gallingumas. Gal čia su feritų skvarba susija? 1500 užrašyta ant jų o kokių vienetų tai neaišku
vienam gale srovė 6A - 80V(per abu kanalus) - 480W
atskirai po vieną kanalą kažkodėl daugiau srovė duoda 7A... ir 40V
kitam 18A - 12V - 216W
nesiriša čia man kažkas 480W ir 216W hmm kiek žinau tai "Energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta bla bla bla..."
o čia kaip suprast?
beje, ar per mažas dažnis mosfetams nekenkia?
nes dabar sumažinus dažnį kad girdisi cypimas tai spėju kokie 20kHz tai didėja imama srovė iš akumo, be apkrovimo ima 1,3A
o šiaip kai dažnis spėju koks 40kHz tai be apkrovimo 0,4A(2x4vijos ant trafo) su apkrovimu tie parametrai kuriuos surašiau aukščiau.
kaip paskaičiuot kiek galima išspaust iš ferito 1500 turbūt skvarba o plotas 1,2cm^2? gal tie 216W ir yra max kiek gali šitas feritas...
P.S. Apkrovimas tai reiškia užtrumpinimą gal taip negalima matuot?  |
Parašytas: 2007 03 03, 23:54 |
| Citata: |
zinoma negalima, kaip tada isejime itampa pamatuosi? jei isejime itampa 0 tai vadinasi kad ir 100a bebutu galingumas bus nulis |
Parašytas: 2007 03 04, 00:23 |
Nu uždėjus 16.6Ohm varžą gaunasi srovė 0.74A.. įtampa 12.5V
tuomet, net 10W neišspaudžia
nesamonė kažkokia
juk keitiklio galingumas tikrai ne 10W
kaip tikrą galingumą surast??  |
Parašytas: 2007 03 04, 00:42 |
tai kam dedi 16 omu varza, junk 300w lempa isejime, ir tada ziurek kad ji pilnai uzsidegtu.
o jei isejime 12v ir iejine tiek pat tai ka tas keitiklis daro?
gal bloga isejimo itampa nustatyta? |
Parašytas: 2007 03 04, 01:01 |
ant apkrovos krenta nuo 56V(ne 80V nes biški paregulevau deadtime) iki 12.5V
neturiu tokios lempos 80V ir 300W
o čia normalus toks kritimas 43V?
ar dėl to tiek krenta, kad varža per maža?  |
Parašytas: 2007 03 04, 11:25 |
labai jau absurdiskai viskas ten viskas pas tave.
itariu kad reguliavimo shema kazka netaip daro o deadtime turi buti artimas nuliui apir 0.5us
jei lempos neturi reikia kazkokios kitokios 400w apkrovimo varzos, kitaip nesuderinsi |
Parašytas: 2007 03 04, 13:11 |
| edvintas rašo: |
o kiek viju vynioji pirminej apvijoj? gali but, kad perdaug viju privyniota. o apkrovai gali naudot kad ir 220v 1KW galingumo apkrova. Pvz. arbatinuko tena |
Parašytas: 2007 03 04, 23:59 |
šiaip deadtime tai pareguliavau taip, kad mažiausia ramybės srovė būtų, maždaug kai 200Ohm varža tada srovė mažiausia.
o apkrovai tai pabandžiau su 100W halogenine lempa, bet 220V tai labai ryškiai nešvietė
pirminėj 2x4vijos.. antrinės 2x9vijos
bet toks įtarimas, kad tas feritas gali išspaust tik apie 250W, bet jaučiu, kad ir tiek užteks
kankinau šiandien dvi LM3886 kokią valandą norėjau pažiūrėt ar apsauga nuo perkaitimo suveiks, bet daugiau nei 80C neužkaito su radiatorium maždaug 10cm^2 (ant to pačio abi pakabintos)
keitiklio mosfetai visiškai šalti, nei biškio nesušilo, o feritas biški perdaug sušilo gal apie 90C bet kaitimo priežastis man atrodo antrinės apvijos, nes pirminės pakankamai storos. Reikės bandyt pervyniot  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
