Dabar yra 2026 07 03, 00:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » PC Mainblokio taisymas
PC Mainblokio taisymas |
Parašytas: 2007 11 17, 01:14 |
dabar gal kiek aiskiau . labai buciau dekingas jei atsakytut i mano klausimus  |
Parašytas: 2007 11 17, 01:16 |
| Digix rašo: |
kadangi neatsidaro teks be nuotrauku spelioti.
maitinimo blokams paprastai neturi niekas nudegti uztrumpinus, jis turetu tiesiog pereiti i sroves stabilizacija arba isijungti.
jei viskas baigaisis sprogimu po uztrumpinimo tai kazkas negerai.
be osilografo taisyti bus sunkoka. reikia kazkaip patikrinti ar veikia valdymo mikroshema, nors kazkaip pradedu abejoti ar tokia isvis yra kad jis sugebejo sudegti.
jei viskas gerai tada pakeitus sudegusias detales turetu viskas dirbti. tik kaip iprasta bandant reikia jungti per galinga lempa . |
del tos lempos ta prasme jei kazkas pas man blogai tai kad kaskart nesviltu tranzai tai isijunktu lempa  |
Parašytas: 2007 11 17, 01:38 |
ar verta ji taisyti jei del taisymu yra problemu ) bms parduotuveje noramlus maitblokis kainuoja 60 lituku tai gi nebrangu  |
Parašytas: 2007 11 17, 02:18 |
| Linasss rašo: |
taip, i klausimu atsakysiu kai nusipirksiu 2x3metru monitoriu
mazesniame tavo nuotraukos netelpa.
jose nieko naudingo turbut nera, bent jau mazdaug aisku koks ta daiktas.
susurask kazkokia panasia shema kad zinotum su kuo turi reikala
pasieskok "atx power supply schematic"
tada visu pirma pradek nuo standby maitinimo bloko dalies.
jei tinlo puseje niekas netrumpina it siap pakeitei aiskiai blogas detales galima bandyti jungti per lempa.
turi atsirasti 12v itampa ant pagrindines mikroshemos, jei nera tada teks ieskoti gedimo standby keitiklyje.
jei itampa yra tai jau beveik gerai, dabar galima butu ijungti ir ziureti ar lemepa uzsidega ar viskas gerai.
deja jei ten daug detaliu sprogo ko gero tas maitinimo blokas niekam tikes, gal ir taisyti neverta |
Parašytas: 2007 11 18, 17:26 |
| Digix rašo: |
| Linasss rašo: |
taisyt neapsimoka kas be ko,bet ne pirma kart su sitais maitblokiais susiduriu ir nepatinka kad man juos tenka ismest,o sutaisyt butu labai pliusas sau. sudege tik tranzai bei diodai prie kondu didziuju.visi kondai tvarkoj siaip viskas tvarkoj.isemus tranzus pkeitus diodus pajungus itampa viskas kaip lyg ir veikia.stand by i mikroschema paduoda +19 V .man db tereikia isiaiskint ar paduoda sinusini signala didiesiems tranzams>?kaip tai patikrint,nes testeri uzmetus ten ar kintamos ar ant pastovios itampos rodo ten gal 0.1 .... |
Parašytas: 2007 11 18, 17:29 |
ir kas dar neaisku tai antrinej apvijoj kai kintama itampa lygina i pastovia 5v tas diodu tiltelis didziausia ar jis tik nedaro trumpo nes testeriu matuojant diodo parametra rodo 033 kur iprasti diodai 150-600 pralaiduma  |
Parašytas: 2007 11 18, 17:33 |
nu jei standby yra tada jau taisyti galima.
bet svarbiausia kad viskas velniop susproge nebutu nes detales atskirai parduotuveje brangios, ir pakeitus turbut tuoj ven sudprogs
ar tikrinai pagrindinius tranzistorius testeriu?
mikroshemos be osilografo turbut nepatikrinsi. gali meginti matuoti kintama ant bazes transfromatoriaus apviju bet kol neijungsi tol ten nebus nieko.
siulaus tiesiog pamatuoti tranzistorius, ir shotki diodus jei jie neuzsitrumpine tada turetu veikti arba mikroshema nusibaige. |
Parašytas: 2007 11 19, 16:44 |
[quote="Digix"]nu jei standby yra tada jau taisyti galima.
siulaus tiesiog pamatuoti tranzistorius, ir shotki diodus jei jie neuzsitrumpine tada turetu veikti arba mikroshema nusibaige.[/quote
digix tu neisigilini i mano zodzius
as tau sakau tranzai pagrindiniai nusproge tie 220 rites .juos reik keist.ir dar diodai buvo nusproge 220 lygint tie keturi diodus pakeiciau o tranzu dar nedejau.ir pajungus tokia schema be pagrindiniu tranzu standbai mikruskei paduoda itampa.db mane kamuoja 2 klausimai ar mikruske atiduoda sinusini signala pagrindiniam transformatoriui ir ar diodu tiltelis didysi jau antrinej apvijoj kur is kintamos i nuolatine daro 5v gyvas???
visa kita man aisku. |
Parašytas: 2007 11 19, 20:01 |
tu irgi ka sakuiau nperskaitei.
ar isejimo diodai geri?
jei tavo maitinimo blokas be apsaugos tai jiems sugedus suges ir tranzistoriai.
ar mikroshema duoda signala suzinosi tik osislografu arba gali pameginti matuoti testeriu ant tranformatoriaus apvijos kintama itampa.
dido tilteliu isejime nera, ten naudojama tik po puse tiltelio tai pamatuok tuos diodus testeriu ir ziurek kad nebutu uzsitrumpine |
Parašytas: 2007 11 19, 23:59 |
| Digix rašo: |
puse diodu tilteli ir turejau galvoje , sori
taivat vienas is tu puses diodu man rodo parametra 022 ar kartais jis negatavas?
ir kokia gal zinai kintama itampa turetu rodyti testeris uzmetus ant transforfmatoriaus apvijos? |
Parašytas: 2007 11 20, 00:06 |
nezinau, o de; diodu tai kadangi ten yra po du tai abu turi rodyti vienodai , i viena puse daug i kita maziau, matuoti reikia ant 200 omu skales o ne ant diodu tikrinimo.
jei rodo i abi puses vienodai ir maza varza manau garantuotai jis uztrumpintas, ir sprogdins tranzistorius. normalus diodas visom kryptim rodys dauiau kaip 100 omu
del itampso nezinau, normalaii ta itampa pirmineje draiverio apvijoje tokia kaip paduodama i tl474 mikroshema, isejime gal bus kokie 3v isvis jei ne nulis tai ir gerai |
Parašytas: 2007 11 20, 02:19 |
na aisku a db viskas jau isamiai ir aiskiai .susikalbejom bandysim eksperimentuot.tiesa galinai tranzai buvo d20004 kazkoki tokiu ner nkur net parametru niekur neradau tai manau nesunkiai tiks pvz D2499 ka manai? |
Parašytas: 2007 11 20, 16:19 |
kazkaip neteko tokiu tranzistoriu matyti
ten turetu tikti betkas ko ytamoa bent jau 400-500v |
Parašytas: 2007 11 21, 01:05 |
visalaik maitekuose tranzai neaiskios kilmes visada susiduriu su tokiais jo as ir manau betkoks dar galima pajamt galingesni npn su 400-500V pralaidumu |
Parašytas: 2007 11 21, 02:12 |
kuo galingesnis suprantama tuo geriau.
kiek zinau ten tinka mje15003 arba 5 |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
