Dabar yra 2026 05 19, 04:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Iš ko sudaryti protonai neutronai, bei elektronai?
Iš ko sudaryti protonai neutronai, bei elektronai? |
Parašytas: 2007 02 13, 00:28 |
as ja per daug nesidomejau, nes ten naudoja baisai daug dimesiju kurios neaisku ka reiskia. kaip ir grymai matematinis bandymas viska aprasyti viena teorija.
tik pagrindinos jos trukumas kad teorija tokia universali kad pakeitus keleta skaiciuku gali aprasyti bet kokia fizika. todel ji is esmes negali buti netesinga.
cia ne mano nuomone, bet ta radau apie ja skaitydamas ir nezinau kiek tai tiesa |
Parašytas: 2007 02 13, 01:04 |
| Linas.k rašo: |
man pavyko išsiaiškinti, kad kvarkai sudaryti iš superstygų (bent taip mano kai kurie moksilinkai) kurios yra milijoną kartų mažesnės už kvarkus
(informacija nepatikima) |
Gal zinai ka nors apie tas stygas, butu idomu padiskutuot? , nes tuoj ant tu stygu gitara pradesiu groti Visi kalba bet niekas nezino Ash ish vis vengiu pripazinti tuos dalykus kuriu nesuprantu ish esmes. |
Parašytas: 2007 02 13, 03:37 |
| valentinas rašo: |
| Linas.k rašo: |
Gal zinai ka nors apie tas stygas, butu idomu padiskutuot? , nes tuoj ant tu stygu gitara pradesiu groti :) Visi kalba bet niekas nezino :) Ash ish vis vengiu pripazinti tuos dalykus kuriu nesuprantu ish esmes. |
Superstygos gana įdomi teorija.Gana nesenai , naudojant standartinį modelį , buvo išvesta f-lė juodųjų skylių entropijai apskaičiuoti. Gautas entropijos lygis yra labai didelis , nepaisant , jog juodoji skylė turėtų būti toks paprastas objektas ! Tačiau dar įdomiau , kad lygiai ta pati f-lė buvo išvesta pagal superstygų teoriją.
Digix:
Kaip bebūtų keista , 11 matavimų gali visiškai netrukdyti mums gyventi 4 išmatavimuose.Aišku , skamba gana keistai , tačiau yra visai logiški paaiškinimai , kaip tai gali būti.Tereikia tik šiek tiek įsigilinti. |
Parašytas: 2007 02 13, 05:14 |
idomu kaip gali buti logiska 11 dimesiju? jei yra tik 3 nebent jie blogai dimensija vadina kazka kita nei mums iprasta.
jei atsirastu bent viena dimensija daugiau tai panegtu visus tvermes desnius.
jei koki 3d daikta ar dalele bent kiek pastumsime 4 dimensija, tai ji pranyks.
o jei pradesi ivedineti apribojimus tai vadinasi tai jau ne diemsnija o kazkas kita, iprastos dimesnijos turi buti absoliuciai nepriklausomos ir begalines |
Parašytas: 2007 02 13, 16:36 |
| Digix rašo: |
Dimensijos nebūtinai turi būti vienodos. Jos gali būti susisukusios į mikroskopiškai mažus rutuliukus , maždaug Planko dydžio(10^-35m) . Jei 7 iš 11 dimensijų yra būtent tokios , mes jų nepastebėsime , ir galingiausi šiuolaikiniai greitintuvai nelabai padės.
Beje , kokius konkrečiai tvermės dėsnius paneigtų dar vienos dimensijos buvimas ? |
Parašytas: 2007 02 13, 16:50 |
musu iprastos domensijos nera nei susisukusios, nei kaip nors ribotos.
ir svarbiausia neturi jokios formos. taip yra todel kad dimensija tai teorinis dalykas neturintis nieko bendra su fizika, sakyciau tai grynai aksioma kaip ir pasakymas kad lygegrecios tieses plokstumoje nesusikerta ir to negalima niekaip paneigti
deja fizikai panoro ta atrama lankstyti ir kraipyti kaip patinka, kad butu matematika paprastesne
del tvermes desnio kaip jau sakiau, sakykime turime 2d pasauli, kuris tada bus nuline dalis nuo 3d pasaulio (1/begalybes) jei is to 2d tu kazka pastumsi treciaja dimesnija tai daiktas kaip ir paralelineje visatoje atsidurs.
bet pagal musu desnius jie galioja ne 4d o 3d pasauliui, todel dar viena dimensija reikstu ju paneigima. tu galetum tiesiog is gretimos dimesijos viska imti ir i kita mesti siuksles. |
Parašytas: 2007 02 19, 12:55 |
Ginčyjatės kaip maži vaikai - kuris protingesnis Matematiniai modeliai ir yra kuriami tam, kad paaiškintų bent kažką ir nebūtinai viską. Be to, modeliai būna ir klaidingi. Lygiai kaip ir iki šiol įprastos teorijos matematiškai pagrįstos tik tuo kas žinoma. Digix apskritai bando galva pramušti sieną - kas galima ir kas ne. Dažniausiai tik smegenis galima išsitaškyti. Dar vienas dalykas. Kas yra dimensija (matavimas)? Tai matas pagal kurį bandoma "pasisiūti batus". Jei reikės 100 - bus. Nepainiokit su tuo, kur mes gyvename. Dar daugiau. Matas (matavimas) nebūtinai reiškia skaičiais išreiškiamus dydžius. Todėl kai kalbame apie trimatę erdvę, mes kalbame apie euklidinį jos supratimą. Lygiai taip pat galėtume nagrinėti išplėstinį variantą - sferinę erdvę (artimesnė mums, gyvenantiems žemės (sferos) paviršiuje), bet ji sudėtingesnė ir ne tokia patogi paprastiems skaičiavimams. Juolab, kad naudojami taip pat trys matavimai. |
Parašytas: 2007 02 19, 14:01 |
yra mum suprantami 3 matavimai, 1 - tai taskas neturintis nei ilgio nei plocio , nieko, tik mase, 2(dvieju matavimu erdve) tai galima isivaizduoti kaip apsoliuciai tiesu ir lugu pavirsiu kuriame yra objektas turinti ilgi ir ploti, bet neturintis jokio storio ir turio, 3 (trys matavimai) erve kurioje mes esame, turi mase, ilgi, ploty, stori, dar yra 4- itras matavimas laikas kurio zmogus nesupranta, nejaucia, tik zino kaip yra.
nu cia mano teorines zinios apie erdve. jei prisapaliavau nepykit. |
Parašytas: 2007 03 03, 21:22 |
tai aš jūsų nuomonės norėjau paklausti. Kaip jūs suprantate tą stygų teoriją, kaip ją reikėtu suprasti, kaip įsivaizduojate kas tai, ar verta tuo remtis, kokia nauda iš jos, kur ji taikoma??? |
Parašytas: 2007 03 03, 22:26 |
Man asmeniskai betkas kas netelpa i 3D erdve yra nesamone is principo.
tai is esmes matematinis modelis, jis tik teigia kad taip galima aprasyti pasauli, bet nebutinai tai vienintelis budas.
i ta teorija daug nesigilinau, tik bendrai skaiciau ka apie ja galvoja ir kaip vertina fizikai. man labaiu idomios ja neigiancios nuomones, bet zinoma negaliu labai tiksliai apie tai kaska kalbeti.
| Citata: |
cia maisai su koordinatem, jos gali buti kokios tik nori bet erdve yra 3D ir ta teigini patvirtina tvermes desniai.
yra 3 nepriklausomos kryptys kurios mums pasiekiamos.
matematikai gali issidrbineti kiek nori kurdami visokias multidimesines terorijas ar keliones i paralelinius pasaulius, bet tai tik fantastu sapaliones.
as negaliu priestarauti teorijoms kurios irodytos ekeperimentiskai, bet stygu teorijos is principo niekas neirodys ir nepaneigs.
cia tas pats kaip dievo egzistencijos irodymas.
todel visas tas gincas nedaug skiriasi nuo diskusijos apie ateiviu egzistavima |
Parašytas: 2007 03 16, 15:38 |
žurnale "Physics World" buvo tokia karikatūra apie stygų teoriją:
I just had an awesome idea. Suppose all mater and energy is made of tiny, vibrating strings.
Okay. What would that imply?
I dunno... |
Parašytas: 2007 03 16, 18:05 |
| Stygų teoriją įvedė ne šiaip sau. Šiuo metu tarp kvantinės mechanikos ir reliatyvumo teorijų yra pakankamai prieštaravimų. Stygų teorija kol kas yra vienintelė , kuri išsprendžia juos. |
Parašytas: 2007 03 16, 18:36 |
Aš tokiu būdu irgi galiu išspręst bet kokią problemą. Sugalvoju teoriją, kuri tenkina visus matavimų rezultatus ir viskas. Bėda ta, kad ta teorija nebus jais grindžiama.
Prieš maždaug du tūkstančius metų žmonėms irgi buvo iškilus tokia problema: Kodėl stumiant dėžę didesne jėga, ji greičiau juda. Ji buvo išspręsta taip - kuo didesnė jėga - tuo didesnis greitis. Iššautos strėlės judėjimas aiškintas tuštuma, kuri susidaro už strėlės ir ją 'stumia' ir t.t.
Nereikia prisigalvot 'nesąmonių'. O jei vis dar nesutinki su manim, paskaityk šių metų vasario mėnesio "physics world" numerį. Apibendrintai rašoma: stygų teorija - 'beveik fizikų' išmislas plačiąjai visuomenei klaidinti. Jei apie tokias teorijas rašomos knygos, kuriose šmeižiami visi oponentai, tai jau nebe teorijos. |
